hamulec "nie puszcza"
pacjent passat B5fl 2002 rok, 2,5 tdi
problem polega na tym, że hamulec, tak jak by przytrzymuje cały czas jedno koło, lewy przód
raz przytrzymuje mocniej, raz słabiej, raz wcale
z tego obserwuję, to na zimnym słabiej
co to może być?
> co to może być?
zacisk jarzmo do regenracji przeczyszczenia itd
i/lub
przewod elastyczny do wymiany
> co to może być?
> to może być zacisk do regeneracji. A najlepiej oba.
Często wystarczy wysunąć tłoki, nie do końca żeby nie rozszczelnić układu, wyczyścić, posmarować, poskładać wszystko i mieć spokój nawet na kilka lat. Godzina roboty na parkingu pod blokiem grinser006.gif.
> poskładać wszystko i mieć spokój nawet na kilka lat. Godzina roboty na parkingu pod blokiem .
klocki przód były wymieniane niedawno
ze słów mechanika, wszystko zostało wyczyszczone, jakieś tłoczki nowe
on mówi, że zaczyna myśleć o pompie
ale ja tak sobie na logikę myślę, czy pompa może działać tylko na jedno koło?
w pompie masz 2 sekcje i akurat przednie kola nie sa na wspolnej
A nie posmarowali przypadkiem jakimś cudownym smarem z allegro, który teraz łącznie z brudem przysechł i zablokował klocki w prowadnicach?
Daję się ogolić na zero zlosnik.gif, że przy wymianie klocków mechanik po prostu wcisnął cwingą tłoczki do zacisku, założył nowe klocki i oddał auto i teraz po kilku tygodniach wychodzą dokładnie takie kwiatki. 100% objaw 100% przyczyny grinser006.gif.
> Daję się ogolić na zero , że przy wymianie klocków mechanik po prostu wcisnął cwingą tłoczki do
> kwiatki. 100% objaw 100% przyczyny .
Niestety większość mechaników tak robi - potem ludzie zadowoleni, że zapłacili za "robotę" 30zł.
Jak zapłacili 30, to jeszcze trafili na uczciwego mechanika old.gif. Przeważnie płacą 200 i maja to samo hehe.gif.
Ha! Użycie zwingi to już jest kultura techniczna przez wielkie "K" grinser006.gif
W moim poprzednim bolidzie zacisk hamulcowy (ze stopu lekkiego) nosił ślady "współpracy" z (najprawdopodobniej) wahaczem, zaś tłoczek na powierzchni przylegającej do klocka miał ślady uderzeń młotkiem... screwy.gifpad.giffacepalm%5B1%5D.gif a ja się dziwiłem, dlaczego w bagażniku ostał się 1 nowy klocek: po prostu nie dało rady go już wcisnąć... hahaha.gifhehe.gif
Edyta: nie ma się jednak co dziwić: ten sam "mechanik" odkręcił i co lepsze - zakręcił na powrót nakrętkę półosi w piaście. Użył tej samej nakrętki, była ona przykręcana momentem 300Nm. Nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że zamiast nasadki "30" użył młotka i przecinaka... icon_eek.gifyikes.gifboje_sie.gifooniee.gifpanic.gif mam ją, zmasakrowaną, na pamiątkę... rotfl.gif
No co Ty, każdy mechanik Ci powie, że "używa się"... miedziowego grinser006.gif Który zwykle jest na bazie mineralnej i przy okazji elegancko niszczy uszczelki.
Też się mogę o to założyć. 99% tak robi, bo po co. Kurde mi prawidłowa zmiana klocków zajmuje ze 2 godziny z czyszczeniem i to jak się pospieszę, a Henio robi to za 50zł...
