Sciany zelbet
Hello!
Nowe budownictwo.
Budynek powstaje i...
Budynek to prostokąt.
Ściany zewnętrzne to żelbet 25cm +15cm styropianu.
Ściany wewnętrzne działowe 12,5cm silikat.
Ściany wewnętrzne miedzylokalowe 25cm silikat.
Stropy prefabrykowane finigram.
Dobre to połączenie?
Bo o ile silikat juz pytałem to Żelbet kojarzy mi się z wielką płytą? Jak z akustyką tegóż i izolacyjnościa?
No i jak te stropy finigram sie spisują?
Pozdro!
> izolacyjnościa?
Mieszkałem w wielkiej płycie, cegle żerańskiej, tzw. nowym budownictwie gdzie szkielet odlewany wypełniany był ceramiką i w żelbecie. Dźwiękowo żelbet najlepiej się sprawdzał. Co za ścianą gra całkiem głośno słabo słychać. Wiercenie czy stukanie się oczywiście niesie.
Najgorzej wypadło nowe budownictwo z wypełnieniem ceramiką. Jak dwa piętra niżej w sąsiednim pionie ktoś zrobił imprezę, to tak ściana niosła, jakby była głośnikiem.
Co do ocieplenia - przepisy są takie, że nie da się teraz oddać do używania źle ocieplonego budynku. Chyba już na etapie projektowania możesz dostać informację, jak będzie wyglądało świadectwo energetyczne to sobie porównasz parametry z innymi ofertami.
W Warszawie jest takie stare osiedle żelbetowych bloków - Żelazna Brama. Chociaż tam akurat ściany zewnętrzne wzdłuż bloku były z dziwnych (chyba gipsowych) bloczków i styropian cienki był od wewnątrz. Potem chyba dorzucili ocieplenie od zewnątrz Pogooglaj "technologia monolityczna stolica".
Ja żelbetowe ściany traktowałbym jako dużą zaletę. Tylko teraz nikt tego nie robi, bo to kosztuje i długo trwa.
> silikat niesie, nowoczesne stropy tez sa bardzo akustyczne. niestety.
Pare watkow nizej wszyscy chwalili silikat za doskonala izolacyjnosc akustyczna....
Stropy tak, ale na stropie jest podłoga pływająca na styropianie akustycznym.
> Hello!
> Nowe budownictwo.
> izolacyjnościa?
> Pozdro!
Nie myl tego z wielka plyta !! Co innego montaz plyt prefabrykowanych i to w czasach, ze ciezko bylo z jakoscia a co innego lany zelbet.
Wiekszosc budynkow tak obecnie powstaje zarowno mieszkaniowych jak i biurowych. Problem moze byc dla Ciebie jedynie pozniejsze weircenie i czasami problemy z zasiegiem grinser006.gif. Materialy ciezki jak zelbet czy silka doskonale pochlaniaja dzwieki.
Jezeli wszytsko jest zrobione zgodnie ze sztuka to nie ma co sie obawiac smirk.gif
zasada jest prosta im wieksza gestosc materialu tym lepsza izolacyjnosc. Jak sobie porownasz wartosc tlumienia dzwiekow to silka bedzie miala najlepszy, potem ceramika a znacznie pozniej gazobeton. Sa jeszcze specjalne wersje materialow do scian miedzylokalowych, jak np uzylem pustakow ceramicznych AKU, ktore maja parametry jak silikaty pod wzgledem tlumienia dzwieku.
Nic podobnego. Nie ma takiej zasady.
Wiele materiałów o małej gęstości (np. styropian czy pianka PUR o porach otwartych.) świetnie izolują dźwiękowo.
Praktycznie nie buduje się teraz budynków z żelbetowymi ścianami. Żelbetowa jest konstrukcja nośna (szkielet) wypełniana jakimiś bloczkami + ewentualnie, dla usztywnienia konstrukcji, szyb windy czy klatka schodowa.
Obrazek poglądowy:
> Obrazek poglądowy:
No to ten moj blok ma miec pelne sciany z zelbetu. nie tak jak ten ze zdjecia.
Parter juz stoi to sa normalnie lite sciany z betonu i.zostawione otwory na okna :-)
> Obrazek poglądowy:
Z tego co widze jak sie buduje budynki mieszkalne oraz biurowce to nie jest to tylko konstrukcja typu rama H (tak sie chyba kiedys budowalo), ale takze i cale sciany nosne. Moj blok tez ma taka konstrukcje, zelbetowe sciany + wypelnienia z cegly pelnej - akustycznie jest idealnie, jakbym w domu jednorodzinnym mieszkal.
> izolują dźwiękowo.
chodzi o materialy konstrukcyjne czy wypelnienie scian ..
ja Ci pisze z doswiadczenia po dwuletnim mieszkaniu w nowym bloku. niesie jak pieron i po scianach i przez stropy.
> i przez stropy.
ja osobiście mam blok z jakieś ceramiki i jestem bardzo zadowolony ok.gif Akustyka jest super, w sumie jedyne co jest problemem to wentylacja. Niestety niektórzy przy podłączeniu pozamieniali przewody wentylacyjne i czasem słychać odgłosy.
Chodzi o zasadę. Drewno niby gorsze od betonu?
Filigran, czyli elementy betonowe cienkościenne. W przypadku stropów wygląda to tak, że są gotowe płyty stanowiące szalunek tracony, na których po zamontowaniu układa się nadbeton.
> izolacyjnościa?
Barierą dla dźwięków powietrznych jest masa, a więc materiały o dużej gęstości są dobrym izolatorem akustycznym. Dlatego lepiej mieć ścianę międzylokalową z żelbetu niż z czegokolwiek innego. Dzisiaj rzadko stosuje się prefabrykaty ścienne, ściany wykonywane są na miejscu jako monolityczne (zbrojenie, szalunek, betonowanie). Żelbet decydowanie lepiej się sprawdza niż np. bloczki silikatowe, w przypadku których ważna jest jakość montażu (murowania). Bloczki takie posiadają drążone otwory i wystarczy, że w ścianie międzylokalowej puszkę pod gniazdko usytuuje się w podobnym miejscu i z grubości 24cm materiału o akceptowalnej akustyce zrobi się np. 6cm.
> izolują dźwiękowo.
Mylisz się. Zobacz sobie porównanie izolacyjności akustycznej materiałów murowych o różnej gęstości.
Izolacyjność akustyczna materiałów lekkich bierze się z zupełnie innych cech niż gęstość, w nich dochodzi min. do rozproszenia fali dźwiękowej.
Znowu się mylisz. Wszystko zależy od założeń i wymogów konstrukcji. W budownictwie kubaturowym (biurowce) faktycznie często jest tak, że jedynymi ścianami żelbetowymi są ściany klatek schodowych i szachtów windowych. Często wynika to z możliwości późniejszych aranżacji. Jednak w budownictwie mieszkaniowym nadal wykonuje się dużo ścian z żelbetu, szczególnie tych międzylokalowych czy oddzieleń pożarowych.
