pfikusny Napisano 2 Maja 2014 Udostępnij Napisano 2 Maja 2014 Czy przy wymianie wydechu - połączenia powinno się uszczelniać jakąś pastą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 2 Maja 2014 Udostępnij Napisano 2 Maja 2014 > Czy przy wymianie wydechu - połączenia powinno się uszczelniać jakąś pastą? Dobrze by bylo, ale to tez zalezy od sposobu laczenia. Niektore wydechy maja specjalnie uszczelki w postaci grubego pierscienia i bez tego nie zmontujesz wydechu w powodu duzej roznicy w srednicach rur. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tjaszo Napisano 2 Maja 2014 Udostępnij Napisano 2 Maja 2014 > Czy przy wymianie wydechu - połączenia powinno się uszczelniać jakąś pastą? zalezy czy dmucha czy nie technologie garazowe sa rozne - sznur azbestowy(?), silikon wysokotemperaturowy, nacinanie rury i 'cybant'. a technologie zalecane przez producentow - gotowe uszczelki, pierscienie o zmiennej srednicy (tuleja/stozek) itp nie polecam 'cementu do wydechow' bo jest twardy, ciezko sie z niego czysci wydech jak sie chlapnie a i tak od wibracji sie wykrusza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomata Napisano 2 Maja 2014 Udostępnij Napisano 2 Maja 2014 Możesz kupić na alledrogo pierścień uszczelniający jeśli jest różnica między tłumikiem a kolektorem, ale jak kupisz dydykowany to wszystko jest plug&Play Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pfikusny Napisano 2 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 2 Maja 2014 > Możesz kupić na alledrogo pierścień uszczelniający jeśli jest różnica między tłumikiem a > kolektorem, ale jak kupisz dydykowany to wszystko jest plug&Play Teoretycznie zamówiłem dedykowany... Ale zaczynam mieć przeczucie, że coś pomieszali Na wszelki wypadek wysłałem jeszcze parę chwil temu maila z pytaniem A jak nei to w przyszłym tygodniu się okaże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Owcen Napisano 3 Maja 2014 Udostępnij Napisano 3 Maja 2014 Witam. W Bandicie jest uszczelka pomiędzy kolektorem a wydechem wykonana z "prasowanego drutu", dodatkowo w oryginale, połączenie jest spinane na "sprężynki" Cement do wydechów się nie nadaje, wykrusza się, aczkolwiek, jako doraźny środek zaradczy na parę km starcza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pfikusny Napisano 5 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 5 Maja 2014 Tłumik przyszedł Nie wytrzymałem - ledwo wróciłem do domu - musiałem go założyć Wszystkie połączenia są "szczelne" ale chyba i tak wyapdałoby dać jakaś pastę pomiędzy kolektor a rurę Sprężynek mi sie nie udało naciągnąć AAAALE TO BRZMI!!! Dzisiaj już mi sie nie uda - ale jak tylko będzie okazja to zaraz śmigam szukać jakiegoś dłuższego tunelu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 5 Maja 2014 Udostępnij Napisano 5 Maja 2014 > AAAALE TO BRZMI!!! Trzymaj DR na wierzchu zebys nie musial go szukac jak beda chcieli go sobie zatrzymac A w takiej sytuacji jest tez zazwyczaj zakaz dalszej jazdy i czeka laweta albo przyczepa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mugen Napisano 5 Maja 2014 Udostępnij Napisano 5 Maja 2014 > Trzymaj DR na wierzchu zebys nie musial go szukac jak beda chcieli go sobie zatrzymac > A w takiej sytuacji jest tez zazwyczaj zakaz dalszej jazdy i czeka laweta albo przyczepa To widocznie mnie zazwyczaj nie dotyczy, nigdy się nie czepiali wydechu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pfikusny Napisano 5 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 5 Maja 2014 Nie słyszałem żeby komukolwiek z okolicy policja zabrała DR. Za niedługo mam przegląd - zobaczymy co powie diagnosta Seryjny wydech zostawiam w garażu ale planuję za jakiś czas dokupić DB killera. Muszę trochę pojeździć, żeby zobaczyć czy mnie za bardzo nie będzie drażnił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_sky_ Napisano 5 Maja 2014 Udostępnij Napisano 5 Maja 2014 > Muszę trochę pojeździć, żeby zobaczyć czy mnie za bardzo nie będzie drażnił Mi dają do pieca opony kostki, wydech jest niby z tyłu... Ale... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 5 Maja 2014 Udostępnij Napisano 5 Maja 2014 > To widocznie mnie zazwyczaj nie dotyczy, nigdy się nie czepiali wydechu. Bo pewnie nie posiadali sprzetow do pomiaru glosnosci . Niestety do kolegi sie doczepili. O ile jakis akcesoryjny wydech jak jest nowy to trzyma normy, to z czasem zaczyna je przekraczac. Cos za cos. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 5 Maja 2014 Udostępnij Napisano 5 Maja 2014 > Nie słyszałem żeby komukolwiek z okolicy policja zabrała DR. A ja wiele razy tak samo jak za zenony w moto czy samochodzie . Moze u Was jeszcze nie ganiaja albo malo jezdzisz, ale w Stolicy tak. Swego czasu bylo wiele skarg mieszkancow, ze po nocach jezdza glosne motocykle. I w sumie dobrze, ze ganiaja, bo niektorzy na 2oo przeginaja z glosnoscia. Dzis takiego jednego slyszalem jak przemknal obok mnie gdy jechalem samochodem z zamknietymi oknami - masakra , do tego jeszcze strzelal z wydechu przy ujmowaniu gazu . I nie byla to armatura tylko jakas szlifiera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
