Megane I -metaliczny dzwięk
Cześć. Od dłuższego czasu tak 2 lata,w korkach na postoju,mam taki metaliczny dzwięk .Auto jak jest zimne ,to jest cicho ,jak sie zagrzeje to właśnie pojawia sie takie wycie i cichnie i tak w kółko. Dodam że na jak wcisne sprzęgło do połowy ,lub całe to dzwięk znika . Skrzynia czy sprzegło? bawic sie w to?
> łożysko oporowe- koszt ok. 50 złotych
ale robocizna >200 PLN :/
Jeszcze jak dodam troche gazu to cichnie.... oporowe jest razem ze sprzęgłem i dociskiem ?Aha nie raz jak ruszam i puszczam sprzegło pojawia sie zgrzyt..
a ile ma sprzęgło przejechane?
oporowe jest na wałku skrzyni.
Podejrzewam, że jak skrzynię zwalisz to będziesz widział w jakim stanie masz docisk i samą tarczę.
Auto ma na liczniku 143tys km ,Jeżdze 6 rok.
Jeśli dźwięk słychać jak wciskasz/wyciskasz sprzęgło, to łożysko. Przy rozbieraniu wymień od razu cały komplet, wyjdzie trochę drożej, ale robota drogawa więc warto te 200-250zł dołożyć i założyć nowy kpl, tym bardziej, że jakieś zgrzyty czasami są.
no to chyba czeka cie wymiana całego sprzęgła, bo pewnie po zdjęciu skrzyni okaże się, że nie ma czego z powrotem składać
Ogólnie nie mam problemów ze sprzęgłem ale cos sie dzieje.Jezeli to sprzegło to napewno bedzie kompletne z dociskiem . Moze sie okazać ,że to któreś łożysko w skrzyni ..
A nie jakieś łożysko w skrzyni? Przy puszczonym sprzęgle łożysko oporowe nie przenosi obciążenia, to czemu miałby hałasować? hmm.gif
imo jakieś łożysko w skrzyni cały czas powinno hałasować. W lanosie łożysko oporowe tak się posypało, że niezależnie czy pedał wciskany czy nie tak hałasowało jakby miało zaraz się rozsypać po całym dzwonie sick.gif Bez zdjęcia skrzyni i tak się nie obejdzie.
