Sposób na uszczelkę - odpływ pralki
Hej,
za Chiny Ludowe nie mogę ruszyć tej uszczelki ofe9.jpg do góry... Ani podważyć, kombinerki ją niszczą, kręcenie z jednoczesnym pociąganiem do góry nie robi roboty...
Jakiś mądry pomysł?
> Hej,
> za Chiny Ludowe nie mogę ruszyć tej uszczelki do góry... Ani podważyć, kombinerki ją niszczą,
> Jakiś mądry pomysł?
chcesz zdjąć, czy uszczelnić?
Aby uszczelnić załóż opaskę zaciskową.
Uszczelnić... Tylko opaskę dobrze dać, żeby docisnęła uszczelkę, nie? sama w sobie nie wiem czy da radę...
> Hej,
> Jakiś mądry pomysł?
off topic - na jakiej wysokosci masz odplyw z tej pralki?
pytam bo robia mi teraz lazienke i podobno odplyw musi byc iles tam min o dpodlogi zeby nie sciagalo wody z bebna. Nie usmiecha mi sie pchac rury do wanny bo to ani ladne ani praktyczne. Zmierzysz?
Zazwyczaj instrukcje pralek podają, np. Candy: min 50cm a max 100cm. Minimum zależy od poziomu wody w pralce a więc od wysokości zamontowania bębna, jego średnicy itp.
Bezpiecznie jest więc zrobić na wysokości ok. 60-70cm.
Ale jeżeli odpływ będzie niżej niż podane minimum to też nie ma problemu- wąż odprowadzający wystarczy podwiesić za pralką wyżej i powstały "syfon" zapewni to wymagane minimum.
EDIT:
Jeżeli tylko jest miejsce, to wmurowanie w ścianę gotowego pralkowego syfonu podtynkowego może być korzystne.
> Zmierzysz?
Nie u mnie w domu. Nie zmierzę teraz. Instrukcja obsługi przepadła, a pralka leciwa
dzieki za odpowiedz.
w miedzyczasie zadzwonielm na infolinie producenta pralki i fachura utwierdzil mnie w przekonaniu, ze odplyw moze byc od 0 do 100cm nad podloga. Nie ma to znaczenia. Na potwierdzenie nawet mam pdfa z rysunkami i zaleceniami producenta. Syfon jest potrzebny tylko do tego zeby nie capilo z kanalizy.
Zgadza się, W dodatku, kiedy odpływ jest szczelny i nad podłogą tak, że wąż zawija się do góry to nawet nie jest potrzebny syfon, bo wąż go zastępuje.
Oczywiście. Podłączenie szczelnie węża odpływowego do "ściany" załatwia temat i nie potrzeba syfonu.
Ale syfon przyda się choćby po to, żeby odłączając z jakiegokolwiek powodu pralkę od "ściany" oszczędzić sobie niesamowitego smrodu z rury.
