Sprzęgło - chrobotanie
Jak zapalam go rano, szczególnie po mroźnej nocy, to sprzegło wydaje takie odgłosy, jak by ktoś między okładziny nasypał trochę śrubek i nakrętek. Jak się zagrzeje, to odgłos znika. Czy wy tez tak macie? TTTM czy szykować 5 stówek?
ja tez tak mam , tak było poprzedniej zimy i jest tez tej zimy przy wiekszych mrozach.jak jezdzi to nieruszam
linka od sprzegla ci chrobocze, czesto jest tak przy mocowaniu przy skrzyni polukac i stwierdzic
najlepiej wypiac od skrzyni i sprawdzic jak chodzi
Eee, ja jednak myślę ze nie o to biega - linka może chrobotać podczas wciskania pedału, a to chrobocze (mi też) na ludzie przy zapalonym silniku bez dotykania do sprzęgła.
Sądzę że to nie sprzęgło tylko skrzynia biegów - wałek sprzęgłowy konkretnie. Mam tak praktycznie od nowości - TTTM i już...
Jak mi sprzęgło chrobotało, to z powodu wyrwanej sprężyny z tarczy sprzęgłowej, ale wtedy szarpało, nie wysprzęglało, blokowało pedał, bo ta sprężyna wchodziła pomiędzy tarczę a docisk czasem, kantem stawała.
Jeżeli sprzęgło działa normalnie, a odgłos cichnie przy wciśnięciu pedału lub rozgrzaniu to winą jest luz na wałku sprzęgłowym w skrzyni, ale raczej można z tym żyć, chociaż mi olej tamtęty cieknie na sprzęgło chyba sciana.gif
jezeli cichnie po wcisnieciu to bardzo prawdopodobne ze lozysko oporowe, wymienia sie je bez rozbierania skrzyni, ale motorek trza wyciagnac.
> trza wyciagnac.
Chyba łatwiej wyciągać skrzynię, ale ja u siebie wymieniałem kompletne sprzęgło na nówkę sztukę i te odgłosy nie ucichły - to wałek w skrzyni tak hałasuje, w lublinku mam to samo też praktycznie od nowości i jeździ i jest ok.
> trza wyciagnac.
niestety nie masz racji, lozysko oporowe pracuje tylko z wcisnietym pedalem sprzegla, czyli halasuje tylko gdy wcisniesz sprzeglo, dlatego glaca ma racje ze halasuje skrzynia biegow a dokladnie lozysko walka atakujacego, ja bym nic z tym nie robil i zaczekal az sie cos konkretniej sypnie, TTTM
Akurat w uniaku łozysko cały czas pracuje z dociskiem , tyle że przy zwolnionym pedale sprzegła jego siła docisku jest niewielka, ale też może powodować chrobotanie. W celu sprawdzenia najlepiej podnieść pedał sprzęgła przy pracującym silniku i jeśli hałas ustanie znaczy to że przyczyną jego jest łożysko oporowe sprzęgła.
pozdr
Na wolnym sprzęgle sobie chrobocze bo jest wyrobione. Jak wciśniesz poedał dosciskasz je i kulki (albo wałki) nie mają luzu poprzecznego i cichną.
uruchom zimny silnik i odciągnij pedał sprzęgła od podłogi
jeżeli chrobot ucichnie to na 100% łożysko oporowe
jeżeli nie to łożysko wałka sprzęgłowego
Niczym sie nie przejmuj ...
tak reagują oleje, itp na zbyt niską temperaturę
