Działanie wiatraka podczas pracy klimatyzacji....
NO wlasnie...jak to jest u Was?
Ja zauwazylem ostatnio ze u mnie dziala to (wydaje mi sie) dziwnie.
Temp zewnetrzna ok 20-23stopni. Klimatronic ustawiony na np 19-20stopni....
Chlodzi dobrze. Martwi mnie natomiast praca wentylatora....wlacza sie ok 1 min na 4-10sekund...i tak w kołko....
Wydaje mi sie ze kiedys chodzil dluzej....chyba ze jest to uzaleznione od temp zewnetrznej....
Mam sie martwic?
Nie wiem czy załącza się tak często, ale też na krótko. Jak temp zew będą wyższe, to będzie chodzić dłużej. IMHO nie ma się czym martwic.
Dzieki za pocieszenie...
A jeszcze jedno....co jakis czas podczas dzialania klimy slychac wewnatrz auta po stronie kierowcy takie pssssyyyy jakby gaz sie rozprezal... tez tak macie?
Też tak mamy.
> Też tak mamy.
U mnie przy obecnych temp. na postoju dłużej chodzi wentylator, tak powiedzmy 10-15 sek. W czasie jazdy w zasadzie nie pracuje. Syczenie przy zaworze rozprężnym może oznaczać małą ilość czynnika.
U mnie w czasie jazdy nigdy nie słyszałem żeby się załączył, a na postoju tylko po dłuższej jeździe, przed ruszeniem nie włącza się.
Jak macie dostęp do fes/mes to sprawdzcie sobie działanie OBYDWU biegów went. Może 1-szy nie działa i dlatego 2-gi tak dziwnie chodzi. Przyczyną może być przekaźnik na aku. Sprawdzone na byłym stilo.
Opornica I biegu wentylatora chlodnicy padnieta...kiedys ja juz reanimowalem bo "rozgrzalo" sie jedno z polaczen. Zrobilem tak ze mucha nie siadala, ale tym razem to popalil sie ze starosci ten drut nawiniety.
Wlasnie zaczynam szukanie zapasowego....a moze ktos z Forumowiczow ma do sprzedania takie cudo?
Na pewno 30 Ohm
Czy to podejdzie? http://www.unto.pl/opornik-wentylatora-c...6774-p-345.html
widze ze na allegro jest drozej niz nowe oryginalne w sklepie wink.gif Chyba ze macie inne dojscia to prosze o kontakt!!
Puki co I bieg zamontowalem na krótko na drucie....jest minimalnie wolniej ale wole miec jak oryginal
Dzisiaj rezystor dojechal.
Wymieniony i wszystko hula jak trzeba.
Laczny koszt operacji 57zł
  • 3 tygodnie później...
Czekaj czekaj - czyli po włączeniu klimy powinien ruszyć od razu wentylator na "wolniejszym" biegu ???
Bo u mnie przy upałach cyklicznie włącza się "szybki" bieg.
ale przy starcie z garażu też... nie mam biegu "wolnego,cichego"
Czy opornica wentylatora chłodnicy jest wkręcona w obudowę chłodnicy w okolicach kolektora wydechowego - tzn stojąc przed maską, około 15 cm poniżej rygla maski z odchyleniem ok 5 cm na lewo?
To muszę też pokukać jakie przekaźniki obsługują wentylator.
Mam tak samo, a rezystor dobry.
