Jak wyrównać drewniana podłogę pod panele?
Zabrałem się za remont i pojawił się problem. Mam w domu drewnianą podłogę na której są położone panele (są do wymiany). Niestety podłoga jest strasznie krzywa i w tej chwili na obecnych panelach są góry i doliny. Jedna jest wyraźnie większa od reszty (w rogu pokoju), widać też że w 2/3 jest wyraźna górka, ale nie jest bardzo duża.
Dom jest stary, z drewnianymi stropami, na tym są deski i na to poszły panele. Pamiętam że w miejscu tej największej dziury kiedyś były położone kartony, ale wygląda na to że przez lata się to ugniotło.
Mój pierwszy pomysł, to położyć folię na obecne panele, wylać wylewkę samopoziomującą w miejscu największej dziury i potem na to wszystko dać nowe panele. Niestety zauważyłem że w miejscu tej dziury podłoga dość mocno się ugina i obawiam się że wylewka nie zda egzaminu frown.gif.
Czy jest jakiś inny sposob żeby to wyrównać niż zerwanie paneli co są i wylania na całość wylewki?
A nie daloby rady podloge wyremontowac (przelozyc, uzupelnic zbyt uszkodzone deski, wyciklinowac i polakierowac albo olejowac)?
OSB
jedyny sensowny pomysł jaki przychodzi mi do głowy to wywalenie tej podłogi i zrobienie normalnej wylewki. wszystko inne będzie "tylko na chwilę i żeby ładnie wyglądało"...
sam tak robiłem u siebie, też miałem mnóstwo pomysłów co zrobić aby się nie narobić, ale 3 dni roboty i było po sprawie. Problem w tym że taka wylewka musi schnąć 2 miesiące abyś położył na to panele
> OSB
Z tego co pamietam (widziałem tą podłogę z 15 lat temu), to była ona w bardzo złym stanie, więc remontowanie desek nie ma najmniejszego sensu. Poza tym nadal jest tam dołek.
> to panele
No tak, ale zdjęcie desek z podłogi= wylewanie stropu na nowo!!!!
Stropy sa drewniane. Legary z belek od dołu (sufit niżej) deski, piasek i na to znowu deski.
a no to teraz dopiero wyjaśniłeś gdzie leży prawdziwy problem.
wg mnie zerwać deski z legarów na to dać OSB x2 krzyżowo(tak żeby łączenia nie zachodziły jedno na drugie a wychodziły + - w połowie płyty.
i to powinno wystarczyć.
oczywiście należałoby to zrobić przy użyciu niwelatora
> Stropy sa drewniane. Legary z belek od dołu...
Ja bym się bał robić jakąkolwiek wylewkę bez sprawdzenia legarów. Ten dołek nie jest przecież bez przyczyny. A co jeśli jeden z legarów spróchniał i wylewka znajdzie się piętro niżej??
No tak, to jest jakiś pomysł tylko z "malowania" zrobi mi demolke wink.gif i co najmniej podwoi koszt remontu
Szukam czegoś łatwiejszego i tańszego :/
Myślałem o zalaniu tylko dołka, więc więcej niż 25-50 kg chyba nie wejdzie. To mniej niż szafa zlosnik.gif
> No tak, to jest jakiś pomysł tylko z "malowania" zrobi mi demolke i co najmniej podwoi koszt
> remontu
To jest chyba najszybsze i najtansze.
za miesiąc będziesz mógł sobie tą wylewkę pozamiatać i wywalić.
tak wiem, koszty, straszny syf ale zrobić raz na jakiś czas
reszta pomysłów to wywalenie kasy w błoto
oczywiście o ile legary są jeszcze jako takie
Zdaje sobie sprawę że popęka, ale nadal powinna podtrzymywać nowe panele i nie pozwolić im wpadać w dołek. Mylę się?
> dołek. Mylę się?
mylisz się, to dodatkowy ciężar w miejscu i tak już osłabionym skoro się zrobił dołek. deski pracują, wiesz co się stanie z tą wylewką?
a wiesz co się stanie z panelami które będą położone na gruz? bo inaczej tej popękanej wylewki nie mogę nazwać.
widzę że usilnie się bronisz przed rozsądnym rozwiązaniem tłumacząc sobie to kosztami, czasem i syfem.....
poczekajmy aż się ekipa wypowie ale to dopiero jak powracają z hut smile.gif
NO wylewka na całą podłoge nie wchodzi w grę, a zresztą lanie na deski żeby zrobić idealna podłogę mija się z celem.
Powtórzę. Dołek nie powstał bez przyczyny.
Postawisz "kleks" z betonu nie wiedząc na czym? Zrobisz jak uważasz, ale dla mnie to odwaga w tym gorszym znaczeniu. Chodzi o bezpieczeństwo ludzi, a nie o estetykę.
Ten dołek chyba był tam zawsze. Sufit pod spodem jest OK i nawet nie pęka. Myślę że to wina samych desek lub krzywej konstrukcji domu bardziej. Oczywiście to moje przypuszczenia.
> mogę nazwać.
Nie wiem. Zakładam że nić. Gruz będzie do siebie pasował wink.gif. Chyba że będzie chrzęścić, to już gorzej.
> syfem.....
Nie specjalnie mnie stać na to żeby radykalnie zmienić podejście do tej podłogi.
No ale jak już napisałem, nie zamierzam tam lać ton betonu, tylko worek, może dwa zaprawy. Będzie ważyć to 25-50kg, więc mniej niż meble czy stary telewizor.
> Nie wiem. Zakładam że nić. Gruz będzie do siebie pasował . Chyba że będzie chrzęścić, to już
> gorzej.
to weź lepiej struga, wyrównaj łączenia desek i na to linoleum skoro w pierwszej kolejności patrzysz na koszty...
staramy się doradzić tak jak rzemiosło podpowiada najlepiej, lepiej wyłożyć raz kasę i mieć zrobione niż co 3 lata wymieniać panele
Dla świętego spokoju oderwij jedną dechę i sprawdź legary. To wystarczy do pobieżnej oceny. Kosztuje to odrobinę pracy, a będziesz coś wiedział.
> będzie go słychać
To zmienia postać rzeczy.
Zawsze trzeba patrzeć na koszta. Równie dobrze mógłbym zburzyć dom i nowy postawić w tym miejscu zamiast malować 270751858-jezyk.gif
3 miesiące to by było słabe, ale 3 lata to w sam raz na następny remont i przy okazji zmianę podłogi wink.gif
widzę że masz już na to sposób więc po co pytasz się nas, skoro każda podpowiedź jest negowana przez ciebie....
ok, nie rozumiem cię, chcesz dziś przyoszczędzić bo nie masz kasy, tyle że za 3 lata będziesz mieć znów robotę, może wtedy będziesz mieć kasę (czego życzę tobie) a możesz wtedy też jej nie mieć i znów odwalisz kolejną fuszerkę, potem weźmiesz kalkulator i policzysz ile wydałeś w ciągu 3 lat na jedną i tę samą podłogę i stwierdzisz że 3 lata wcześniej należało postąpić tak jak rozsądek nakazywał
Jest to opcja, tylko pytanie czy to potem da się poskładać.
> przez ciebie....
Nie jest negowana. Padła jedna konkretna opcja czyli zerwanie tego co jest i płyty.
> rozsądek nakazywał
Tak, ale rozkładając te koszta na 3 lata to tego nie poczuje. I jak za 3 lata wydam dokładnie tyle samo co teraz (farba, panele + ewentualnie wylewka) to jakoś mocno nie powinno zaboleć. Z resztą nie kupuje paneli za tryliard złotych za metr, więc pewnie za 3 lata i tak będą w stanie opłakanym i będą się nadawały do wymiany, bo albo zniszczą ją moje zwierzęta albo normalne użytkowanie.
> zamiast malować
za daleko się posuwasz w swoim rozumowaniu, można robić coś co wytrzyma 10-15 lat a można zrobić coś byle szybko, byle tanio ale będzie to jako tako wyglądało przez pierwszy rok.
rozumiem że ubrań też nie pierzesz bo przecież się zbrudzą, to samo z myciem etc, etc...jak cię chłopie nie stać to zostaw tak jak jest i zbieraj kasę na grubszą robotę
> podłogi
patrz, wykładasz o 1/2 kasy więcej a masz w tym robotę na lata - masz rację, zrób jak uważasz, za rok znów poczytamy sobie twoje wywody, do tego dojdzie jojczenie że przecież rok wcześniej zrobiłem już podłogę a ta się zużyła i jakie to kiepskie materiały w dzisiejszych czasach robią....
powodzenia
Sorry man, jeśli masz takie wątpliwości, to lepiej nie bierz się za robotę confused.gif
A jakbyś zamiast paneli przybił na stare deski nowe, sosnowe?
Ew. zdjął stare deski i w ich miejsce położył nowe.
Będziesz miał przyjemną, drewnianą podłogę, cenowo wyjdzie podobnie/taniej, trwałość nieporównywalnie lepsza, odpowiednia ilość gwoździ załatwi kwestię przemieszczania. Całość wycyklinować, polakierować, zapomnieć o problemie.
> robią....
> powodzenia
Napisałem wyżej na temat podłogi. Cudu się nie spodziewam. Tego że wytrzyma do późnej starości również. Do tego nie wiem czy chciałbym patrzeć na to samo przez milion lat.
To czy położę ją na równym podłożu czy nie, wpłynie raczej tylko na to czy będę chodził po równym czy tak jak dotychczas po dołkach.
To jest opcja do przemyślenia. Teraz na pewno pójdą panele, bo już je mam.
Czy sosna nie jest zbyt miękka na podłogę??
Miałem podobny problem, blok z lat 50'.
Chciałem zostawić starą podłogę, ale wszyscy mi to odradzali.
Opcja poprawna polegała na zerwaniu starych desek, położeniu płyt osb i paneli/desek na górę.
Opcja szybka - wyrównanie podkładem pod podłogę pływającą i położeniu nowej warstwy.
Opcja na która wówczas nie wpadłem to przybicie nowych desek na stare.
Zależało mi na czasie więc poszedł podkład i deski bambusowe.
Zgodnie z zasadą - mądry Polak po szkodzie:
- żałuję, że posłuchałem i nie próbowałem odratować oryginalnych desek.
- żałuję, że wybrałem opcję z podkładem na stare dechy, bo teraz wszystko "chodzi"
- żałuję, że nie wpadłem na opcję z deską sosnową.
> Nie wiem tylko czy chciałbym mieć "podłogę na zawsze"
Ja częściej zmieniam mieszkania niż podłogi, więc raczej się nie przywiązuję zlosnik.gif
A z czego się robiło podłogi? Myślisz, że każdego było stać na dębowy parkiet. Na parterze mam ponad 50 letnie podłogi z sosny i mają się dobrze. Na piętrze ojciec poszedł z duchem czasu i położył jakieś 35 lat temu płyty wiórowe i je musiałem wymienić, bo śmierdziały.
jedyne sensowne rozwiązanie to zerwanie desek i ułożenie podłogi z płyt np. OSB. Każda inna metoda to niestety rzeźba. Przerabiałem to osobiście.
No dębowy może nie, ale mieszkałem w domu gdzie były właśnie chyba sosnowe podłogi i były tak miękkie, że krzesło zostawiało na nich wgłębienia.
Stara podłoga na pewno nie zostanie. Dom ma 90 lat i podłoga chyba jest oryginalna w stanie z tego co pamiętam tragicznym.
No teraz raczej się na nią nie zdecyduje.
Możesz to rozwinąć?
Nowej drewnianej podłogi, tak? To by nie wyrównało raczej dołka.
To znaczy?
Samopoziom i cienka wartwa nie wyrównają powierzchni. Pozostaną górki i to o wiele ostrzejsze od obecnych i bardzo trudne do zniwelowania podkładem - a pewnie chcesz zachować wysokośc zeby poziom zgrał się z innymi pomieszczeniami.
Folia, wylwewka i zaciągaj ręcznie na listwy. Powinno być ok. Do wyrównania uzyłbym elastycznego kleju do terakoty. Bedzie miał wiekszą odpornośc na pękanie.
OSB, który proponują niektórzy to też dobry pomysł, ale bardziej pracochłonny.
> Pamiętam że w
> się to ugniotło.
Skoro ma być budżetowo, to w miejsce ugniecionych kartonów nałóż odpowiednio dużo gazet - papier nie będzie tak się zgniatał, jak karton grinser006.gif ewentualnie można by użyć takich płyt, jakie były stosowane na "plecy" w meblach... hmm.gif lub też inne kawałki odpowiednio twardej, lecz cienkiej wykładziny, tudzież innych tworzyw sztucznych.
> nie będzie tak się zgniatał, jak karton ewentualnie można by użyć takich płyt, jakie były
> stosowane na "plecy" w meblach... lub też inne kawałki odpowiednio twardej, lecz cienkiej
dokładnie. Jak rzeźbić z wylewką, to lepiej już z podkładów pod panele wymodzić. I tak się będzie uginać i tak.
A zerwać wszystko i potem perlit (na sucho) + OSB na pióro-wpust (koniecznie) ?
> uginać i tak.
podkładami nie wyrówna. To tylko rzeźba, bedzie wieloktrotnie podkładał, kombinował, zaczepy beda pekać od kolejnych korekt. Wylewka da równą powierzchnie i nie bedzie podłoga "chodzić".
> Popatrz na to, może ci się przyda podsypka wyrównująca FERMACELL >
to jest fajne, ale na tą podsypkę trzeba na wierzch, o ile pamiętam ułożyć płyty gipsowo-wiórowe.
Interesujące. Czy ja dobrze zrozumiałem że na tą podsypkę trzeba położyć do kompletu płyty na całość?
> całość?
> Musze poszukać jutro ile sobie cenią za "piasek"
Prawdopodobnie. Nie zgłębiałem tematu.
Do kompletu poszukaj jeszcze tematu "sucha podsypka Knauf".
Zawsze przybliżysz się do jakiegoś sensownego rozwiązania.
> całość?
Pewnie więcej niż za perlit - z tym że ten dostępny tylko ZTCP w 3 miejscach w polsce (Bełchatów, Zębiec, Cieszyn).
Perlit ZTCP cena to 200zł brutto/m3
A i tak dojdzie do tego, że będzie zrywał wszystko, kładł OSB pióro-wpust, itd.
Albo robić porządnie, albo nie robić. Półśrodki to tylko marnowanie kasy. Jak to mówią: niebogatych nie stać na zbyt tanie rozwiązania.
Ludzie radzą Ci tu pokrycie... A ja radzę Ci tak:
- zerwij deski
- oceń stan dźwigarów (lub poproś kogoś, by to zrobił)
- spróchniałe dźwigary wymień bądź nabij na nie deski z 2 lub czterech stron (dużo info znajdziesz w necie) - potrzebna opinia fachowca i przemyślane działania, niekoniecznie duże koszty
- możesz przybić stare dechy i na to panele bez cudowania z zaprawami.
Roboty dużo, ale efekt o wiele lepszy.
Za takie oszczędności zwykle płaci się dwa razy.
> Zębiec, Cieszyn).
Jestem w 3miescie.
Może kiedyś. Ja teraz chcę tylko w miare równa podłogę bez tego zagłębienia. Może kolejny remont będzie bardziej gruntowny i wtedy zerwę podłogę. Teraz miało być tylko odświeżenie i nowe panele, bo te co leża są w tragicznym stanie.
> - zerwij deski
Nie ten remont wink.gif. Drewnianej podłogi nie będe zrywać. Jedynie chcę to trochę wyrównać.
> Nie ten remont . Drewnianej podłogi nie będe zrywać. Jedynie chcę to trochę wyrównać.
To tylko strata kasy. Uszkodzone drewno będzie się dalej uginać i niszczyć cokolwiek byś tam nie położył.
