Widzieliście taką szperę?
> http://www.dak4x4.com/
Ciekawi mnie trwałość oraz czy opór przy małej różnicy prędkości obrotowych nie jest za duży
> fajnie wymyślone
http://www.dak4x4.com/catalog?category=34
Swoją drogą kulki robią dobrą robotę w motoryzacji.
Pomijając już łożyska kulkowe, to chyba nie da się skonstruować idealnego przegubu homokinetycznego bez kulek.
> jak widać działa:
coś nie bardzo rozumiem zasadę działania
wszak średnica kulki sie nie zmienia więc i rowek na obu ślimakach musi być taki sam?
> co tu rozumieć, kulki po prostu zwiększają tarcie w mechaniźmie
qrcze
chyba z byt duże uproszczenie
oba śliamki sa przeciwskrętne-bez probleemu jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację kiedy początek ostrej krawędzi jednego skrętu w jednym śliamku trafia na oś kulki i ja "rozpęka" na pół i po ptokach
jak dla mnie w takim rozwiązaniu nie uzyskasz dużej róznicy prędkości obrotowej na dwóch róznych kołach
ergo: po co to? mocy tym nie przeniesiesz, nie rozdzielisz...?
nie kumam... (albo źle kumam)
gdzei róznice, gdzie napęd?
> qrcze
> ptokach
> kołach
niby masz rację ale to działa, jest to dośc mocne spięcie z tego co wyczytałem rzędu 90% wiec raczej zastosowania typowo terenowe ewentualnie do driftu zlosnik.gif
> kołach
Ależ przecież tutaj dokładnie o to chodzi!
Takie zachowanie jest właśnie pożądane.
1na z przodu 2ga z tyłu + blokada miedzy-mostowa i chyba niewiele zatrzyma taką Nivę zlosnik.gif
czyli co do tej pory byl problem żeby zrobić wydajny napęd 4x4
wszystkie koła napędzane cały czas niezaelżnie od tego co się dzieje z tolerancją +/- 10%?
to po kiego grzyba wymyslono np haldexa?
czyli:
takie regularne i pernamentne 4x4 a nie inteligentne przenoszenie na to koło gdzie akurat jest potrzebne
ciekawe jak wpływa na zużycie paliwa takie rozwiązanie
ale haldex powszechnie uważany jest za gorsze rozwiązanie od mechanicznych grinser006.gif
Po wyjechaniu na asfalt i przejechaniu kilku kilometrów z opon zostały by wióry. Nie mówiąc co przeżywała by pompa wspomagania przy próbie skrętu kół... Dlatego kombinuje się różne blokady i spięcia napędów. Mi zdarzyło się przejechać Nivą po asfalcie z włączoną blokadą centr. mech. róż. Niestety z opon wyszły druty sciana.gif
