Problem z hamulcami :( Potrzebna pomoc
Witam serdecznie. Mam następujący problem (przeszukalem wszelkie fora ale nie udalo mi sie znalezc odpowiedzi)
Pacjent to seicento 1.1 spi
Wymienione mam na nowe:
Tarcze Brembo max
klocki Ferodo ds 2500
tył cały na ferodo, wszystko nowe
nowa pompa hamulcowa
nowy płyn rbf 660 , cały układ przelany i odpowietrzony ze sto razy
a problem jest nadal, mianowicie na wyłączonym silniki po kilkukrotnym nacisnieciu hamulca pedał jest twardy, ogólnie czuć opór i jest ok, po włączeniu silnika pedał staje sie mieciutki jak w kierownicach komputerowych :/ hamulce są, dość nisko biorą, gdzieś dopiero po wciśnieciu 1/3 ale są,auto hamuje, zostawia szlify na asfalcie po depnięciu do konca - ale pedał jest strasznie miekki. Gdy mam wcisniety gaz i hamuje lewą noga pedał twardnieje i jest ok. jak hamuje "normalnie" to jest miekki. Płynu hamulcowego nie ubywa, nie widać nigdzie wycieków - myslalem ze to pompa wiec wymienilem na nowa, nadal to samo. Nie wiem juz co jest problemem ze pedał hamulca jest taki lekko chodzący. Nie wiem juz co z tym począć i co może byc tego przyczyną bo zgłupiałem całkiem. mad.gif Ktoś może pomóc ?
> 1. Przewody elastyczne
> 2. Serwo
> Od tego bym zaczął
Hmmm, a jak by serwo padło to hamulec nie chodził by raczej cieżej niz tak lekko ? Przejrze jeszcze te przewody elastyczne czy z nimi wszystko ok
> 2. Serwo
> Od tego bym zaczął
Ale co z przewodami elastycznymi? Jakby była jakaś nieszczelność, to plamy są łatwe do zauważenia... Chyba, że myślisz o jakichś pojawiających się bąblach? hmm.gif
elastyczne ze starości mogą puchnąć przy hamowaniu,
ew gdzieś zapowietrzony układ a to że pedał jest miękki na odpalonym silniku to akurat dobry objaw .
hamulce są, dość nisko biorą, gdzieś dopiero po wciśnieciu 1/3 ale są,auto hamuje, zostawia szlify na asfalcie po depnięciu do konca - ale pedał jest strasznie miekki. Gdy mam wcisniety gaz i hamuje lewą noga pedał twardnieje i jest ok. jak hamuje "normalnie" to jest miekki. (cyt )
Nie widzę zadnego problemu. Na tym polega wspomaganie ukł. hamulcowego.
Ktoś tu jest przewrażliwiony.
Ale tak na sucho to ciężko wypatrzeć. Ktoś musiałby w tym czasie pompować.
Hmmm... musze do kogos do seja wsiasc i zobaczyc czy tak samo lekko chodzi pedał hamulca. moze faktycznie wszystko mam na nowe powymieniane i tak ma chodzic, aczkolwiek wydaje mi sie ze powinno to chodzic "ciezej"
Dokładnie tak. Jedna osoba wsiada i wciska hamulec, a druga w tym czasie łapie za przewody elastyczne dłonią i jak będą puchnąć to bardzo łatwo to wyczuć.
Wątpię że kolega ma elastyczne w oplocie dlatego to mi przyszło do głowy jako pierwsze zlosnik.gif
Co do serwa. Wsiadasz do auta, na wyłączonym silniku pompujesz hamulec aż stwardnieje i na wciśniętym pedale odpal silnik, jak pedał lekko opadnie to znaczy że serwo wstępnie jest ok.
Co do twardniejącego hamulca przy hamowaniu lewą nogą, ewidentnie hamulec się gotuje. Miałem to samo dlatego wywaliłem płyn Motula i wlałem Ferodo Racing - problem zniknął. Moim zdaniem ten płyn może nadaje się do motocykli, ale nie do aut które są mocno upalane... wink.gif
Ja mam inny problem z hamulcami przednimi, po torowym upalaniu, hamowaniu lewą noga skuteczność spadła, na pewno nie zagotowałem płynu bo pedał nie wpadł w podłogę, tarcze brembo, klocki też. Gorzej hamuje prawa strona, przegrzanie przednich klocków? Czy może płyn mam wymienić? Pedał jest ok, nie jest zbyt miękki.
Przewody elastyczne potrafią parciec od środka gdzie zbiera się płyn hamulcowy trzymając nawet ciśnienie wtedy pedał będzie miękki
Dodałbym do tego sprawdzenie zaworu zwrotnego.
Na wolnych obrotach jest duże podciśnienie i hamulec jest Ok.
Przy otwarciu przepustnicy spada znacząco podciśnienie i może wtedy pedał twardnieć.
Dlatego musi być sprawny zawór zwrotny bo "gromadzi na zapas podciśnienie".
Normalnie po zgaszeniu silnika, można co najmniej trzy razy zahamować, bez utraty wspomagania.
A jaki masz płyn?? Bo od tego trzeba zacząć. Jak tylko jedna strona przestaje hamować to przyjrzałbym się zaciskowi.
> Ksytek - dokładnie o takim
to trzeba kupić i wymienić i serwo odłączyć
Jedna strona minimalnie słabiej hamuje, generalnie po upalaniu skuteczność hampli mocno spadła, ale pedał nie jest miekki, ani za twardy, po prostu gorzej hamuje, okładzin jest około 1cm także jeszcze sporo. Tor mały, ale kręty, dużo używam hamulców. Nie pamiętam co to za płyn :/
Polecam klocki DS3000. Zaczalem takowe upalac i sa rewelacynie. Minusem jest to (nie dla mnie), ze piszcza przy lekkich hamowaniu zlosnik.gif
A ten płyn ferodo 5.1 nie żre uszczelnień w pompie ??
Był jakiś "sportowy" płyn nie polecany za bardzo do zwykłego układu z uwagi na uszczelnienia pompy, tłoczków, itd.
> tłoczków, itd.
5.1 nie żre. Jest to normalny płyn syntetyczny na bazie glikolu. Natomiast każdy płyn dot 5 jest na bazie silikonowej i właśnie on jest żrący.
Krótko mówiąc - 5.1 można bez obaw stosować do układów dot 3 i dot 4 zlosnik.gif
