jakie koszty wymiany tuleji w tylnych wahaczach
jak w temacie
tuleje mam... a ile weźmie mechanior....
Żeby wymienić tuleje za pomocą prasy, trzeba ściągnąć tarcze kotwiczne. W aso, za samą wymianę (tuleje moje) wahacze zawiozłem, zapłaciłem chyba 80zł.
> jak w temacie
> do wymiany komplet czyli 2 wahacze po 2 tuleje
Jakies 2 lata temu, znajomy mechanik chcial 70-100zl za strone, a ze wtedy kiedy chcialem nie mial miejca to.... zrobilem sam. Robilem to pierwszy raz i zrobilem to w dwa popoludnia po 2 godziny. Bez kanalu i dostępu do prasy ok.gif
Nie wiem jak z tyłu, ale z przodu tuleje wyciągałem i zakładałem za pomocą długiej śruby, nakrętki, podkładki i odpowiednio dużej nasadki.
Z doświadczenia powiem, że najlepsza śruba,to największa jaka zmieści się w otwór, bo bardzo łatwo zerwać gwint, chyba, że używa się śrub i nakrętek wzmocnionych.
Pamiętam, że na forach pisali, że z tyłu tuleje siedzą mocniej i może być problem, ale nidługo się będę za to brał i od razu kupię czarną śrubę i nakrętkę.
> jak w temacie
Azi zadzwon do mnie dzisiaj popoludniu, zrobimy po sąsiedzku u chłopaków za rozsądną kaske, a auto zostawisz sobie u siebie na placu zlosnik.gif
Proces naprawy znam
Chodzi o to: ile zł musze dać komuś żeby mi to zrobił smile.gif
Powiedzmy że nie mam czasu i narzędzi i garażu !!! ale mam $
> Proces naprawy znam
znajomy mechanior brał w zeszłym roku 100zł od strony.
> Proces naprawy znam
1,5 roku temu zapłaciłem 170 zł za obie strony (tuleje miałem swoje).
po czym za pół roku wymieniłem całą belkę z rzekomo nowymi tulejami bo moja była zgnita. sciana.gif
rzekomo, bo zaczęły niedawno znowu walić, jak młotkiem o bude, chyba się przesiądę na PU hmm.gif
Oki - o to mi chodziło....
jeden chciał 100 zł bez materiału, a drugi 180 z materiałem za stronę...
gadasz. żadnego ściągania tarcz kotwicznych nie musiałem robić a używałem prasy...
Azi, Kościelniak, kojarzysz na Kopernika w garażach przy zachodnich, mi 2 lata temu za stronę zaśpiewał 40 ale wymienił tylko po jednej tuleji bo stare ,twierdził, że są w śweitnym stanie więc wział za dwie strony tylko 60.
Możesz podjechać i się dopytać
co to za prasa?
Żeby wymienić tuleje w tylnych wahaczach za pomocą prasy musisz:
Wyjąć zawleczkę i rozłączyć linkę hamulca ręcznego
Rozłączyć przewód w układzie hamulcowym (np przy cylinderku)
Wykręcić dolną śrubę mocującą amortyzator
Wykręcić dwie śruby mocujące wahacz do tylnej belki
Wahacz jest wolny i nie trzeba zdejmować tarcz kotwicznych
> co to za prasa?
Nie mam pojęcia, w aso kazali ściągnąć tarcze, robili na zapleczu i niewidziałem, ale widać, że amatorzy tam robią.
