Klejenie "plastikowej" części pancerzyka linki/napędu
Witam!
Potrzebuję Waszej pomocy.
Mam uszkodzony podnośnik szyby.
Element raczej nie do kupienia [wersja elektryczny napęd]
Musze go trwale skleić przy czym nieważny jest wygląd ma tylko działać.
Jak widać na zdjęciu pękła osłonka/pancerzyk.
Przez to opuszczanie działa ok [pancerzyk dolega jak trzeba],
ale przy podnoszeniu niestety odsuwa się do pozycji jak na zdjęciu,
następuje "przekoszenie" szyby i w efekcie blokada.
Jak, czym to skleić, żeby się trzymało?
Ps wiele środków wymaga dociśnięcia przez dłuższy czas,
ale takiego uszkodzenia nie wiem jak łatwo umocować w celu ściśnięcia...
obawiam się, że klejenie tego bez demontażu może się skończyć zaklejeniem mechanizmu.
Bez wiedzy co to za materiał ciężko będzie dobrać klej, osobiście celowałbym w tulejkę zewnętrzną o ile jest na nią miejsce.
zrób na to obejmę
dwie blaszki, 4 otwory w każdej, skręcić jakimiś śrubkami typu M4,M6.
wszystko co wewnątrz tych blaszek zalać jakimś poxypolem i powinno trzymać, blaszki będą pełniły rolę stabilizatora
Jeśli mowa o wyjęciu z auta to wiadomo, podstawa.
Jeśli zaś tyczy się rozebrania...
niestety z tego co pamiętam to jest nierozbieralne...
Hmm a nie ma nic bardziej uniwersalnego z mega siłą, jakiś loctite sprawdzony albo coś? smile.gif
> Witam!
To coś szarego to jaki to jest materiał?
Może spróbuj czegoś takiego: metalowa rurka o średnicy tego szarego rozciąć na 2 części - coś a'la łupka. Obkładasz ta rurka uszkodzony element i możesz tymczasowo na czas klejenia ściągnąć opaskami zaciskowymi usztywniając ją tym samym. Następnie rurkę obklejasz albo poxipolem albo poxilina - do ok 20min masz twarde i odporne na wszelkie czynniki zewnetrzne. Jak klej juz złapie to opaski mozna odciąć.
Niczym tego nie skleisz. Zrób jak piszą. Jakaś tulejka przecięta, albo obejmy i tak to połącz.
Edyta:
Poszukaj pisaka, długopisu o średnicy wewnętrznej zbliżonej do wewnętrznej tego pancerza. Rozetnij wzdłuż i ewentualnie wtedy wysmaruj to klejem i nałóż te dwie połówki na pancerz wink.gif
> Edyta:
IMHO taka rurka z długopisu pęknie bardzo szybko - zobacz tam jest to pordzewiałe więc i pewnie ciężko to pracuje i "szrpie" na boki skoro oryginał pękł.
Moim zdaniem stelaż musi być z metalu + do tego mocno wytrzymały klej. PLastiku poxipolem ani poxilina dobrze sie nie sklei
Miałem na myśli metalowy długopis/pisak grinser006.gif
naturalnie
jak dobrze rozumiem toto się rusza po tym ślimaku, czyli nie możesz tego ot tak zakleić bo w środku nie może pojawić się klej
Bez rozbierania możesz tylko próbować mocowania z zewnątrz.
Cienkie wiertło i nawiercić kilka otworów po dwóch stronach pęknięcia, potem otwory ''spiąć" sztywnym drutem, na koniec z wierzchu jakiś epoksyd albo owinąć matą z włókna szklanego i zapaćkać klejem.
TO pewnie tworzywo o niskim wspolczynniku tarcia, byc moze jakiś poliamid. Mało który klej to złapie a już chyba żaden nie da gwarancji ze to długo wytrzyma.
Najpewniejszy sposób to zgrzanie/pospawanie tego (tak jak spawa sie np zderzaki). Ale to wszystko zależy co to za materiał.
Ja bym to "zdrutował". Czyli dał większej średnicy cybant na grubszy plastik, mniejszej średnicy cybant na cieńszy, a przed dociągnięciem cybantów bym je połączył drutami czy taśmami metalowymi przechodzącymi między nimi a plastikami i ściągającymi cybanty. Plastiki bym lekko podpiłował przy brzegach cybantów, żeby się w nie wcinały. Całość potem jeszcze można usztywnić okręcając ciasno taśmą samowulkanizującą.
