[G] Anti Theft Warning System
Co to takiego? w OP-Com jest mozliwosc zaprogramowania w menu: Program Immobilizer Output.
to jest chyba coś w stylu systemu antykradzieżowego/alarmowego
ale do tego muszą być chyba zamontowane w aucie czujniki ruchu
Jak kolega wyżej napisał.
Jest to system ochrony przed kradzieżą, montowany fabrycznie. Co i z czym się to je niewiem.gif
W astrze G byl rowniez montowany, czy tylko w H? A jesli w G, to po czym poznac czy sie go ma smile.gif
IMO włącza alarm jeśli wykryje próbę uruchomienia silnika niewłaściwym kluczykiem (nie rozpozna kodu).
Tylko pytanie, czy cos takiego w astrze G w ogole jest... pewnie to musialby byc alarm fabryczny - byly takie?
Były, i na schematach również są... jest to moduł ATWU (anty-theft warning unit) zamiast CDL (central door locking) - ta sama skrzyneczka, ale więcej pinów obsadzonych.
Pozdr.
da sie organoleptycznie sprawdzic czy posiada sie taki system?
Moduł jest w prawym przednim słupku, wystarczy odkręcić 1 wkręt, zdjąć osłonę i go zobaczysz. Po ilości kabelków dojdziesz, który to.
Poza tym alarm uruchamiasz drugim naciśnięciem pilota i słychać kwiknięcie syrenki, ale to dowód, że masz alarm, ale niekoniecznie GM, bo dołożony alarm tzw, bezkluczykowy działa podobnie.
Pozdr.
Mam fabryczny alarm przy wł/wył alarmu mi tylko kierunki mrygają.
A czujniki są umieszczone w lampce przy lusterku.
