remonta zawieszenia
moje stilo potrzebuje pilnie remontu zawieszenia- kompletnego.
Kupiłem
- poduszki poliuretanowe do wahaczy przednich,
- poliuretany do stabilizatora
- sprężyny z bravo (oryginalne po niewielkim przebiegu)
do kupienia
- amortyzatory 4 bilstein
- sworznie trw
- łączniki stabilizatorów
- górne mocowania amortyzatorów
- kupować nowe osłony i odboje, czy strata kasy
- kupować nowe "poduszki" mocowania amortyzatorów tylnych
- czy łożysko zintegrowane jest z górnym mocowaniem, czy kupuje się je osobno. Wydaj mi się, że wystarczy element oznaczony 5 na zdjęciu. Co to 10??
Ile czasu musze przygotować na wymianę (pierwsza próba, ale w kręceniu kluczami mam duże doświadczenie grinser006.gif )
Ma ktoś kacikowego manuala ze zdjęciami?
[email protected]
10 to guma z wycięciami na springę jak dobrze pamiętam. Ja u siebie zmieniałem springi i robiłem pół dnia i to tak na spokojnie
czyli łożysko jest w 5, a to jakaś guma, której się nie wymienia.
zostawię sobie 2 dni na wymianę. Będę musiał z wahaczami podjechać na prasę jeszcze
> I teraz pytanie
Osobiście uważam że strata kasy
O jakie poduszki Ci chodzi ? Tam nic nie ma, zwykły amorek z 2 tulejami przykręcany na 2 śruby wink.gif
Ja jak kupowałem chyba z KYB to nazywało się to " górne łożysko amortyzatora" i oba elementy były w komplecie, 5-tka to poduszka z rowkiem na łożysko, 10-tka to łożysko (tak to przynajmniej kojarzę, no ale sprzedawane jako zestaw), jeśli Ci nie stuka to nie wiem czy sens wymieniać..., ja wymieniłem 'bo może coś pomoże', nie pomogło nic, były sprawne, nie stukały ani nic smile.gif
> doświadczenie )
Całe popołudnie.
Jak dawno nie było ruszane to śruby na amorkach do piasty będą mooocno trzymać... warto dzień wcześniej prysnąć WD40.
Przy wymianie przodu pamiętaj o magicznej dziurce pod maską w kolumnie amorka by się zgadzała. I nie załóż sprężyn odwrotnie, najlepiej zakładać je wbrew logice..., wtedy pasują jak trzeba wink.gif
Imbusy w goleni amorka pod maską sa dość delikatne, przy odkręcaniu starych przykręcaniu nowych nakręć nakrętkę (drobnozwojowa, 1.25 chyba), na wysokości imbusa bo inaczej rozciągniesz smile.gif
//edit
Morgan ma rację, 5 to poducha z łożyskiem (fizycznie jako 2 osobne elementy, w praktyce sprzedawane jako całość), 10-tka to guma w której sieci sprężyna.
od góry tłoczysko przykręcone jest nakrętką do nadwozia przez gumową podkładkę
> ani nic
wymienię na wszelki wypadek. Znajomy mechanik twierdzi, że zacierające się łożysko powoduje pęknięcie sprężyn.
> Całe popołudnie.
dzięki, mam nadzieję, że nie zerwie mi się heksagon podczas demontażu...
> Kupiłem
> do kupienia
> - sworznie trw
> I teraz pytanie
> doświadczenie )
> [email protected]
10 to jest łożysko i można kupić dobrej jakości zamiennik, 5 to jest mocowanie całej kolumny do nadwozia i w zasadzie nie ulaga zużyciu.
hmm.gif nie kojarzę.... u mnie była chyba sama śruba która bezpośrednio przechodziła przez ucho amorka.
> a łożysko nie jest czasem w 5?
nie - poduszka i łożysko to dwie osobne części
Ale na obrazku powyżej są pokazane jako jedna, a element nr. 10 to ta guma w której siada sprężyna.
no i właśnie na załączonym przez Ciebie obrazku 5 to ta część z lewej a 10 to ta część z prawej
Ale to chyba się kupuje w komplecie.
a nie brakuje tu jeszcze jednej czesci? tej poduszki ktora jest pomiedzy sprezyna a lozyskiem?
można osobno
hmm osobiście zawieszenia nie rozkręcałem ale mając sprężyne i łożysko w ręce wydaje mi sie tak jak Tobie że czegoś tam jeszcze brakuje.
Możliwe że jest tak jak Wafer pisze ze na rysunku jest tylko poduszka a element nr 10 to nie łożysko tylko coś co się wkłada na sprężynę. Bardzo możliwe że łożysko jest pomiędzy elementami 5 i 10 i nie ma go na rysunku z epera
Dokładnie tak. Niestety samego łożyska nie udało mi się kupić.
Dziwne - w Gliwicach same łożyska Sachs bez rabatów dostępne z dnia na dzień to koszt 40zł / szt. Jakieś inne (chyba TRW ale głowy nie dam bo mnie zbytnio nie interesowało) dostępne tylko z poduszkami i to był koszt rzedu 80-90zł
Kolega ABM też jest w stanie załatwić same łożyska w atrakcyjnej cenie waytogo.gif
Ja jak kupowałem z KYB (do kompletu amorków i sprężyn) to dostępne było tylko w kompletach, płaciłem coś 70zł na stronę.
najwyraźniej łożyska brakuje w schemacie zawieszenia z eper
no właśnie intercars ma w katalogu komplet i osobo również samo łożysko. Też wydawało mi się zawsze, że górne mocowanie to komplet smile.gif
tak właśnie chyba jest
wygląda jakby na schemacie łożysko było wewnątrz tej wkładki, którą się montuje na sprężynie
ucho amorka jest od spodu. od góry wchodzi tylko tłoczysko zakończone gwintem, chyba, że w innych nadwoziach stilo jest inaczej
gdzie w Gliwicach?
> gdzie w Gliwicach?
u Sudoła (przenieśli się na Jagiellońską przy pl. Piastów). U Górnicza na Opolskiej było po 42 / szt.
Tydzień temu wywaliłem fabryczny zestaw
Kupiony był podobny.
Nowe gniazdo - ciasnej siedzi w kielichu zawieszenia
Łożysko
Dolna bieżnia łożyska będąca zarazem gniazem sprężyny.
> szt.
dzięki
> dzięki
spox - tylko zadzwoń sobie do nich żebyś na darmo nie szedł. Jak ja się pytałem pod koniec stycznia to nie mieli na stanie z możliwością sprowadzenia na dzień następny (jeden i drugi sklep)
