Ragless Napisano 12 Maja 2014 Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Witam Czy ktoś z Was przeprowadzał czyszczenie układu paliwowego silnika benzynowego? Jaki preparat używaliście? Co polecacie preparat do paliwa czy czyszczenie w warsztacie Ktoś stosował preparat firmy TUNAP? bo wypatrzyłem taki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Prozaq Napisano 12 Maja 2014 Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Stosowałem tunap,korekcje na wtryskach w common rail widocznie się poprawiły.Zamiast tunapa polecam zamiennie liqui moly. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 12 Maja 2014 Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Preparat jak preparat ale Angole na Discovery pokazywali niedawno maszynkę, podobną do tej od nabijania klimy, tyle, że do czyszczenia układu paliwowego i wydechowego. Efekty były zdumiewająco mierzalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deszczowyRoman Napisano 12 Maja 2014 Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 > Preparat jak preparat ale Angole na Discovery pokazywali niedawno maszynkę, podobną do tej od > nabijania klimy, tyle, że do czyszczenia układu paliwowego i wydechowego. > Efekty były zdumiewająco mierzalne. dasz linka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 12 Maja 2014 Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 > dasz linka? Gdybym tylko miał... Zdejmowali wężyk z listwy wtryskowej i zamiast zbiornika podłączali maszynkę. W maszynce ustawiali ciśnienie na trzy bary aby symulowała ciśnienie z pompy paliwa. Wkręcali w nią dwa naboje. Jeden z jakimś, czystym paliwem o lepszych właściwościach drugiego nie pamiętam. Silnik pracował na tym około godziny. Czystość spalin po pomiarze a przed były jak niebo i ziemia. To był odcinek: "Wheeler Dealers", w którym poprawiali replikę AC Cobra chyba... Edit: sezon 9 odcinek 8. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kenickie Napisano 12 Maja 2014 Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 > Gdybym tylko miał... > Zdejmowali wężyk z listwy wtryskowej i zamiast zbiornika podłączali maszynkę. W maszynce ustawiali > ciśnienie na trzy bary aby symulowała ciśnienie z pompy paliwa. Wkręcali w nią dwa naboje. > Jeden z jakimś, czystym paliwem o lepszych właściwościach drugiego nie pamiętam. > Silnik pracował na tym około godziny. > Czystość spalin po pomiarze a przed były jak niebo i ziemia. > To był odcinek: "Wheeler Dealers", w którym poprawiali replikę AC Cobra chyba... > Edit: sezon 9 odcinek 8. Czyżby to był system Jet Clean by Liquimoly? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stepien2 Napisano 12 Maja 2014 Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Sprawdź jeszcze poniższe firmy: Forte BG Poland Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KA_pl Napisano 12 Maja 2014 Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 > Witam > Czy ktoś z Was przeprowadzał czyszczenie układu paliwowego silnika benzynowego? Jaki preparat > używaliście? Co polecacie preparat do paliwa czy czyszczenie w warsztacie > Ktoś stosował preparat firmy TUNAP? bo wypatrzyłem taki. Za granicą cenione są środki o dużej zawartości PEA (polyetheramine) np. Amsoil P.I. (dostępny i u nas w kraju), Red Line SI-1 (niedostępny). Amsoil wyjdzie raczej taniej niż środki Forte i BG (ale nie piszę, że są złe). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 13 Maja 2014 Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 > dasz linka? Pozdrawiam BAS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 13 Maja 2014 Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 > To był odcinek: "Wheeler Dealers", w którym poprawiali replikę AC Cobra chyba... > Edit: sezon 9 odcinek 8. Jaguar XK8 Pozdrawiam BAS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 13 Maja 2014 Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 > Jaguar XK8 Zgadza się. Musiały być krótko po sobie bo zapamiętałem ten sam analizator spalin i ogromną poprawę a w AC Cobra walczyli ze spalinami na wszelkie sposoby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qrak Napisano 13 Maja 2014 Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 > Za granicą cenione są środki o dużej zawartości PEA (polyetheramine) np. Amsoil P.I. (dostępny i u > nas w kraju), Red Line SI-1 (niedostępny). Amsoil wyjdzie raczej taniej niż środki Forte i BG > (ale nie piszę, że są złe). Amsoil wyjdzie taniej bo ma mniejsze stężenie PEA jak BG .. No najtaniej to wyjdzie Liqui Moly - tutaj to biznes robią sprzedając prawie samą nafte z 1000% marżą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KA_pl Napisano 13 Maja 2014 Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 > Amsoil wyjdzie taniej bo ma mniejsze stężenie PEA jak BG .. > No najtaniej to wyjdzie Liqui Moly - tutaj to biznes robią sprzedając prawie samą nafte z 1000% > marżą Rozumiem twoją myśl. I pewnie też coś w tym jest. Trudno jest jednak sprawdzić zawartość PEA - producenci zazwyczaj nie bardzo chcą się na ten temat chwalić (chociaż producent, który wytwarza - Red-line - podaje przedział 30-50%, niewątpliwie jest on szeroki, ale ma już się jakieś pojęcie o zawartości PEA, Amsoil dla P.I kiedyś podawał przedział 27.7-36.9% PEA). Może być jeszcze taka sytuacja, że np. za dodatkowe 5 punktów procentowych PEA płacisz np. 50% więcej. edit: jest jeszcze taki specyfik jak Archoil AR6400 (dostępny w PL) - zawartość PEA - patrząc na msds to 30-50%. http://www.archoil.nl/pdf/msds/SDS%20AR6400%20NL(EN).pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
