Do czego taki silnik?
Mam takie dwa i nie wiem co z nimi zrobić:
Toto z jakąś przekładnią jest, ile za taki motorek byś chciał bo chętnie przygarnę grinser006.gif
Właśnie nie ma przekładni, to jest taki niewymiarowy trzpień, mocno by wibrowało przy uruchomieniu. Chyba wystawię na alledrogo na próbę. Nie mam pojęcia co to warte, przywiezione z rajchu.
Jesli celowo jest "nie wywazony", moze byc elememtem zageszczarki na linii do wyrobu kostki brukowej
> brukowej
Za niskie obroty i za małe niewyważenie na wibrator.
Poza tym to wygląda na mimośród, pracowało podobnie jak wałek rozrządu.
Nie możesz zdjąć tego niewyważonego wałka i mieć "normalny" silnik trójfazowy?
dranio
Podskoczę jutro do garażu i spróbuje zdemontować ten trzpień.
Przy tak niskich obrotach znajdą się chętni. Po przezwojeniu, bardzo dobry (prawdopodobnie, duża ilość żłobków w stojanie) na generator dla MEW (mała elektrownia wiatrowa)
Z silnika klatkowego prądnicy nie zrobisz.
Niektórzy pozbywają się klatki i kleją magnesy trwałe, ale czy faktycznie stojan silnika asynchronicznego będzie współpracował dobrze z wirnikiem wielobiegunowym to nie wiem wink.gif
nowy na gwarancji bez rabatow: chinol - 150zl netto, polski - 230zl netto.
stawiam, ze po 50zl na allegro, jesli sa sprawne.
Jakoś tego nie widzę.
mam taki przy betoniarce
> Niektórzy pozbywają się klatki i kleją magnesy trwałe, .....
Konieczna przeróbka.
Nic konkretnego nie napiszę, ponieważ temat przerabiałem tylko teoretycznie. Należy stoczyć wirnik, aby nakleić magnesy, ale zachować jak najmniejszą szczelinę. Po przeróbce problemem mogą być zaskoki czyli skokowo narastający opór przy obrocie wału tak wykonanego generatora. Pomaga klejenie magnesów pod niewielkim kątem do osi wirnika. Ilość biegunów magnetycznych zależy od ilości żłobków stojana oraz ilości faz generatora. W sieci można znaleźć opis generatora zbudowanego z silnika pralki polar w której chyba nawet nie trzeba było przezwajać stojana. Jeżeli dobrze pamiętam to przy trzystu obrotach można z niego uzyskać 60W. Temat szeroko omawiany na elektrodzie (dość dawno). Temat dla pasjonatów i zapaleńców, bo energia pozyskiwana z wiatru jest mocno kapryśna, a postawienie wysokich masztów kłopotliwe.
Przeróbka raczej dla fanatyków eko czy pozornych oszczędności. grinser006.gif
Miedz z tego silnika jest wiecej warta
Ile będziesz miał tej miedzi? 0,5kg, z silnika 4kw wydłubałem ok 3,5kg miedzi, ogólnie przyjmuje się że 10% wagi silnika to miedź
> A dlaczego nie?
Bo się nie opłaca? Ile osiągniesz mocy z silnika 0,25 kW z cos fi 0,67 który ma już spore straty? niewiem.gif
Albo wyjście awaryjne w przypadku działki na odludziu.
Pod warunkiem że wiatr jest dostępny o danej prze dnia, albo w ogóle dostępny. No i poza oświetleniem nic więcej.
Nie analizowałem tego - ale jakby posłać uzyskane napięcie na prostownik - to dalej będzie słabo?
Problem z wzbudzeniem załatwi oczywiście bateria kondensatorów...
Do tego potrzeba kompanii wojska po grochówie... grinser006.gifhehe.gifbiglaugh.gifhahaha.gif
Jest też problem z drugiej strony - co jak wieje zbyt mocno, albo prąd akurat nie jest potrzebny...
Musi być jakikolwiek "bufor"/regulator napięcia... niewiem.gif bateria akumulatorów biglaugh.gif
Bez bufora w postaci baterii akumulatorów nie ma to sensu. I to są dodatkowe koszty i utrudnienia. Bo należy zastosować dodatkowy sterownik aby nie przeładować akumulatorów i nie rozładować ich zbyt głęboko. Do oświetlenia i ogrzewania bezproblemowe, mamy namiastkę ciepła i światła gdy wieje. W przypadku bardziej wymagających odbiorników tylko przetwornica, z pożądanym sinusem na wyjściu.
> "Kij w szprychy" czyli robimy przerwę w obwodzie i gotowe
Pięknie. I generator bez obciążenia kręci się ile go wiatr rozbuja. W skrajnym przypadku siła odśrodkowa wyrywa łopaty, które lądują na terenie sąsiada. I szczęśliwie lądują w truskawkach, a nie wpadają oknem do sypialni. Niestety temat jest skomplikowany, bo trzeba ogarnąć trzy dziedziny: sprawność elektryczną, wytrzymałość mechaniczną oraz aerodynamikę łopat.
