Styk tarasu z budynkiem
Musze w końcu wziąć się za zrobienie tarasu ( facepalm%5B1%5D.gifgrinser006.gif) i nie wiem, jak powinno wyglądać połączenie tarasu z budynkiem? Niestety, nie pomyśleliśmy o tym wcześniej i dom jest ocieplony i otynkowany. blush.gif
Taras będzie prawdopodobnie z kostki brukowej, alternatywnie z desek, ale z murkiem oporowym dokoła.
Jak dojadę murkiem i kostką do ocieplenia, to pewnie po jakimś czasie struktura w miejscu styku się zniszczy - taras nie będący monolitem z budynkiem może "zapracować". niewiem.gif
Powinno się dać pomiędzy jakiś element elastyczny? Jeżeli tak, to co?
Jeśli ocieplenie już jest i nie chcesz go ruszać to pozostaje zrobić cienką dylatację z nienasiąkliwej pianki i od góry i po bokach uszczelnić szczeliwem butylenowym itp.
> Musze w końcu wziąć się za zrobienie tarasu ( ) i nie wiem, jak powinno wyglądać połączenie tarasu
> dokoła.
> Ma ktoś doświadczenia w tym temacie?
Primo, nie podjeżdżasz pod ocieplenie z kostką (chyba że będzie możliwość zostawienia luzu), secundo, jeśli kładziesz kostkę zostaw 1-2cm luzu między ociepleniem a kostką, zasyp piaskiem i po zawodach.
> dokoła.
Nie łączyć. Dojechać tarasem do cokołu budynku (lepiej żeby taras nie był wyższy niż cokół) i zostawić szczelinę. Ocieplenie jest szersze niż cokół więc bedziesz miał nawis nad powierzchnią tarasu. I gotowe. Tanio, prosto i wygodnie.
> dokoła.
Doswiadczen praktycznych jeszcze nie mam, ale imho troche sie spozniles - bylo dac w tym miejscu XPS i zabezpieczyc przeciwwilgociowo (np. hydroizolacja dwuskladnikowa, jak na balkony). Poczawszy od poziomu 0 tarasu bylo dac pokrycie zabezpieczajace przed odpryskami wody (marmolit, plytki, imitacja kamienia, klinkier) na co najmniej 30cm i dopiero powyzej normalna strukture.
Teraz mozesz zrobic taras drewniany i zrobic odstep nieduzy do sciany, a murek tylko po zewnetrznym obrysie.
> i po zawodach.
A murki po bokach? Jakoś trzeba "uszczelnić", bo mi ten 2cenymetrowy piasek wyleci bokami. wink.gif
> Jest możliwość - jeszcze nic nie było robione.
No to nie ma problemu.
Przy murkach też nie dojeżdżasz do samej ściany, wsadzasz między murek i ścianę elastyczną uszczelkę i tyle.
Ja mam taras wcięty pod ocieplenie.
Na to położony gres.
Styk uzupełniony tynkiem elewacyjnym.
Ale chyba najlepiej byłoby coś elastycznego położyć.
> Nie da rady - taras jest wyżej.
> J.w. - nie da rady.
No to zbliż się do ocieplenia ale zostaw szczelinę. Nie musisz jej nawet zasypywać, tylko zamaskuj cokolikiem na budynku - możesz np. przykleić kamień elewacyjny korespondujący z powierzchnią tarasu. Nie mocujesz go jednak w żaden sposób do tarasu, chodzi o to żeby mieć znów nawis nad szczeliną, który ją zamaskuje. Z boku też możesz tak zrobić ale tu już wszystko zalezy od konkretnego przypadku żeby było estetycznie.
Taras będzie kilkadziesiąt cm nad poziomem gruntu, pod kostkę daje się piasek - jak zostawię szczeline, to siądzie po jakimś czasie (deszcz wypłucze piasek).
> OK, tylko co ze szczeliną?
Robiłem opaskę u siebie.
Tam gdzie dałem sam piasek pomiędzy kostkę a elewację, to wypłukuje się.
Możesz pomieszać z cementem jak pisze rwIcIk. Daj tylko coś na elewację, żeby z nią nie związało (wystarczy np. papier), bo dom i taras będą inaczej pracować i może pęknąć przy samej elewacji. A tak nie będziesz miał brzydkiego pęknięcia.
