domek letniskowy tanio
domek parterowy z uzytkowym poddaszem
ściany z cegieł - ytong, beton komórkowy, suporex np taki jakiś tekst
czy może porotherm jakiś tekst
i teraz pytanko - czy taki domek letniskowy ocieplać??
jesli tak to czym i jak?
miało byc tanio - jesli dojdzie ocieplenie to juz tanio nie bedzie.
a moze zamiast powyzszych cegieł uzyc cegieł klinkierowych? bedzie ładniej?
da się połozyc glazurę bezposrednio na cegły w łazience?
> może być spartańsko
Taki to jest do ścianek działowych - dwunastka.
Odpowiedz Sobie na pytanie, kiedy będziesz tam mieszkał. Jezeli w sezonie letnim, to styknie bez ocieplenia. ok.gif
Z 36tki ludzie budują całosezonowe bez ocieplenia.
Nie tragizuj - styro + klej + struktura i będzie pan zadowolony. grinser006.gif
Zresztą klinkier się daje tylko na zewnątrz - jak masz ścianę 3warstwową.
> ocieplenia.
ale ytong czy porotherm?
> Ładniej, ale na pewno nie taniej i nie cieplej.
klinkier do wewnatrz- nie bede muszał wykańczac w srodku i na zewnatrz styropian
ten drugi
zobacz ile kosztuje klinkier na m2 muru a ile pozostałe materiały, o które pytasz...
ja w całorocznym mam ściany z ytonga 36,5. Brak dodatkowego ocieplenia i jest ciepło w zimie. Jak Ty chcesz tylko letniskowy budować to 24 powinno wystarczyć
> ten drugi
wiem
ale przy klinkierze odpada wykańczanie
> może być spartańsko
Zrób z najtańszych maksów jakie znajdziesz, obłóż styropianem a będzie tanio i dobrze.
Da się.
ile tego styropianu dawac?
10? 15cm?
czy mozna na styropian dac blachę trapezową (taka do krycia dachu)
> 10? 15cm?
Minimum 10, przy 15 będzie już komfortowo nawet zimą.
Można. Ale lepiej otynkować, to będzie przy okazji ładnie.
> ja dalem 12 i jest cieplo
> zima bez ogrzewania jest na plusie
> w wielki mrozy potrafi spasc w okolice 0
jedna warstawa styropianu czy trzeba robic przekładki aby zamknąć szczeliny/?
