Igorek Napisano 26 Maja 2014 Udostępnij Napisano 26 Maja 2014 Mam niby automatyczne światła. Przełącznik na 0 z napisem obok "auto" ale światła zawsze włączam ręcznie bo na ten automat nie ma co liczyć. Czasem coś mojej cytrynie odwalało i włączała sobie światła na chwilę, najczęściej w dzień po wjeździe może w cień czy coś podobnego, ale dziś już zaczęło mnie trafiać. W ciągu kilkuset metrów dojeżdzania pod blok światła zapaliły się i zgasły trzykrotnie. Nie liczę ile razy to się działo wcześniej bo dopiero pod koniec jazdy zacząłem liczyć no ale coś jest nie tak a ja nie po to płacę chore pieniądze za ksenony i montuję moduł świateł, żeby mi kreatiw technolożi sam mrugał światłami jakby idiota prowadził. Od czego zacząć poszukiwania usterki? Czy może po prostu wyłączyć tą wspaniałą opcję Lexią? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 27 Maja 2014 Udostępnij Napisano 27 Maja 2014 > Mam niby automatyczne światła. Przełącznik na 0 z napisem obok "auto" ale światła zawsze włączam > ręcznie bo na ten automat nie ma co liczyć. Czasem coś mojej cytrynie odwalało i włączała > sobie światła na chwilę, najczęściej w dzień po wjeździe może w cień czy coś podobnego, ale > dziś już zaczęło mnie trafiać. W ciągu kilkuset metrów dojeżdzania pod blok światła zapaliły > się i zgasły trzykrotnie. Nie liczę ile razy to się działo wcześniej bo dopiero pod koniec > jazdy zacząłem liczyć no ale coś jest nie tak a ja nie po to płacę chore pieniądze za ksenony > i montuję moduł świateł, żeby mi kreatiw technolożi sam mrugał światłami jakby idiota > prowadził. Od czego zacząć poszukiwania usterki? Czy może po prostu wyłączyć tą wspaniałą > opcję Lexią? Od tyłu: do wyłączenia/włączenia automatycznych świateł nie potrzebujesz LEXii, po to jest ten przycisk na manetce lewej LEXIIĄ czy DB to byś sobie ustawił światła szwdzkie i będzie po problemie. Co do on/off niekontrolowanego to zacząłbym od sprawdzenia czystości czujnika zmierzchu. a następnie sprawdziłbym sam włącznik zespolony (COM) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 27 Maja 2014 Udostępnij Napisano 27 Maja 2014 > Mam niby automatyczne światła. Przełącznik na 0 z napisem obok "auto" ale światła zawsze włączam > ręcznie bo na ten automat nie ma co liczyć. Czasem coś mojej cytrynie odwalało i włączała > sobie światła na chwilę, najczęściej w dzień po wjeździe może w cień czy coś podobnego, ale > dziś już zaczęło mnie trafiać. W ciągu kilkuset metrów dojeżdzania pod blok światła zapaliły > się i zgasły trzykrotnie. Nie liczę ile razy to się działo wcześniej bo dopiero pod koniec > jazdy zacząłem liczyć no ale coś jest nie tak a ja nie po to płacę chore pieniądze za ksenony > i montuję moduł świateł, żeby mi kreatiw technolożi sam mrugał światłami jakby idiota > prowadził. Od czego zacząć poszukiwania usterki? Czy może po prostu wyłączyć tą wspaniałą > opcję Lexią? Auto oznacza wlasnie, ze swiatla beda pracowac na bazie czujnika zmierzchu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zielin Napisano 27 Maja 2014 Udostępnij Napisano 27 Maja 2014 > Mam niby automatyczne światła. Przełącznik na 0 z napisem obok "auto" ale światła zawsze włączam > ręcznie bo na ten automat nie ma co liczyć. Czasem coś mojej cytrynie odwalało i włączała > sobie światła na chwilę, najczęściej w dzień po wjeździe może w cień czy coś podobnego, ale > dziś już zaczęło mnie trafiać. W ciągu kilkuset metrów dojeżdzania pod blok światła zapaliły > się i zgasły trzykrotnie. Nie liczę ile razy to się działo wcześniej bo dopiero pod koniec > jazdy zacząłem liczyć no ale coś jest nie tak a ja nie po to płacę chore pieniądze za ksenony > i montuję moduł świateł, żeby mi kreatiw technolożi sam mrugał światłami jakby idiota > prowadził. Od czego zacząć poszukiwania usterki? Czy może po prostu wyłączyć tą wspaniałą > opcję Lexią? Powiem Ci jak to u mnie działa w C5. Żeby zadziałały automatyczne włączanie pomijając czujnik musisz włączyć na zapłon i na manetce musi być auto ustawione i od czoła manetki powinieneś mieć przycisk wciśnij aż usłyszysz brzdęk i wyłącz zapłon i wtedy światła powinny załączać się z automatu. U mnie to zadziałało. Daj znać czy działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 27 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 27 Maja 2014 > Od tyłu: > do wyłączenia/włączenia automatycznych świateł nie potrzebujesz LEXii, po to jest ten przycisk na > manetce lewej > LEXIIĄ czy DB to byś sobie ustawił światła szwdzkie i będzie po problemie. > Co do on/off niekontrolowanego to zacząłbym od sprawdzenia czystości czujnika zmierzchu. > a następnie sprawdziłbym sam włącznik zespolony (COM) Poproszę o rozwinięcie co znaczy czystość czujnika zmierzchu, czyści się z zewnątrz czy trzeba rozebrać na czynniki pierwsze? Czujnik zmierzchu to w ogóle w uchwycie lusterka jest? COM mam uszkodzony co nieco od pewnego czasu i tak biorę się za wymianę ale mi schodzi. Mówisz, że może mieć to związek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 27 Maja 2014 Udostępnij Napisano 27 Maja 2014 > Poproszę o rozwinięcie co znaczy czystość czujnika zmierzchu, czyści się z zewnątrz czy trzeba > rozebrać na czynniki pierwsze? Czujnik zmierzchu to w ogóle w uchwycie lusterka jest? > COM mam uszkodzony co nieco od pewnego czasu i tak biorę się za wymianę ale mi schodzi. Mówisz, że > może mieć to związek? Czujnik zmierzchu jest w tym samym miejscu co opadów - dół szyby na środku - oczko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 27 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 27 Maja 2014 > Czujnik zmierzchu jest w tym samym miejscu co opadów - dół szyby na środku - oczko no dobra, a jak z czyszczeniem? Przecież to miejsce na szybie jest przeważnie czyste. Zdjąć osłonkę od środka i coś pogrzebać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 27 Maja 2014 Udostępnij Napisano 27 Maja 2014 > no dobra, a jak z czyszczeniem? Przecież to miejsce na szybie jest przeważnie czyste. Zdjąć osłonkę > od środka i coś pogrzebać? Pomiędzy szybą a czujnikiem zawsze się zbiera kurz, osłonka zasłania czujnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kranu Napisano 27 Maja 2014 Udostępnij Napisano 27 Maja 2014 Też to ustrojstwo wyłączyłem bo mnie wkurza, że nawet w letni upalny dzień w garażu się włączą żeby od razu po wyjechaniu się wyłączyć i znowu przy parkowaniu włączyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 27 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 27 Maja 2014 > Też to ustrojstwo wyłączyłem bo mnie wkurza, że nawet w letni upalny dzień w garażu się włączą żeby > od razu po wyjechaniu się wyłączyć i znowu przy parkowaniu włączyć Gdyby u mnie było tak przewidywalnie, że włączy się w ciemnym miejscu a wyłączy po rozjaśnieniu to byłbym szczęśliwy. U mnie potrafi się włączyć w upalny słoneczny dzień, jak wczoraj, a regułą jest, że w pochmurne dni czy zupełnie w nocy nie mam co liczyć na światła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 27 Maja 2014 Udostępnij Napisano 27 Maja 2014 > Gdyby u mnie było tak przewidywalnie, że włączy się w ciemnym miejscu a wyłączy po rozjaśnieniu to > byłbym szczęśliwy. U mnie potrafi się włączyć w upalny słoneczny dzień, jak wczoraj, a regułą > jest, że w pochmurne dni czy zupełnie w nocy nie mam co liczyć na światła. Skoro masz popsuty przelacznik zespolony, to od tego bym zaczal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 27 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 27 Maja 2014 > Skoro masz popsuty przelacznik zespolony, to od tego bym zaczal mam zerwaną taśmę poduszki a jaja ze światłami są od zawsze jak posiadam samochód. Miałem dziś podmienić ale deszcz mnie zawrócił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 13 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 wymieniłem cały kombajn pod kierownicą, światła już nie głupieją a przy okazji poducha się nie świeci. Ale teraz zdarzy się, że załącza przycisk w lewej manetce jak tylko dotknę kierunkowskazów. Jak to się naprawia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
