Ustawa o kierujacych pojazdami ?
Chodzi o ustawe z 2011 roku ktora weszla w zycie 19 stycznie 2013.
jakiś tekst
Wiem, ze ta ustawa wprowdzilo sporo zmian, ale dwa ktore szczegolnie mnie zainteresowaly i tylko chcialem sie upewnic ze dobrze rozumiem.
1. Do kierowania motorowerem, potrzebna jest teraz kategoria AM. (sam fakt bycia starszym niz 18 lat nie wystarczy). Oczywiscie kazda kategoria prawa jazdy daje uprawnienia do kat AM. Ale dawniej ktos kto mial skonczone 18 lat i nie mial prawa jazdy wogole mogl jezdzic motorowerem. Teraz juz nie moze.
2. Kategoria B teraz uprawnia do ciagniecia przyczp, pod warunkiem, ze calkowita dopuszczalna masa zestawu nie przekracza 3500kg. Czyli warunek aby DMC przyczepy nie przekraczala masy wlasnej pojazdu zostal wywalony. Czyli teraz np jak mam auto ważące 1400kg, o DMC 1900kg, ktore pozwala ciagnac przyczepy 1500kg, to moge taka przyczepe od DMC 1500kg ciagniac majac sama kategorie B. A dawniej nie moglem.
Czy dobrze rozumiem zmiany?
> Teraz juz nie moze.
Może, o ile te 18 lat ukończył przed 19 stycznia 2013 r.
A ten warunek to nie wynika z warunków technicznych pojazdów ?
No nie wydaje mi sie. Z jakiej racji?
Nie. Z warunkow technicznych tego pojazdu, wynika ze mozna ciagnac przyczepe o masie 1500kg.
Polskie prawo (jak sie dowiedzialem kiedys na AK) interpretuje to w ten sposob, ze przyczepa w tym przypadku nie moze miec DMC wiekszej nic 1500kg, co wg mnie jest glupota bo ogracznie do 1500kg wynika z faktu, ze to auto technicznie nie jest w stanie pociagnac wiecej niz 1500kg. Wiec jesli przyczepa by miala DMC 2000kg, ale w rzeczywistosci z aktualnym ladunkiem wazyla 1499kg, to technicznie mozna ja ciagnac, ale wg polskich przepisow jednak nie.
Tak czy siak przyczepe o DMC 1500kg mozna dawniej tez bylo ciagnac, ale tylko posiadajac PJ kat BE.
Bo przy kat B, byl warunek, ze DMC przyczepy nie moze byc wieksza niz masa wlasna auta (czyli w tym przypadku 1400kg).
Teraz wyglada, ze tez warunek zostal usuniety, wiec na samym B mozna ciagnac przyczepe 1500kg DMC.
z racji takiej, ze nie zabrali praw nabytych
Czyli na zasadzie, ze koncząc 18 lat nabyli uprawnienia do jazdy takimi pojazdami wiec im sie nalezą?
Hmm troche to naciagane, ale troche pogooglalem, i wyglada na to ze rzeczywiscie tak jest.
Prawo nie działa wstecz.
To rozumiem, ale nie widze zwiazku.
Prawo nie działa wstecz oczywiscie.
Gdyby działało, to mozna by teraz ukarac kogos kto przed zmiana przepisow jezdzil skuterem bez prawa jazdy.
Ale to ze nastapila zmiana przepisow, i teraz aby jezdzic skuterem trzeba miec prawo jazdy, to nie widze powodu dla ktorego ktos kto dawniej mogl jezdzic bez prawa jazdy teraz nadal moze...
Ale wsumie nie wazne. Skoro tak jest to niech tak bedzie...
A co z tym przyczepami?
Nie zgadzam się. Trzy lata temu kupiłem motorower z 2006r z białą rejestracją, z przeglądem bezterminowym. Przy przerejestrowywaniu na siebie musiałem zrobić nowy przegląd rejestracyjny ważny dwa lata. Powodem były zmiany przepisów w bodaj 2008r.
Przecież badanie techniczne z 2006 nie straciło ważności, tylko od 2008 wymagane jest inne badanie techniczne.
Wszystko zalezy jak to było wcześniej ujęte w ustawie.
a) Kierujący z chwilą osiągniecia 18lat, nabywa prawo blablabla
albo
b) Kierujący, który ukończył 18lat, może blablabla.
> albo
> Prawie to samo, ale implikacje inne
No owszem, zgadzam sie... dokladnie od tego to moze zalezec.
Nie pozwala, pozwala jezeli przyczepa DMC = 1400 kg
No, ale to chyba nie moze byc aktualne, skoro nadal jest wpisany wymog w przypadku kat. B, i przyczepy z hamulcem, ze DMC przyczepy nie moze przekraczac masy wlasnej pojazdu.
Bo tego wymogu juz nie ma wg. tej najnowszej ustawy.
