drgania kierownicy przy delikatnym hamowaniu z duż. prędk.
Zauważyłem taki problem- kiedy hamuje z większych prędkości ale delikatnie (powyżej 90km/h) to drży mi kierownica. Opony nowe, klocki były wymieniane, tarcze te same od nowości , mają 95 000km.
Co może być winne? Tarcze? Problem pojawił się nie dawno,bo po założeniu nowych opon, przez dłuższy czas hamowanie z 200km/h nie powodowało nic niepokojącego.
Jeśli zamiast delikatnie hamować, nacisnę mocniej na hamulec to drgania się minimalizują... confused.gif
objawy mozliwe>
opony zle wywazone, lub wadliwe frown.gif na wywazarce ci sprawdza
felgi krzywe lewa lub prawa
tarcze krzywe> najprosciej je sprawdzisz> podniesc auto kolo w gorze , na luzie sprawdz jak sie obraca czy swobodnie sa wyczuwalne otarcia krecac> jezeli tak tarcze K.O.
mialem podobne> hamowanie z dosc duzej predksoci wpadlem w kaluze i tarcze szlak trafil bo sie odksztalcila < MIKODA GT SERIES nie polecam
To jest spora szansa że tarcze się skrzywiły /wyeksploatowały jeśli się to dzieje jedynie przy hamowaniu. Niestety
ALE jak kolega napisał - można koła na wyważarkę z testem drogowym. Zapytaj jaka jest siła bicia.
to ta "3" w prawy dolny róg - przy 10KG lub wiecej może się tak dziać
trzeba zerknąć
-czy koło jest okrągłe (a nie jajowate) - tj guma - a niestety tak bywa nawet z nowymi oponami marek premium (continental - niestety mialem 2 takie przypadki)
-felga prosta
-cisnienie w oponie
95tyś mają tarcze i się zastanawiasz co jest nie tak ? 270751858-jezyk.gif retoryczne pytanie zadałeś grinser006.gif
To jeszcze sobie sprawdź czy nie masz wyrąbanej końcówki drążka.
Miałem takie objawy oraz stukanie z okolic jednego koła przy delikatnym hamowaniu z większych prędkości. Przy mocniejszym depnięciu przestawało się tłuc.
Ale przy przebiegu 95 tyś IMHO w tym modelu tarcze lecą do wymiany.
Kiedyś gdzieś czytałem, że [tu mogę się mylić] nowe maja grubość coś 22,0 mm a granica zużycia to 20,2 mm
Tył nowe to chyba 9 mm za granica zużycia to 8,5 mm.
Tak coś mi świta...
> 95tyś mają tarcze i się zastanawiasz co jest nie tak ? retoryczne pytanie zadałeś
To dużo? Ja widziałem tarcze po 250 kkm i nie wyglądały najgorzej i co najważniejsze nie biły smile.gif Teraz już takich nie robią frown.gif
W stilo wymienilem przod przy 205 000 km... (tarcze)
I nie,ze musialem,ale ot tak...
  • 1 miesiąc później...
to by tłumaczyło nagłe pojawienie się objawów i dodatkowe typu stuki przy hamowaniu i ruszaniu zlosnik.gif
