Pianka PU
Czy zwykła pianka PU z marketu ma właściwości antykorozyjne?
Są słupy profil zamknięty, i chciałbym je zabezpieczyć przed korozją zanim je ustawię na wylanych stopach, wszystko będzie zadaszone - większy garaż.
Czy może jakiś inny materiał co by psiknąć i mieć spokój na lata, może ktoś spotkał się z preparatami które zabezpieczają antykorozyjnie profile zamknięte?
Podziękował.
> Podziękował.
nie ma. To materiał montażowy i izolacyjny.
a moze preparat do samochodowych profili zamknietych ?
Przelot hym wlot na górze na dole jest to zamknięte przez pecke z której wystają śruby żeby zakotwić to wszystko w stopie.
Ale wstrzyknięta piana do profilu, jeśli wypełni go całkowicie oink.gif to wyprze z niego powietrze. Nie ma powietrza, nie ma wilgoci, nie ma korozji.
Jakie to to ma wymiary +/- ? Dasz radę tym swobodnie operować w rękach? Ja, jak tylko mam możliwość, to wnętrza profili zalewam podkładem antykorozyjnym, po zaślepieniu otworu wlewowego przewracam na wszystkie strony i nadmiar zlewam na powrót do puszki.
dlatego o przelot pytałem wyżej, a co do wypełnienia pianką mam podobne zdanie ok.gif ale jak się da to zalałbym minią jakąś wink.gif
> nie ma...
I w dodatku jeśli będzie miała kontakt z wilgocią do podciągnie ją kapialrnie i pięknie nasiąknie wodą.
> wodą.
> Ale wstrzyknięta piana do profilu, jeśli wypełni go całkowicie to wyprze z niego powietrze. Nie
nie ma szans.
> to dobrze, że moja pianka o tym nie wie
Jeszcze się może dowiedzieć. A może to Ty o niej wiesz nie wszystko?
jak się przez przeszło 6lat nie dowiedziała to już jej raczej nie grozi, a jest w bardzo wilgotnych warunkach (blaszak przy gruncie).
Dzisiaj nawet urwałem kawałek - sucha jak pieprz.
> Podziękował.
zasyp suchym piaskiem, a od góry daj beton.
Gratuluję.
