II generacja gaśnie po przełączniu
Problem występuje na zimnym i ciepłym, po przełączeniu na gaz gaśnie, nie idzie go przytrzymać... ale - jak dam buta, to powyżej 3500 obrotów silnik pracuje na gazie (od razu po przełączeniu). Lambda oscyluje. Filterek przedmuchany, krokowy ok. Stało to się po dynamicznej jeździe na końcówce LPG. Jakiś paproch zassało? Szlam z reduktora spuszczony. Jakieś pomysły?
w moim przypadku był to koniec żywota reduktora, też dziad robił tak przy przełączaniu- trzeba było gaz mieć wciśnięty wink.gif
> gaz mieć wciśnięty
> Po wymianie nic nie trzeba było butować
Ma dopiero 40kkm... spróbuję mu zrobić regenerację w takim razie.
raczej az 40 kkm
reduktory potrafia pasc juz po 15 kkm
> raczej az 40 kkm
dziwne BRC tecno przelatał koło 120 tyś.km jak zaczęly się takie dziadostwa dziać hmm.gif myślałem, że tak koło 100 wki kończą zywota hmm.gif
> dziwne BRC tecno przelatał koło 120 tyś.km jak zaczęly się takie dziadostwa dziać myślałem, że tak
jak odpalasz zimny silnik na lpg to i po 15 padnie. tak kumpel jezdził nubira - tylko na lpg bo pompa paliwa padla.
regeneracje robił co 15 tys km
> jak odpalasz zimny silnik na lpg to i po 15 padnie <ciach>
No może i tak. Mój zawsze automatycznie przełączany po osiągnięciu 30stopni...
U mnie wystarczyło wyczyścić membranę, bo oblepiła się syfem.
Później jeszcze drugie tyle przelatałem. Wtedy już regenerowałem (wymiana uszczelek), bo kolejny raz 40 zł dziadować na taki przebieg to już zakrawało na śmieszność.
Kupiłem "zestaw naprawczy", w weekend będę działał. Pytanie na ,marginesie - jak regulować parownik później? wolne obroty ustawiam śrubką "bypassu" czy jak?
A wymaga on regulacji? Ja zawsze starałem się składać całość do kupy, jak było "po staremu" i nie zastanawiałem się nigdy, co służy do regulacji. Skoro działa, to lepiej nie ruszać. ok.gif
Hmm, no na "chłopski rozum" skoro są śrubki do regulacji, to jakieś ustawienia "domyślne" trzeba złapać chyba...
> złapać chyba...
Dokładnie tak jest, ale ja regulować nigdy nie musiałem. Kiedyś próbowałem coś kręcić którąś z tych śrubek, to w obrębie całego zakresu kręcenia nic się nie zmieniło (parownik elpigaz). A przynajmniej żadnych zmian w "kulturze pracy silnika" nie zauważyłem. Ustawiłem na domyślne - czyli takie, jak były pierwotnie - i już.
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
