Ocena zbieżności
Mam problem ze ściąganiem auta na lewo, zrobiłem więc 2 naprawy które zalecał mechanik:
1. Wymieniłem poduszki pod amortyzatorami z przodu
2. Wymieniłem tulejki belki tylniej.
Tak wyglądają wyniki zbieżności:
Przód
Tył
Niestety wciąż auto ściąga na lewo..
Może ktoś obeznany skomentować wyniki ?
> Witam
> Przód
> Tył
Patrząc po wynikach lewe tylne koło ma większy negatyw od PT (bardziej leży dołem koła do zewnątrz), w dodatku wyprzedzenie przedniego lewego koła jest mniejsze niż prawego.
Suma summarum może dlatego ciągnie do lewej?
Opony przednie zmieniałeś miejscami, dalej ciągnęło do lewej?
mi to wyglada na potrzebe korekty TRAWERSY, przypuszczenie ze ktos wymienial maglownice i zle ustawil belke, lub auto bylo uderzone z prawej lub lewej wahacze nie teges?... sorry to tylko przypuszczenia,
wg mnie bedzie trzeba wycentrowac belke przednia wzgledem belki tyl
Sprawa wygląda tak, mieszkam w Anglii i pojechalem do Polaków na zbieżność, wyregulowali mi tylko przód twierdząc że z tyłu nic się nie reguluje.
Kąt wyprzedzenia jest nie do wyregulowania.
Muszę sprawdzić te koła, opony są w sumie prawie nowe. mają pół roku ( kupiłem nowe Hankook Ventus)
Zawieszenie nie ma nigdzie luzów
Myślę nad tym żeby pojechać gdzie indziej na tę zbierzność, tam gdzie będą próbowali coś wyregulować :
http://www.alignmycar.co.uk/ Tu wydaję się być PRO i regulują obie osie, może jednak da się w stilo coś poprzestawiać ?!
> Sprawa wygląda tak, mieszkam w Anglii i pojechalem do Polaków na zbierzność, wyregulowali mi tylko
> Ventus)
> wyregulować :
Zagadaj jeszcze do Glacy, on w warsztacie ustawia zbieżność więc jakieś szkolenia w tym kierunku pewnie odbywał. Może coś rozsądnego podpowie. ok.gif
