[G] Filtry do 14XEP
Przymierzam się już do przeglądu 120kkm i chciałem zakupic filtry i olej. Co do oleju to nie mam wątpliwości gdyż ostatnio był zalany GM 5w30 i teraz także wybór trafił na niego, co do filtrów mam dylemat na znanym portalu znalazłem zestaw do tego silnika firmy KRAFT, czy może macie doświadczenia z tą firmą? Może polecicie coś innego? Czy brac te co poniżej bo i tak nie ma to większego znaczenia.....
http://allegro.pl/zestaw-4-filtrow-opel-astra-g-ii-2-1-2-16v-1-4-i4057379950.html
Filtry niekoniecznie muszą być zle jeśli chodzi o krafta. Ja ich nie miałem wiec nie mam zdania. Od siebie polecę Mann, Hengst, Wix, Purflux, Filtron, z tymi mialem styczność. Ostatnio porownywalem filtry powietrza w AH to np. Hengst miał więcej tych lamelek, niż Filtron. Mann podobnie był wykonany co Filtron, teraz założyłem Manna właśnie. U siebie w AG wszystkie mam Hengst i jestem zadowolony.
W AG są dwa rodzaje filtra kabinowego, po nr vin nie jesteś w stanie stwierdzić który masz zamontowany. Najłatwiej to wykręcić schowek po stronie pasażera i zobaczyć jak jest zamontowana klapka od filtra PP, na śrubki albo na spinki.
p.s.
w z14xep były montowane 2 rodzaje filtrów oleju, ale te są do sprawdzenia po vin
Dokładnie - albo kwadratowy, albo prostokątny, spinki są do kwadratowego...
Niestety kabinowy nie zawsze wychodzi po VINie...
> p.s.
Starsze miały filterek nieco niższy... nowsze wyższy... po VINie wyjdzie jednoznacznie...
Na konsoli środkowej jak wyciagnalem zaślepke pod radiem to pojawił się napis Behr więc przyjalem że filtr też Behr - no chyba że się mylę?
Nie mylisz się. Jest też możliwość, że w Twojej jest filtr oleju OE648/6 a nie ten z linka. Raczej na pewno...
> na pewno...
Ja trzymam się zasady że należy kupować filtry Filtrona lub lepsze, a poniżej nie schodzić, bo to już raczej chińszczyzna.
> Na pewno jest OE648 sprawdzone przy ostatniej wymianie
Sprawdź (tak na wszelki wypadek) numer silnika, od numeru 19MA9235 był montowany dłuższy filtr. Mieliśmy kilka przypadków, gdy ktoś w dłuższą obudowę włożył krótszy filtr - przecież się da.
Zgadza się - mam numer silnika 19KU2017
> Witam,
A jednak olej tez postanowiłem zmienić z GM na Mobil 3000XE 5W30. Posiada dexos 2 wiec chcę go przetestować a jeszcze takiego nie używałem ....
