Chłopaki, ruszcie "konceptem"i pomóżcie..
jak już sie rozwodziłem mam problem ze świecami żarowymi a dokładniej z fajlem który sie pojawia po "czeku" na wyświetlaczu.
- sprawdziłem świece ( w pierwszym podejściu do tematu, pisałem o tym),
- zainteresowałem sie przekaźnikiem, sprawdziłem, na wszelki wypadek wymieniłem, bez zmian,
- dziś sprawdziłem po wtyczce od przekaźnika do świec i.... mam cię !!!! tuk.gif 3 cylinder nie ma przewodzenia, wymiana świecy (to w moment 5 miut góra, 15 zatknięcie przewodu na świecę i trochę blah.gif w "kuchennej łacinie",
poskładałem, procedura odpalenia 3 x przeprowadzona i dalej jest dupa, fajl i spirala sie świeci.
auto odpala bez problemu, nie dymi ani na biało, ani na szaro, ani na czarno ( no może troche jak depne w podłoge na 2 biegu), nie ważne czy po nocy czy zaraz po drive.gif pali za przekreceniem kluczyka, już tyle razy tam grzebałem ,że plastiki na rurkach paliwa zaczynają sie obłamywać a problem jest, elektryk sie po łbie drapie i snuje teorie z kosmosu (w innym wątku, o dodatkowym podgrzewaczu płynu ch łodzącego pad.giffacepalm%5B1%5D.gifscrewy.gif)
wszystkie rady Kolegów zastosowałem i jest, było o.k.
dwa lata temu padła jedna świeca, ale wymieniłem wszystkie na Febi i było dobrze, teraz już nie mam pomysłu sciana.gif
Czekaj czekaj, czegos tu nie rozumiem. Ostatnio pisales, ze sprawdziles swiece i kazda miala cos kolo 1ohma, zasugerowalem zebys przemierzyl rezystancje po wiazce od przekaznika i piszesz wyzej ze na 3 cylindrze nie ma przejscia co wskazuje na uszkodzona wiazke a Ty piszesz, ze wymieniles swiece. Wynika z tego, ze powinuenes skupic sie na wymianie wiazki a nie swiecy. Cos pokrecilem czy nie zrozumialem hmm.gifzlosnik.gif
Wydaje mi sie ze tu masz problem. A przy okazji to u mnie fail od swiec sam nie nie znika po n-tym odpaleniu tylko trzeba kasowac fes/mes. Juz dwa razy przechodzikem ten temat i zawsze tak bylo choc wiem, ze niektore body inaczej dzialaja i blad znika po 3 odpaleniu.
> wymieniles swiece.
trochę zamąciłem, za pierwszym razem wykręcone wszystkie świece sprawdzałem omomierzem i miały 1,4 ohma, podłączone do aku zaświecily ładnie na czerwono.
dopadłem przekaźnik i wymieniłem - bez zmian fajl.
dziś wypiąłem wtyczke i sprawdzam po wiązce zakładajac że sprawna i wychodzi że 3'cia świeca ma 0 ohmów, wymieniam i sprawdzam po wiązce, jest opór 1,4 (więc wiązka jest o.k.)
wniosek: w miedzyczasie świeca się sfajczyła
jak wyżej wyszło,że wiązka przewodzi.
ja mamieszałem w opisie,
u mnie tak było za pierwszym razem gdy padła świeca na 4 cylindrze, po wymianie znikł fajl za 3'cim odpaleniem, wyślę serce.gif na egzaminer niech kasują, zobaczę co dalej, ale brak mi pomysłów
Jak ma 0 ohm to jest dobrze. Jakby miala przerwe to wtedy jest padnieta.
Sprawdz jeszcze podrzewacz paliwa w podstawie filtra paliwa. Boczna wtyczka na filtrze. Nie pamietam ile powinny miec ohm rezystory ktore de facto podrzewaj rope ale moge to sprawdzic, chyba ze ktos bedzie mial stilona niedaleko i pomierzy. Jakby to padlo to trzeba wymienic podstawe filtra. Oczywiscie nie wspominam o przeczyszczeniu wszystkich stykow obwodu swiec bovto chyba oczywiste.
podpięłem pod aku i sie nie zaczerwieniła
zlosnik.gif czyszczone
to podgrzewacz generuje fajla ?
może to dobry ślad, choc dziś ciurkało mi ciepłym jak odpinałem rurki od filtra, która wtyczka, są dwie, węższa i szersza.
może teoria elektryka z podgrzewaniem ma sens ?
tak czytam ten wątek i zastanawiam się nad jedną rzeczą, a co z tą świecą którą włożyłeś w miejsce tej nie grzejącej? Czy ona dalej sprawna czy znów ją coś dopadło?
wygląda,że grzeje
a zresztą kto ja już tam wie
to sprawdź ją i daj znać, bo wedle tego co piszesz to problem może leżeć po stronie instalacji
> która wtyczka, są
Tutaj więcej o tym podgrzewaczu KLIK
Jeśli tak jak piszesz świeca nie grzała po podłączeniu na krótko i wymieniłeś na dobrą, to pierwsze co zrób to wykasuj błąd z ecu.
dzięki przeanalizuję jutro na widno, mój błąd to:
kod usterki P0380
tu znalazłem opis i zrobiłem jak piszą
P0380
ale buba jest nadal.
a moze problem tkwi w ecu? jezeli masz okazje podmienic podmien i sprawdz,,, zasada dzialania jest prosta>
ecu wysyla sygnal do pogrzewacza, gdy ten nagrzeje swiece wysyla sygnal o nagrzanych swiecach do ecu, jezeli ten nie zareaguje na sygnal z podgrzewacza bedzie to skutkowac bledami...obstawiam ze ecu cos nie teges;/ ale to tylko sugestia
świece nowe => sprawne,
wiązka sprawdzona => sprawna,
przekaźnik => sprawny,
błąd nadal jest, ciągle ten sam P0380
klnie.gif i jeszcze na dodatek jedna stara "żarówa" wpadła mi w zakamarek pod osłoną pompy "WC" i za nic nie idzie jej wydłubać klnie.gifklnie.gif
pali od strzała, nie dymi, nie szarpie, nie "kuleje" na wolnych obrotach.
> świece nowe =wiązka sprawdzona =przekaźnik =
> ..uj wie o co biega, pierwszy poważny problem po 13 latach
> chyba czas na "żyletki" oddać, choć szkoda.
> Chańba Stilonowi !!
nie masz gdzieś "zminego lutu"
mierzysz/sprawdzasz jest ok - podpinasz pojawia się bajzel?
Jeśli na 100% jesteś tego pewien to pozostaje ecu lub po prostu spróbuj z innymi świecami. Może te które obecnie masz mają zbyt duży opór. Ja osobiście jeżdżę na Magneti Marelli (25zł/szt) i są ok.
> ok.
Beru po 7 dych za sztuke, nówki
podniosłem 4 krotnie wartość "padaki".
pozostaje ecu .
pojawiło sie bez "ostrzeżenia" z dnia na dzień, tak jakby świeca się "wyświeciła"
a jak motor ciepły to też wali failurem? czy tylko wtedy gdy ma grzać?
przekręcam kuczyk, zaczyna grzać i gaśnie po ok 3-4 sek, mija ok 5 sekund od startu silnika i wywala fajla o błędzie podgrzewania, świeci około 30 sekund i gaśnie. co rozruch to samo, na zimno czy ciepło.
> zimno czy ciepło.
No to chyba jednak ECU, u mnie jedna świeczka nie grzeje to błąd wywali tylko gdy ECU wyślę sygnał że ma grzać. Jak motor jest ciepły to kontrolka zapali się na sekundę i gaśnie i później żadnych błędów.
