Olleo Napisano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2014 jakie macie metody? Probowalem roznych ksztaltek, ale chyba najlepiej pociagnac do zewnatrz na jednej sciance, potem to samo na drugiej, a jak zacznie tezec, to delikatnie zlagodzic gabka. Skuteczne, ale trudne, bo ciezko uzyskac jednolity efekt na calej dlugosci, szczegolnie przy waskich fugach i plytkach rektyfikowanych. Macie lepszy pomysl? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaizeniuniek Napisano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2014 > jakie macie metody? Fuga w zewnętrznych narożnikach jest niewidoczna. Po to płytki szlifuje się na 45*. A jak nie szlifujesz, to dajesz dobre listwy (np. mosiężne). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 30 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 > Fuga w zewnętrznych narożnikach jest niewidoczna. Po to płytki szlifuje się na 45*. A jak nie > szlifujesz, to dajesz dobre listwy (np. mosiężne). jak niewidoczna? mam ciete na 45°, ale fuga musi przeciez byc, a zaokraglona po to, zeby wzmocnic delikatne kanty plytek rektyfikowanych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
4thelement Napisano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 > jak niewidoczna? mam ciete na 45°, ale fuga musi przeciez byc, a zaokraglona po to, zeby wzmocnic > delikatne kanty plytek rektyfikowanych. to powiem ci delikatnie, masz źle docinane płytki....tam się daje minimalnie fugę, tylko na styku płytek - ja to zawsze robię pacą gumową delikatnie wciskając fugę i przemywam, a jak nie idzie to palcem wciskam wiele widziałem już w łazienkach ale tego jeszcze nie....IMHO już lepiej będzie ta listwa wyglądała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 Można robić do styku a można z taką sama fugą jak na powierzchniach. Dociąć trzeba tak samo. Uważam jednak, że robienie wypukłej fugi to przesada. Łatwo będzie ją ukruszyć. Nigdy nie przejmowałem się tym aby robić wypukłą fugę w takich miejscach. Zawsze robię płaską i nic się nie obija. To zasługa twardych płytek i lekkiego stępienia krawędzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 > jakie macie metody? Probowalem roznych ksztaltek, ale chyba najlepiej pociagnac do zewnatrz na > jednej sciance, potem to samo na drugiej, a jak zacznie tezec, to delikatnie zlagodzic gabka. > Skuteczne, ale trudne, bo ciezko uzyskac jednolity efekt na calej dlugosci, szczegolnie przy > waskich fugach i plytkach rektyfikowanych. > Macie lepszy pomysl? przecież przy przyciętych pod kątem płytkach fuga jest prosta ? co Ty znowu kombinujesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 30 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 > Można robić do styku a można z taką sama fugą jak na powierzchniach. Dociąć trzeba tak samo. Uważam > jednak, że robienie wypukłej fugi to przesada. Łatwo będzie ją ukruszyć. > Nigdy nie przejmowałem się tym aby robić wypukłą fugę w takich miejscach. Zawsze robię płaską i nic > się nie obija. To zasługa twardych płytek i lekkiego stępienia krawędzi. Sek w tym, ze twardych plytek i tepych krawedzi nie mam - sa dosc miekkie i rektyfikowane, a wiec ciete ostre krawedzie. Jesli dam tak: to krawedzie plytek beda sie kruszyc przy byle uderzeniu twardym przedmiotem. Pol biedy, gdyby byly zaokraglone na krawedziach (plytki), jak tutaj: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 30 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 Moja plytka wyglada mniej wiecej tak (tylko dluzsza i mat, ale mniejsza o to): W rezultacie musze robic tak: po przyklejeniu: pierwsza przymiarka do fugowania naroznika: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 Sfazuj lekko te ostre krawędzie, tak aby tworzyły płaszczyznę z fugą i nic się nie będzie się obijać. Mam w łazienkach dla klientów bardzo miękkie płytki, takie, że można wkrętakiem otwory ręcznie wiercić a kiedy spóźniłem się chwilę ze zmywaniem fugi to starłem wzór i przez rok nie zdołali ich obić a są używane codziennie. Często przez ludzi, którzy robią totalny chlew. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 30 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 > Sfazuj lekko te ostre krawędzie, tak aby tworzyły płaszczyznę z fugą i nic się nie będzie się > obijać. Mam w łazienkach dla klientów bardzo miękkie płytki, takie, że można wkrętakiem otwory > ręcznie wiercić a kiedy spóźniłem się chwilę ze zmywaniem fugi to starłem wzór i przez rok nie > zdołali ich obić a są używane codziennie. Często przez ludzi, którzy robią totalny chlew. Nie moge sfazowac tego, bo odprysnie glazura z wierzchu i to jest problem. Nie wiem, czy ma chociaz 0,3mm grubosci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinp Napisano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 > Nie moge sfazowac tego, bo odprysnie glazura z wierzchu i to jest problem. Nie wiem, czy ma chociaz > 0,3mm grubosci. Widziałem kiedyś fajny patent z wtopionym w fugę na krawędzi okrągłym drutem ze stali nierdzewnej. Mnie się podobało, było sporo stali w łazience, więc było "w stylu". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 >Jesli dam tak: > to krawedzie plytek beda sie kruszyc przy byle uderzeniu twardym przedmiotem. 1. Co Ty masz zamiar wyprawiać w tej łazience, że obawiasz się uderzenia twardym przedmiotem? 2. Jaka jest twardość Twojej wypukło-ochronnej fugi? Uderzenie twardym przedmiotem nie uszkodzi jej i płytki? 3. Jak zabezpieczysz płaskie powierzchnie płytek przed uderzeniem? 4. Po latach dojdziesz do tego samego wniosku, co ja: przerost formy nad treścią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaizeniuniek Napisano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 > jak niewidoczna? Po jakiego wywalać furę kasy na szlifowanie, jak potem ma to tak badziewnie wyglądać? To już wolałbym dać listwę. Taniej wyjdzie (albo podobnie) a dużo fajniej wygląda: Przy jednym twardym gresie majster powiedział, że szlifować może, ale na pewno będą straty w płytkach i jak biorę na siebie, to zrobi, ale proponuje listwy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tjaszo Napisano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 > jakie macie metody? Probowalem roznych ksztaltek, ale chyba najlepiej pociagnac do zewnatrz na > jednej sciance, potem to samo na drugiej, a jak zacznie tezec, to delikatnie zlagodzic gabka. > Skuteczne, ale trudne, bo ciezko uzyskac jednolity efekt na calej dlugosci, szczegolnie przy > waskich fugach i plytkach rektyfikowanych. > Macie lepszy pomysl? twarda fuga (ja mam porcelanowa) na płask - czyli jakby zfazowana krawedz na 45stopni. U mnie trzyma sie juz 6-7lat. Oczywiscie drobne obicia krawedzi sie pojawily, ale tego nie unikniesz niezaleznie jak fuge zrobisz - jedyna alternatywa to plastikowy/metalowy naroznik, ale wtedy wyglada IMHO tragicznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 30 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 > 1. Co Ty masz zamiar wyprawiać w tej łazience, że obawiasz się uderzenia twardym przedmiotem? Wystarczy stuknac np. szklanym flakonem perfum, czy sluchawka prysznica. > 2. Jaka jest twardość Twojej wypukło-ochronnej fugi? Uderzenie twardym przedmiotem nie uszkodzi jej > i płytki? najpierw uszkodzi fuge, ktora mozna naprawic. Jak sprawdzalem, jest dosc odporna na uderzenia - na pewno bardziej, niz niezabezpieczona krawedz plytki. > 3. Jak zabezpieczysz płaskie powierzchnie płytek przed uderzeniem? im nic nie grozi. > 4. Po latach dojdziesz do tego samego wniosku, co ja: przerost formy nad treścią. troche lat mam juz za soba, troche lat tez mam mieszkanie, w ktorym mam tez plytki i moje wnioski sa takie, jak wyzej. Sek w tym, ze zona sie nie zgadza na metalowe listwy z rodzaju tych: Jesli wypukla fuga nie uchroni naroznikow, to za pare lat trzeba bedzie dac katownik aluminiowy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 30 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 > Po jakiego wywalać furę kasy na szlifowanie, jak potem ma to tak badziewnie wyglądać? Tak nie da rady, bo pojdzie krawedz. Nie wydaje kasy na szlifowanie, bo sam to robie na pile do glazury. > To już wolałbym dać listwę. Taniej wyjdzie (albo podobnie) a dużo fajniej wygląda: wlasnie zona nie chciala listew > Przy jednym twardym gresie majster powiedział, że szlifować może, ale na pewno będą straty w > płytkach i jak biorę na siebie, to zrobi, ale proponuje listwy. Szczerze mowiac na jedna lazienke moze zmarnowalem ze 2 plytki na nieudany szlif. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 30 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 > twarda fuga (ja mam porcelanowa) na płask - czyli jakby zfazowana krawedz na 45stopni. U mnie > trzyma sie juz 6-7lat. Oczywiscie drobne obicia krawedzi sie pojawily, ale tego nie unikniesz > niezaleznie jak fuge zrobisz - jedyna alternatywa to plastikowy/metalowy naroznik, ale wtedy > wyglada IMHO tragicznie. Jaka to twarda? Mam fuge WIM (mam tez Mapei Ultracolor Plus - jesli sie nie bedzie roznic od WIM, to moge jej uzyc, ale robilem testy i sa podobnie twarde). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tjaszo Napisano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 > Jaka to twarda? Mam fuge WIM (mam tez Mapei Ultracolor Plus - jesli sie nie bedzie roznic od WIM, > to moge jej uzyc, ale robilem testy i sa podobnie twarde). ja bralem porcelanowa ze wzgledu na to ze jest slabo nasiakliwa, a do tego jest twarda. Producenta, marki itp nie pamietam - dawno bylo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 > Nie moge sfazowac tego, bo odprysnie glazura z wierzchu i to jest problem. Nie wiem, czy ma chociaz > 0,3mm grubosci. Nic nie odpryśnie. Papierem ściernym wzdłuż płytki trzeba tylko złagodzić ostrą krawędź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 30 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 > Nic nie odpryśnie. Papierem ściernym wzdłuż płytki trzeba tylko złagodzić ostrą krawędź. Ale wowczas pojawia sie zolty (kremowy?) pasek ceramiki. To juz lepiej zlagodzic to fuga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 > Ale wowczas pojawia sie zolty (kremowy?) pasek ceramiki. To juz lepiej zlagodzic to fuga. U mnie się nic nie pojawia. Może dlatego, że płytki albo beżowe albo brązowe? W każdym razie nic nie widać. Jak goście oddadzą klucze to zrobię zdjęcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 30 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 > U mnie się nic nie pojawia. Może dlatego, że płytki albo beżowe albo brązowe? W każdym razie nic > nie widać. Jak goście oddadzą klucze to zrobię zdjęcie. Jakbym mial bezowe, to co innego, ale zonie zamarzyly sie biale. Chcialem nawet szare, ale nic z tego. Tyle przynajmniej, ze biale fugi na bialych naroznikach sa ledwo widoczne. Oby tylko ta biel (oczywiscie bede impregnowal) zachowaly. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 Mam w domu w łazience jasne, żółte. Najpierw nie były impregnowane. Na podłodze pobrudziły się bardzo szybko. Później wyszorowałem i zaimpregnowałem. Mimo tego i sprzątania na mokro około raz w tygodniu, brudzą się trochę na czarno. Za to w lokalach, w łazienkach dla klientów, sprzątane na mokro codziennie i nawet nieimpregnowane są czyste. Po prostu trzeba często sprzątać ale impregnacja troszkę pomaga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 30 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 > Mam w domu w łazience jasne, żółte. Najpierw nie były impregnowane. Na podłodze pobrudziły się > bardzo szybko. Później wyszorowałem i zaimpregnowałem. Mimo tego i sprzątania na mokro około > raz w tygodniu, brudzą się trochę na czarno. > Za to w lokalach, w łazienkach dla klientów, sprzątane na mokro codziennie i nawet nieimpregnowane > są czyste. > Po prostu trzeba często sprzątać ale impregnacja troszkę pomaga. Ja mam tylko na scianach. W mieszkaniu mam jasne seledynowe fugi i tylko tak na 10cm nad wanna nieco sie przyciemnily, ale kwestia wyszorowania, bo to kamien i osad z mydla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaizeniuniek Napisano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 > Szczerze mowiac na jedna lazienke moze zmarnowalem ze 2 plytki na nieudany szlif. Skoro wyłazi Ci różowe, to nie masz gresu. Na glazurze majster mi żadnej płytki nie zmarnował przy szlifowaniu. I fuga na rancie praktycznie niewidoczna. Przez 4 lata nic się nie wyszczerbiło. A kantów sporo. Jakby mi chciał fugę robić 3mm albo więcej, to bym pogonił. Ale jak Ci się to podoba, to OK. O gustach się nie dyskutuje. Co najwyżej się wyszydza. Naklejony kątownik aluminiowy będzie badziewnie wyglądał. Jak już, to znajdź zakład zajmujący się cięciem/gięciem i zrób taki jeszcze zawinięte końce, żeby w środku klej się zmieścił, a brzegi doszły do płytki. Ale to i tak ratowanie sytuacji. Lepiej od razu jakieś fajne listwy z mocowaniem w kleju pod płytką. Ludzie skreślają listwy, bo jedyne co widzieli, to badziewne PCV. A i aluminiowe, i mosiężne fajnie mogą wyglądać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 30 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 > Skoro wyłazi Ci różowe, to nie masz gresu. nigdy nie twierdzilem, ze mam gres Przeciez pisalem, ze miekkie i kruche. > Na glazurze majster mi żadnej płytki nie zmarnował przy > szlifowaniu. Tez bym nie zmarnowal, ale pila ogarnia maks jakies 52cm, a dlugosc plytki 60 i pierwsze ok. 8-10 cm musze jechac flexem. > I fuga na rancie praktycznie niewidoczna. Przez 4 lata nic się nie wyszczerbiło. > A kantów sporo. Widocznie masz twarde. Poki nie wypelnie fuga, to wystarczy popatrzec i juz krawedz sie kruszy. > Jakby mi chciał fugę robić 3mm albo więcej, to bym pogonił. Ale jak Ci się to podoba, to OK. O > gustach się nie dyskutuje. Co najwyżej się wyszydza. > Naklejony kątownik aluminiowy będzie badziewnie wyglądał. Jak już, to znajdź zakład zajmujący się > cięciem/gięciem i zrób taki jeszcze zawinięte końce, żeby w środku klej się zmieścił, a brzegi > doszły do płytki. Ale to i tak ratowanie sytuacji. Lepiej od razu jakieś fajne listwy z > mocowaniem w kleju pod płytką. > Ludzie skreślają listwy, bo jedyne co widzieli, to badziewne PCV. A i aluminiowe, i mosiężne fajnie > mogą wyglądać. Ta, ale zona nie chce listew, bo poza koniecznymi (baterie, prysznicowa kabina) ma nie byc zadnych akcentow metalowych. Chcialem jej zrobic w takim razie polki z teaku lub lakierowanej sosny, bo drewniane akcenty mamy miec, ale tez jej sie nie podobaly. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
