Zbieżność
Witka
Po zmianie opon na przodzie lekko ściąga samochód na lewą stronę. Na starych oponach ten problem nie występował w związku z tym zastanawiam się czy powodem jest zbieżność czy może to opony są felerne?
> Witka
> są felerne?
> Witka
> są felerne?
ciśnienie w kołach takie jakie powinno być?
Najpierw zamień koła miejscami i zobacz co się będzie działo.
jeżeli po zmianie opon sytuacja się zmieniła to raczej to kwestia opon. Chyba, że już wcześniej zbieżność była ustawiona nieprawidłowo a lekko walnięte opony to jakoś niwelowały. Tak jak ktoś napisał, zamień opony i będziesz wiedział
> Witka
> są felerne?
Jak wszystko okaże się ok, sprawdź przekładnie kierowniczą, jak ma lekki luz to już może ściągać.
Zamieniłem koła stronami na przodzie i chyba jest już dobrze tzn. niby jedzie prosto ale czasami ma tendencje do ściągania w prawo. Żeby się upewnić muszę pojeździć parę dni na spokojnie. Zastanawiam się tylko czy mam sobie już dać spokój jak jeździ prosto po zamianie stronami kół, czy szukać dalej przyczyny ściągania jak koła były poprzednio założone.
Lekkie ściąganie w prawo wynika często z pochyłości nawierzchni i jest normalne. Wystarczy sprawdzić na równej co w sumie nie jest łatwe bo większość dróg ma pochyłe powierzchnie.
Z mojego doświadczenia wynika, że jeśli po zamianie jest OK, to nie ma sensu szukać dziury w całym. Zdarzały mi się w rożnych autach takie przypadki po wymianie opon. Kiedy zamiana miejscami pomagała zawsze było OK i nic się później nie działo. Nawet po setkach tysięcy kilometrów.
Uzupelnij wiatr w oponach. Zdarza sie, ze jak jest roznica w cisnieniu, to sciaga.
