Pasek wielorowkowy/klinowy
Pacjent bravo 1,9 jtd z klimatyzacją i wspomaganiem.
W zeszłym tygodniu spadł mi pasek, wyglądał na zmęczony życiem i porwał się. Kupiłem pasek plus rolki prowadzące. Efekt to przejechane 300km i pasek spadł i wygląda jeszcze gorzej jak tamten poprzedni.
Sprawdziłem wszsytkie koła i wszystko się kręci. Nic nie szumi, nie wyje.
Pytanie czy to może być efekt padniętego napinacza ?
Działa, napina, ale może już jest za słaby.
Ktoś przerabiał temat ?
Prawdopodobnie napinacz od nowości czyli ma za sobą 250 tyś.
> Witam,
> poprzedni.
jak ma 250 tys to na pewno jest juz zmeczony wink.gif spojrz czy rolka napinajaca nie jest juz czasem odchylona/przekrzywiona od/do silnika i na zapalonym silniku jak sie zachowuje pasek.
napinacz wyrobiony nie jest w osi z resztą. Tak jak napisał poprzednik "przekrzywiony" co powoduje zsuwanie się paska podczas pracy
Pasek wyglądał, jak by został zeszlifowany po tej gładkiej stronie.
Czyli jeśli napinacz nie jest w osi to rolka wyciera pasek.
Może to być przyczyna dlaczego pasek został starty w tak ekspresowym tempie ?
To mnie zastanawia bo zdziwiło mnie jak wygląda pasek po tygodniu od zamontowania. Zastanawiam się czy to może być jeszcze inna przyczyna.
Pasek na 100% został założony prawidłowo. Prawdopodobnie poprzedni też padł z tego samego powodu co ten nowy.
> ten nowy.
Pasek ześlizguje się z napinacza i ścina go
> Ok, dzięki,
przed montażem sprawdź czy wszystko dobrze pracuje bez zacięć nie ma luzu i czy wszystkie kółka są w osi
> w osi
potwierdzam - u mnie pompa wspomagania miała taki luz że ściągała pasek i go rwała wzdłuż...
Sprawdziłem i na oko widać, że to wina napinacza. Jego rolka nie jest w osi z innymi rolkami.
Po sprawdzeniu pozosatłych rolek nie widać, żeby miały luz albo nie były w osi.
Czyli do wymiany pasek, napinacz z rolką i profilaktycznie druga rolka prowadząca bo jest już wytarta.
Dzięki,
Dokładnie to samo było u kolegi w Maryśce , co ciekawsze jak pół roku wcześniej wymieniał napinacz to reszta wydawała się OK .
