Jak znaleźć kabel?
Jest pod podłogą. Zalany w wylewce. Mniej więcej z dokładnością do 10 cm wiem gdzie leży. Ale w tym miejscu musze nawiercić kilka otworów.
Jesli trafię go, to mam poważny problem. Kabel jest pod napięciem i zasila połowę mieszkania.
Mam czujnik z Lidla. O ile daje on radę z 6-7 cm reagować na przewód z napięciem nieosłonięty niczym poza własną izolacją, to już na zaklepany w wylewce i pokryty parkietem lub gresem - nawet nie "drgnie".
Muszę nawiercić. Więc jak go znaleźć? może są jakieś superczułe urządzenia do wyszukiwania? Próbowałem obciązyć kabel zwiekszając max pobór prądu w nim i kicha, zadnej poprawy.
Doradźcie.
> nawet nie "drgnie".
> Doradźci
dobry szukacz, tez mam tego z lidla i pod cienkim tynku cos tam lape ale zawsze mam dylemat czy cos trafie.
dobre szukacze maja ekipy telekomunikacyjne taki szukacz trafia kabel opto na glebokosci 80-90 cm, a wlasciwie. cienka tasme metalowa wtopiona w tasme ochronna.
z partyzanckich metod zabacz czy kompas reaguje jak przesuwasz go nad ta linia pod napieciem.
a jakby opilki sypnał na ziemie ? ( tylko na papier zeby latwiej bylo sie slizgac) hmm.gif
tylko kompas
> cos trafie.
tylko niech wtedy obciąży np fazę a zero innym przewodem pusci - bo tak pola się znoszą....
pozdr
> tylko kompas
> opiłi to za słabe są - chyba, że to kabel z elektrowni jest
Kabel "aluminium" - budynek z lat '70 - zadziała kompas?.
Słyszałem że są specjalne generatory częstotliwości które podłącza się do kabla i wtedy czujnikiem już bezproblemowo?
> już bezproblemowo?
> już bezproblemowo?
Lokalizatory z generatorem są dobre, ale troszkę drogie KLIK >>
Jeśli kabelek jest pod napięciem, to generatorem jest elektrownia wink.gif Zawsze to taniej.
> nawet nie "drgnie".
> Doradźcie.
fazer 777
Ja mam taki wielofunkcyjny wykrywacz Black & Decker.
Mozna powiedziec ze po promocji byl jako gratis 10 lat temu do wkretarki aku tej samej marki. Nieraz mnie zadziwil co potrafi i jak jest dokladny !!!
Po doswiadczeniu sprzed 15 lat jak wjechalem wiertarka w kabel sily juz zawsze sprawdzam czy cos nie idzie w miejscu gdzie bede wiercil.
Ja mam coś takiego i powiem że bardzo dobrze zobie radzi z wykrywaniem metali i przewodów w ścianach i nawet ma podziałkę sygnalizującą jak mniej głęboko znajduje się dany przedmiot pod tynkiem. Rozpoznaje elementy pod napięciem jak i bez napięcia co sygnalizuje na wyświetlaczu
>> KLIK <<
