Wspomaganie 307
Macie może pomysł, cóż za radosna przyczyna może stać za dziwnie zachowującym się wspomaganiem? Działa tak jakby z opóźnieniem. Czuć to zarówno podczas jazdy, jak i przy manewrowaniu na parkingu.
Gdy się energicznie chce skręcić kołami, czuć opór (jakby wspomagania nie było), a dopiero po chwili tak jakby się załączało?
Jest to o tyle niebezpieczne, że przy konieczności ominięcia przeszkody i chęci powrotu na swój pas, ten powrót może się nie udać.
Co pada?
Żartowniś to Pug 307 1.6 HDI rocznik 2008.
Sprawdzić olej. Jak to nie pomoże to podłączenie pod Lexię powie co się dzieje
w 307 jest jeszcze hydrauliczne?
Ooo, właśnie, good question bo szukałem zbiorniczka na płyn i go skubańca nie znalazłem zlosnik.gif
zbiornik jest zintegrowany z pompą i zamontowany jest w prawym przednim zakolu ok.gif
> nie jestem jasnowidzem
Ale na podstawie objawów, czy obstawiasz pompę czy może spotkałeś się kiedyś z czymś takim i obstawiasz milion innych rzeczy zlosnik.gif
W jednym aucie powodem był magiel. W innym pompa jeszcze w innym pomogła wymiana oleju. W twoim przypadku może też być winna elektryka
Cóż, potrzebna diagnoza w warsztacie. Shit, a miałem go sprzedać diabła jednego to się wziął i zbuntował icon_eek.gif
> Innymi słowy - milion rzeczy
> zbuntował
> Sam możesz olej sprawdzić
> Ale mówisz że to w nadkolu gdzies ukryte
jak podniesiesz maskę to korek będzie widoczny pod reflektorem prawym jak dobrze pamiętam
Nie tyle pod, co za. W połowie między lampą, a zbiorniczkiem wyrównawczym chłodziwa. Tylko trzeba zdjąć tę czarną osłonę zbiorniczków ustrojowych.
