problem z hamulcami
Zrobil mi sie nastepujacy zonk z hamulcami. Pare tygodni temu po dojechaniu do domu stwierdzilem lekki dymek z przedniego lewego kola. Na drugi dzien rozebralem i stwierdzilem ze wszystko dziala normalnie tzn. prowadnice pracuja, klocki siedzialy ciasno - poprawilem, tloczki chodzily prawidlowo. Zlozylem i przez pare tygodni byl spokoj, wczoraj jednak nastapila powtorka z rozrywki. Co to moze byc??
> Co to moze byc??
Rozwarstwiony wewnątrz przewód elastyczny.
mazzik dobrze pisze . na 90% to to.
a tak ot nie czules że auto "coś trzyma"?
True. A bardziej łopatologicznie- puszcza w jedną stronę, po odpuszczeniu pedału hamulca płyn (ciśnienie) zostaje w zacisku. Wymienić trza przewód.
Do sprawdzenia przewód elastyczny. Łatwo sprawdzisz w ten sposób, że zdejmujesz koło, wciskasz hamulec i po puszczeniu próbujesz od razu zakręcić tarczą hamulcową. Jeśli trzyma, to popuść na chwilę odpowietrznik i zobacz, czy odpuścił zacisk. Jeśli odpuścił, to na 100% przewód.
zdarzają się takie przypadki że na przewodzie hamulcowym elastycznym jest zaciśnięta blacha do mocowania owego przewodu do czegoś tam zlosnik.gif , z zewnątrz jak spojrzymy na owe zaciśniecie to nic nie widzimy ale jak rozegniemy tą blaszkę w celu poluzowania uścisku to w środku pomiędzy blaszką a przewodem hamulcowym nagromadziła się rdza która to (puchnąć)dodatkowo jeszcze zaciska przewód zmniejszając przepływ płynu hamulcowego
jutro jesli znajde czas obejrze przewod elastyczny. Usterka niestety jest dosc zlosliwa bo jednego dnia jest dymek a potem przez pare dni wsio pracuje idealnie.
Czyli ulubieniec Escortów!
Wewnątrz?
