problem z hamulcami
alastair
Witam,
Zrobil mi sie nastepujacy zonk z hamulcami. Pare tygodni temu po dojechaniu do domu stwierdzilem lekki dymek z przedniego lewego kola. Na drugi dzien rozebralem i stwierdzilem ze wszystko dziala normalnie tzn. prowadnice pracuja, klocki siedzialy ciasno - poprawilem, tloczki chodzily prawidlowo. Zlozylem i przez pare tygodni byl spokoj, wczoraj jednak nastapila powtorka z rozrywki. Co to moze byc??
Do sprawdzenia przewód elastyczny. Łatwo sprawdzisz w ten sposób, że zdejmujesz koło, wciskasz hamulec i po puszczeniu próbujesz od razu zakręcić tarczą hamulcową. Jeśli trzyma, to popuść na chwilę odpowietrznik i zobacz, czy odpuścił zacisk. Jeśli odpuścił, to na 100% przewód.
zdarzają się takie przypadki że na przewodzie hamulcowym elastycznym jest zaciśnięta blacha do mocowania owego przewodu do czegoś tam zlosnik.gif , z zewnątrz jak spojrzymy na owe zaciśniecie to nic nie widzimy ale jak rozegniemy tą blaszkę w celu poluzowania uścisku to w środku pomiędzy blaszką a przewodem hamulcowym nagromadziła się rdza która to (puchnąć)dodatkowo jeszcze zaciska przewód zmniejszając przepływ płynu hamulcowego
