Chłodnica-przeciek
Mam astrę 1,6 8v z LPG. Wymieniłem pompę wodną oraz termostat. Jeździłem jakiś miesiąc bez problemu. No i zaczęło się. Najpierw pojawił się delikatny przeciek przy termostacie. Później za jakiś czas pojawił się następny na przewodach przy parowniku i przy nagrzewnicy(przeciek spod opasek zaciskowych). Teraz strzeliła mi chłodnica. Coś mi się zdaje,że musi powstawać ciśnienie w układzie które powoduje te przecieki. W internecie wyczytałem, że jedną z przyczyn może być dziurawa membrana parownika, przez którą dmucha gaz. Czy to prawda?. Jak to można sprawdzić?.
Pozdrawiam.
> pojezdzij tylko na pb .
Tylko tak dla spokojności warto zakręcić kurek na butli od gazu i pozwolić pochodzić silnikowi na gazie aż zgaśnie. Wtedy na 100% gazu w przewodach nie ma i można robić testy na noPb.
IMO nieprawda! Nawet jeśli gaz przedostaje się do układu chłodzenia to jego ciśnienie jest niewielkie, niewiele większe od atmosferycznego (pod ciśnieniem > 2,5 bara już przechodzi w stan ciekły, więc w stanie gazowym ma dużo niższe!) i nie może powodować rozszczelnnienia na opaskach , a już nie pęknięcia chłodnicy! To już prędzej płyn zalewałby parownik uniemożliwiając jazdę na LPG...
Sprawdzaj lepiej zestaw objawów padnietej UPG, gdy jest połączenie cylinder-układ chłodzenia: twarde węże, gejzer po odkręceniu korka, spaliny w zbiorniczku, gaśnięcie silnika po jeździe na wysokich prędkościach/obrotach, trudności w odpalaniu po nocy i biały dym po odpaleniu itd. Generalnie, ponieważ w cylindrze powstaje naprzemian ciśnienie i podciśnienie w stosunku do ciśnienia w układzie chłodzenia, do cylindra dostaje się płyn chłodzący, a do obiegu chłodzenia spaliny (pod duuużym ciśnieniem, jak jeszcze zawory wylotowe są zamknięte).
Pozdr.
> niewielkie
IMO Twoje twierdzenie o nieprawdzie jest nieprawdziwe wink.gif.
Uszkodzenie parownika może spowodować przedostanie się gazu, w fazie ciekłej, do układu chłodzenia. Jest to zjawisko określane przez fachowców terminem "puszczenia bąka" skromny.gif
Na miejscu autora wątku sprawdziłbym jakie faktycznie ciśnienie panuje w układzie chłodzenia. eFka to nie jest najnowszy sprzęt i może po prostu puszcza ze starości. Tzn. zakładam, że to eFka, bo autor nie raczył uzupełnić profilu chaja.gif.
Zastosowałbym również radę doktora kretula i Twoje waytogo.gif.
Mogę się zgodzić, że zjawisko to występuje na zimnym silniku aż do wyrównania się ciśnień, tzn. max. do 2,5 bara, czyli ciśnienia wyrównania fazy ciekłej i lotnej LPG. Czy w takiej sytuacji wzrost temperatury silnika do 90*C da aż takie wysokie ciśnienie, które rozsadzi chłodnicę?
PS. Doczytałem, że takie zjawisko można zaoserwować po zgaszeniu silnika: poziom płynu rośnie, a w zbiorniczku wyrównawczym pojawia się LPG, wykrywalne testerem (tylko nie zapalniczką!!)
PS. PS. A BTW, dlaczego od kilkunastu tygodni nie otrzymuję na email powiadomienia o odpowiedzi na moje posty (po Twojej odpowiedzi do tej pory nie przyszło powiadomienie)? W profilu mam tę opcję włączoną, wczoraj sprawdzałem... Nie wiedząc, że ktoś mnie o coś zapytał, nie odpowiadam, wychodząc na "buraka"...
Pozdr.
Zjawisko może wystąpić w każdej temp. bo chodzi o temp. gazu, a nie silnika.
Podczas normalnej pracy silnika ciśnienie w układzie chłodzenia nie przekracza, powiedzmy, 1.2 bara (zwykle jest dużo niższe). Jeśli gaz w stanie ciekłym dostanie się do układu, to błyskawicznie się rozszerza. Często skutkuje to rozwaleniem chłodnicy, albo pęknięciem, czy zsunięciem się z niej węży.
Przy IV gen. zdarza się to nawet z gazem w fazie... gazowej. W stanach nieustalonych (np: zaczynam hamować silnikiem z dużych obrotów i obciążenia) reduktor wprawdzie zamyka dopływ gazu do parownika, ale w samym parowniku jest go jeszcze bardzo dużo (przed chwilą silnik był mocno obciążony). Gaz rozpręża się i ciśnienie rośnie o 50, 100, a nawet więcej procent (w dobrych parownikach wzrost jest chwilowy i niewielki). W niektórych konstrukcjach uszczelki nie wytrzymują i parownik puszcza bąka do układu chłodzenia. Nie jest to aż tak groźne jak w przypadku bąka z ciekłego gazu i często rozchodzi się po kościach/wężach.
Słynne z puszczania ciekłych bąków były parowniki Magic Jet. Czasami wystarczył jeden sprint i chłodnica do wymiany.
Co do powiadomień, tutaj daj znać wujkowi szastanowi.
Byłem u mechanika. Sprawdził mi jakimś płynem czy dwutlenek nie pojawia się w zbiorniku wyrównawczym. Na szczęście nic nie było więc uszczelka pod głowicą odpada. Gaz też według jego odpada. Mówi, że to jednak chyba naturalne zużycie. W sobotę wymieniam chłodnicę, więc zobaczę co się będzie dalej działo. Mam jeszcze pytanie, jak sprawdzić zaworek w korku zbiornika wyrównawczego?.
Odłączyć zbiornik wyrównawczy, pozatykać zbędne króćce i napompować go. Ma być szczelny do ciśnienia ok. 1,2 bara. Potem zaworek ma się otworzyć.
  • 3 tygodnie później...
Wymieniłem chłodnicę, ale dalej jest gdzieś przeciek. Widać plamy na betonie, gdy wyjeżdżam z garażu. Za każdym razem gdy odkręcam korek zbiornika jest bardzo duży syk. Czy to normalne, aby na zimnym silniku było takie ciśnienie w układzie?.
Podjedź na kanał i szukaj mokrego miejsca. Może pompa wody (to że nowa wcale nie musi oznaczać że ok) a może to nie płyn tylko olej ?
Ja pamiętam sam jak długo szukałem winowajcy. Spróbuj pojeździć chwilkę i podjedź na kanał lub stacje diagnostyczną. Mi za darmo diagnosta sprawdził i wskazał, że w okolicach chłodnicy oleju był świeży płyn chłodniczy.
P.S. Uzupełnij profil lub podaj o jakie auto chodzi może to pomóc ;P
