Skąd wziąć +12V stałe i jak wyjąć skrzynke bezpieczników?
+12V potrzebuje do centralnego, w skrzynce bezpieczników w miejscu bezpiecznika do centralnego są styki - więc niby mógłbym stamtąd wziąć, ale nie mam zielonego pojęcia skolei jak wytargać skrzynkę bezpieczników, wiem że trzeba odkręcić dwie śruby, ale jak dalej manewrować, albo co? zlosnik.gif
>odkrecasz tylko 2 sruby przy listwie z bezpiecznikami i tyle, musi wysjsc
ale pociągnąć lekko do siebie, czy w góre w dół? wyciągałeś - to opisz jak manewrowałeś skrzynką bezpieczników zlosnik.gif muchos gracjas zlosnik.gif
> wysjsc
A g...o niechce nic wyjść frown.gif. Też próbowałem kiedyś jak zmieniałem przekażnik, tylko sie naszarpałem i nie wyszło klnie.gif
ja sam nie wyciagałem, ale znajomy wyciagał a ja patrzyłem zeby.GIF Wtedy lekko do góry i do siebie i wyszła...
> wysjsc
Jeszcze jest zatrzask, czerwona sztrzałka na fotce:
> to zapomniałem...
Może u ciebie nie ma - ktoś wyłamał w ferworze walki albo aby sobie ułatwić wyjęcie nastepnym razem.
stale napiecie pobierzesz z kabelka oznaczonego 30 dochodzi on na 100 do stacyjki ponadto dlugie tez dzialaja bez stacyjki wiec moze stamtad,
> tzn. że wyjmowałeś - mógłbyś taki manual dla debila napisać?
Odkręć dwie śrubki na dole przy bezpiecznikach, weźw palce tę blaszkę i sam zrozumiesz smile.gif Wyjmowałem 1,5 roku temu przy okazji zakładania alarmu i nie pamiętam czy blaszka wychodzi razem z tablica czy zostaje - tzn czy trzeba "odtrzasnąć" przy tablicy czy na jej górze.
Możesz też nie wyciągać tablicy i wpiać się tak jak na załączniku (odizolowany przewód w gnieździe bezpiecznika, przyciśnięty nastepnie samym bezpiecznikiem), ale to trochę prowizorka... wink.gif
chce to zrobić w miare profi, na ile można zrobić profi w garażu amatorsko zlosnik.gif
ja mam troche inny problem. Zrobilem sobie elektryczne otwieranie klapy. Zasilanie pociagnolem bezposrednio od aku i teraz moze pytanie. Chcielm zrobic sobie bezpiecznik w malym plastikowym pudeleczku podlaczony do kabla ktory biegnie od aku (tego dorobionego) w razie czego jakby sie jakies zwarcie zrobilo. I tutaj pytanie moje jaki bezpiecznik podlaczyc by w razie zwarcia go wywalilo a podczas otwierania klapy nie smile.gif
sądze że 5A styknie, na centralny zamek na 4 drzwi jest 15A
jak znajde kabelek 30? może chociaż kolor jego?
Tak , ale od dołu są dwie nóżki .Podważyłem te nóżki, zdjąłem zatrzask z góry , odkręciłem 2 śrubki i pupa , dalej nie chce wyjść.
trzeba będzie zakombinować, albo skąd wziąć stałe +12V?
Miernik w ręke i sprawdz przy bezpiecznikach .
Najprościej z wiązki głównej, której złącza znajdują się na progu przy nogach kierowcy. Odkręcasz 2 (albo 3) śruby mocujące plastikową nakładkę progu, zdejmujesz ją i proszę bardzo - strategiczne przewody na wierzchu. Teraz kontrolka w dłoń, szpilka i trzeba znaleźć odpowiedni przewód. Kolory (przeważnie): żółty - tzw ACC czyli (+) po przekręceniu kluczyka, czerwony - tzw BAT czyli (+) stały.
wg. Etzolda +12V od akumulatora to czarny przewód
Dlatego napisałem "przeważnie". Tak czy inaczej kontrolka prawdę Ci powie wink.gif
