IV Gen jakie powinno być spalanie LPG?
Witajcie,
Wybaczcie może lamerskie pytanie, ale wcześniej nie miałem samochodu z LPG, a problem jest taki, otóż jest sobie Astra H z silnikiem Z18XE, zamontowany został w niej Stag300 premium, reduktor AC R01 i wtryski Hana z jedną kreską (ponoć nowsza linia zamiast Hany czerwonej). Sama instalacja pracuje bez zastrzeżeń.
Zastanawia mnie jedna rzecz, przy jeździe mieszanej i wskazaniach BC dotyczących "zużycia benzyny" na poziomie 8.8 l/100km (wskazania BC pokrywają się z rzeczywistością) rzeczywiste spalanie LPG wynosi ok 10l/100km, ale przy jeździe pozamiejskiej gdzie BC wskazuje "zużycie" benzyny na poziomie 6.8 l/100km, spalanie gazu spada do ok 9l/100km (bo analogicznie powinno spalać ok 8l gazu?), to normalne zachowanie czy też mam coś skopane w ustawieniach? Pytam bo zupełnie nie znam się na instalacjach i nie mam doświadczeń z tym związanych.
Z góry dzięki za sugestie,
brat
Różnica w spalaniu w linii prostej wynika z różnicy mas paliw, gdzie dla benzyny to jest około 750kg/ 1000l a dla LPG jakieś 550kg/1000l.
A czy zawsze i dla każdych warunków powinna wynosić ~20%...wątpię.
Z prostego przeliczenia wartości opałowej wychodzi nawet więcej niż 20%, ale gaz lepiej miesza się z powietrzem i dokładniej się spala.
artykuł
Mi gazownik tłumaczył, że wskazanie średniego spalania Pb w mieście wg kompa pokładowego, w niektórych autach znacznie różni się od rzeczywistego. Chodzi o jakiś sposób obliczeń jak stoi się w korku . hmm.gif
U mnie wg kompa 7,4 l/ Pb ....a 8,7 LPG rzeczywiste (70/30 trasa/miasto)
> się w korku .
Im większa różnica, tym gorzej "wystrojona" instalacja.
Przy idealnie ustawionej instalacji wtrysku LPG wskazania na obu paliwach powinny być identyczne.
Jeśli już, to nie jest to poziom mierzalny przy dystrybutorze. Zasadnicza kwestia, to różnica w gęstości tych paliw w jedną stronę i wartości opałowej w drugą. Ewentualne rozbieżności wynikają z różnej kompozycji LPG.
ale te 20 % zawsze będzie większe na LPG
wskazanie Pb to komp
wskazanie LPG to średnia z kilku tankowań do pełna
wiem, ale akurat w oplach BC dość poprawnie pokazują, u mnie myli się o 0.1-0.2 l/100km przy czym można przy użyciu interfejsu serwisowego wprowadzić poprawkę na stałe, jeszcze tego nie zrobiłem, ale to kwestia czasu,
mnie zastanawia dlaczego w trasie mam 30% większe spalanie od analogicznej ilości paliwa jaka byłaby zużyta na przejechanie odcinka, a w cyklu mieszanym z przewagą miasta 12 - 15% - wynikało by z tego, że w mieście mam za ubogą mieszankę,
brat
Przecież na krótkich miejskich odcinkach zanim osiągniesz temperaturę przełączenia na zasilanie LPG, dobrą chwilę silnik pracuje na NoPb. Więc jak ty to sobie kalkulujesz?
Ok. Mi chodziło o wskazania tylko komputera pokładowego i ewentualne rozjazdy gaz - benzyna (nie powinno ich być).
To prawda, chociaż u mnie rozgrzewanie do temperatury 50st C kiedy to włącza się LPG trwa niespełna kilometr, BC pokazuje mi takie zużycie jakbym jechał na benzynie, porównuję to wskazanie z wyliczonym spalaniem wynikającym z podzielenia ilości zatankowanego gazu przez liczbę km jaką na nim przejechałem, same obliczenia powinny być dość dokładne dlatego, że np. odpalam i jadę 23 km, a w dłuższej trasie to już zupełnie - jest jedno uruchomienie na 200-300km,
brat
> kilometr
A po co rozgrzewać do 50st C skoro normalna temperatura przełączania to 30st?
nie wiem jaka jest temp płynu w reduktorze, nie znam się na LPG, po prostu widzę na wskaźniku temperatury silnika, że przełącza się przy wskazaniu ok 50 st C,
brat
> brat
Nic z tego nie rozumiem ale zwróć sobie uwagę że ogólna jazda miejska będzie w okresie chłodów zaniżać spalanie LPG ze względu na odcinki jazdy na NoPb. A nie wierzę że dokładnie rejestrujesz momenty przełączenia na LPG i poprawki wliczasz.
To jest kluczem, właśnie sporo osób obliczając swoje spalanie LPG na instalacji sekwencyjnej nie rejestruje momentu przełączania. Różnica wychodzi duża np: na moim przykładzie gdzie ja zawsze rejestruje moment przełączania i odliczam kilometry przejechane na NoBp ( wiem, upierdliwe ) w zimie np zamiast 11,97 l/100 wyszło by mi 10.2 l/100 zlosnik.gif
