Renault Scenic 1,9 dti 98km
Przymierzam się do kupna autka Renault Scenic, obejrzałem juz kilka modeli, wszytskie to benzyniaki, ale ostatnio trafiłem na diesla 1,9 dti. autko godne uwagi ze względu na stan , ale mam obawy co do silnika. jechałem juz w zyciu kilkoma dieslami ale tutaj sytuacja wyglada następująca: na początku autko jest mułowate, ale przywiekszej predkosci dostaje kopa i ciągnie. Nie wiem czy te silniki tak mają czy cos jest nie tak ?
Proszę o opinie na temat tych siników.
dzieki i pozdrawiam
> Witam
> dzieki i pozdrawiam
Mam lagune z tym silnikiem. Szalu moca nie robi, zachowuje sie tak jak piszesz. Bardzo oszczedny. Bardzo. Trwalosc turbiny raczej slaba. Zimny nieprzyjemnie klekocze choc nie az tak jak tdi od vaga.
> vaga.
Autko bardzo zadbane i to mnie bardzo przyciąga, ale skoro uwazasz ze one tak mają smile.gif ...
> Autko bardzo zadbane i to mnie bardzo przyciąga, ale skoro uwazasz ze one tak mają ...
To sie turbodziura nazywa idzie odkad zalaczy sie turbo
Dołóżmy do tego brak zmiennej geometrii tej turbiny i efekt jest jak powyżej. Dodatkowo te silniki mają pewne opóźnienie w reakcji na wciśnięcie pedału gazu np. przy wyprzedzaniu i nic z tym nie zrobisz. Urok diesla.
A czy głośna praca tej jednostki to norma ?
I dosyć mocno trzęsie lewarkiem zmiany biegów na wolnych obrotach - tak w dieslach jest ?
Pzodrawiam
> Pzodrawiam
Podobno w dieslach tak jest. Niektóre to nawet zimą po rozruchu same się ze śniegu otrzepują. 893goodvibes.gif
czyli jest taki stan, że silnik pracuje, a turbo nie pracuje? facepalm%5B1%5D.gif
> Witam
z takim silnikiem to SCI PhI lub SCI PhII.
> Dołóżmy do tego brak zmiennej geometrii tej turbiny i efekt jest > jak powyżej.
też stawiam na brak zmiennej geometrii turbosprężarki
VTG jest w dCi
w dCi montowanych w SCII, przy czym też nie wszystkich
podjąłem decyzję, skoro mam kupować autko rzekomo sprawne i za chwilę go naprawiać to mija się to z celem smile.gif
1) dlaczego masz go zaraz naprawiać?
2) jak kupisz inną markę, to nie będziesz musiał zaraz naprawiać?
> celem
Aha, znaczy igłę szukasz?
> uuu ciekawe podejście
nie mówie, że inne marki się nie psują, nie ma niepsujących się aut, ale wydać kupe kasy i jeszcze dawać do mechanika chociaz sprzedajacy upiera sie ze wszystko ok mija się z celem smile.gif
Po czym wnosisz że ten egzemplarz jest zepsuty?
tak jak pisałem wyżej, moim zdaniem ten silnik jest zbyt mułowaty jak na diesla no i tak nie miłosiernie latająca gałka biegów - albo dwumas albo poduszki skrzni do wymiany
albo kiepska kultura pracy silnika, taki urok
