Evanda - źle pracujące wycieraczki
Koledzy,
Od jakiegoś czasu mam mały problem z wycieraczkami w moim Chevrolecie Evanda. A właściwie dwa problemy.
Pierwszy, upierdliwy, wycieraczki po ich wyłączeniu nie wracają na swoją pozycję, tylko zatrzymują się trochę za wysoko (nie chowają się do końca). o jeździe przy większej prędkości nawet nie wspominam bo wtedy zatrzymują sie w połowie szyby, ale to jestem w stanie zrozumiec z uwagi na pęd powietrza. drugi problem to to, że wycieraczki w pozycji auto, wolno, średnio czy szybko działają jak chcą, raz machną raz nie - w skrócie, brak regularnej pracy.
z góry dziękuję
pozdrawiam
w ramach ścisłości, jak pisałem o położeniu auto, wolno itp. chodzi mi o to ręczne ustawianie (przepraszam ale bladego pojęcia nie mam jak to nazwać). postaram się wyjasnić łopatologicznie, gdyż inaczej nie potrafię - dolne położenie wajchy to wycieraczki wyłączone, drugie położenie od dołu to tryb w którym można wybrac program, własnie to auto, wolno średnio itp. no i 2 kolejne ułożenia wajchy to wolno i szybko. mi chodzi o ten drugi od dołu, gdzie wybiera się te tryby.
Jeśli jest jak w Epice to :
-OFF: System wyłączony - Położenie domyślne.
-INT: Praca przerywana (częstotliwość pracy wybiera się, obracając końcówkę przełącznika w górę lub w dół) - Dźwignia do góry o jeden poziom.
-LO: Praca ciągła, niska częstotliwość - Dźwignia do góry o dwa poziomy.
-HI: Praca ciągła, wysoka częstotliwość - Dźwignia do góry o trzy poziomy.
A przy automatycznej pracy wycieraczek sterowanej czujnikiem deszczu można regulować prędkość wycierania (pokrętło).
No to jest podobnie u mnie. z tym że nie pracuje to tak jak powinno. i własnie o to chodzi, czy wiecie czemu tak jest?
> Czy wiecie czym może być to spowodowane i jak się tego pozbyć?
> z góry dziękuję
> pozdrawiam
Moim zdaniem zacierają się sworznie do których przykręcone są ramiona wycieraczek, mechaniczny opór sworzni powoduje niewłaściwe działanie wycieraczek.
Aby to sprawdzić należałoby odpiąć mechanizm wycieraczek od silnika i sprawdzić czy lekko chodzi. Jeśli będzie ciężko chodził to trzeba wymontować mechanizm wycieraczek, wyjąć sworznie, wyczyścić i przesmarować i powinno być OK.
dzięki za radę, na pewno to sprawdzę.
a czy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
Przychylam się do teorii Marka.
Mam to samo z tylną wycieraczką w lacetti (zatrzymywała się w pionie, wracała jak "pomogłem" jej ręką). Na razie psiknąłem smar w sprayu w sworzeń i ruszyła, ale pewnie będę musiał rozebrać to i dokładnie wyczyśćić z rdzy.
Opiszę drugi problem - funkcja auto to niestety mankament.
Przynajmniej w Epice - zbyt długa reakcja na intensywność opadów - wycieraczki potrafiły skrajnie, albo szorować na pełnej pycie bo ledwo zamżonej szybie, albo budziły się za późno przy intensywnym deszczu.
Jedyne auto, w którym funkcja auto działa IDEALNIE to był Peugeot 407 - nigdy nie musiałem sam reagować. Powaga! No i był kolejny plus - jak zostawiłem wycieraczki w pozycji AUTO to NIE szorowały raz na sucho po szybie przy odpaleniu 893goodvibes.gif
No mnie też trochę denerwuje to, że jak zostawię na auto i zapomnę wyłączyć to po odpaleniu szorują na sucho. Efektu szorowania "na pełnej pycie" przy mżawce nie zaobserwowałem. Reakcja na większy deszcz rzeczywiście bywa za wolna, a tym bardziej np na ochlapanie wodą z kałuży przez inne auto - wtedy ratuje tylko włączenie ręczne wycieraczek. W normalnym deszczu jednak sobie radzą na 'auto'.
