[GP] Światła do jazdy dziennej
Żeby nie było, że nie całkiem technicznie - to czy w skrzynce pod maską jest "sygnał" ze świateł postojowych? Czy tylko przekaźnik od mijania?
> nie świecą trochę za bardzo w bok?
Lampa jest tak zbudowana i zamontowana, że diody są w kierunku na wprost.
> Nie powinny
> Poza tym na pierwszym zdjęciu światła są zgaszone
Aha, myślałem, że ledy są wmontowane prostopadle do podstawy.
Pokaż foto z załączonymi i co to za lampy
Sporo roboty?? Ciezko odmierzyc aby jednakowo zamontowac oba swiatla??
Ciekawe czy nie beda parowac.
A co do polaczenia, to lepiej wszystko robic w kabinie i tam sie podpinac, Pod maska wszelakie dodatkowe polaczenia szlak trafi sick.gif. Naprawialem w rioznych autach kable w gumie pomiedzy drzwiami, a slupkiem czy klapa i po 2-3 latach znowu trzeba bylo robic mimo dobrego zaizolowania (koszulka termokurczliwa + izolacja + oslona gumowa), wilgoc, sol itd robia spustoszenie, tym bardziej, ze kable w nowszych autach nie sa miedziane tylko chyba jakas mieszanina i do tego cienkie.
> Sporo roboty??
A dlaczego mają parować? Że lipna jakość samych świateł?
A podpowiesz którędy najlepiej/najłatwiej do kabiny wejść? smile.gif
> Serwis raczej się tego nie podejmie
To wiadomo. A jak je zamocowales, przyklejone czy jakos przykrecone do zderzaka??
> Taśma malarska, nóż do cięcia pcv i jedno wolne popołudnie
> Raczej nie. Metr krawiecki rządzi
W kilku samochodach zakladalem userom rozne inne dzienne i niestety zaczely parowac.
Do kabiny masz przejscie pod podszybiem, w okolicach lewej wycieraczki. Na upartego nie trzeba demontowac podszybia, wystarczy je odchylic.
Ale tej firmy? Pożyjemy - zobaczymy.
Choć i tak będę musiał to przedłużyć bo od "modułu" nie ma aż tyle przewodu.
> Przyklejone. Nic innego nie wymyśliłem
Ja kiedys widzialem inne halogeny z wbudowanymi dziennymi led. Takie rozwiazanie by mnie interesowalo, bo nie chce niszczyc zderzaka.
> A to wiem którędy
Tylko przy samych dziennych zaloz wtryczki hermetyczne, zebys zawsze mogl odlaczyc swiatla np: przy zdejmowaniu zderzaka. Zwykle wtyczki szybko szlak trafi. Modul sterujacy, zasilanie itd masz w kabinie w jednym miejscu. Sterowanie mozna wziac z podswietlenia nawiewow, zapalniczki itd zamiast z samych pozycyjnych wink.gif. Potrzebny Ci schemat aby podlaczyc sie pod odpowiedni pin w body czy kabel idacy od niego.
Rozumiem, że mówisz o tym?
http://archiwum.allegro.pl/oferta/swiatla-led-drl-dzienne-halogen-fiat-grande-punto-i3327105358.html
> Nie, innych. Dokladnie, czas pokaze
> zamiast z samych pozycyjnych . Potrzebny Ci schemat aby podlaczyc sie pod odpowiedni pin w
Wtyczki hermetyczne są w zestawie. Muszę na spokojnie pomyśleć jak to ogarnąć "elektrycznie" smile.gif
Super wygląda - też o tym myślałem ale planuję tuż nad halogenami takie same lampy jak twoje.
> Daj znać (opisz) jak rozwiązałeś podłączenie
> Podlaczenie to najmniejszy problem przy tej operacji
Tuż na halogenami się nie da.
Najlepiej (jeśli myślisz poważnie) weź kartkę A4, utnij z długości (lampa ma prawie 30cm) pasek szeroki na 2cm i szukaj opcji żeby z astona nie zrobić chińczyka wink.gif
Na razie podpiąłem niezgodnie z przepisami do przekaźnika od mijania (nie miałem już sił na elektrykę)
Ale teraz walcze z parrotem, lampkami dla pasażerów z tyłu to i wiązką wejdę do auta i zrobie legalnie.
To przy okazji zaloz sobie w kabinie dodatkowa mala skrzynke bezpiecznikow, np: MTA. Do niej glowny pradowy z aku przez wiekszy bezpiecznik. Bedziesz mial na przyszlosc gdzie podlaczac nowe gadzety ok.gifwink.gif. Mam tak zrobione u siebie i tez porobilem w kilku innych autach.
Myślę nad kilkoma opcjami - jak się zdecyduję to dam znać...
> Się popieści to może się zmieści
> A po co kombinować?
to jest halogen w zderzak z dziennymi ? ile to wynosi na PLNy ?
Przeciwmglowe z ledowymi dziennymi.
Kosztuja prawie 1000. zl
Kiedys na alledrogo widzialem za 749zl, ale moze gdyby kupil gdzies za granica to byloby taniej.
To chyba najsensowniejsze rozwiazanie dla GP.
1699DKK, czyli wg aktualnego kursu jakieś 950PLN...
> A po co kombinować?
  • 1 miesiąc później...
Tak to wygląda.
0
45
90
Plus taki, ze masz czarne auto, wiec wszelakie operacje na zderzaku na prawie niewidoczne, bo sam plastik tez czarny. U mnie bylaby lipa tongue.gif
