Baterie spuchły w latarce, jak wyjąć?
Cześć.
Jest sobie latarka Maglite, model 3d.
Zasilana jest 3 bateriami R20 które wylały się/spuchły. Nie chcą wyjść. Pierwsza z trudem ale wyszła, reszta siedzi twardo. Rozwierciłem drugą baterię, ale nie ma jak jej złapać żeby wyszarpać z obudowy.
Macie jakieś pomysły?
> Cześć.
wiertło i kołek do karton-gips?
> Cześć.
Ja wyjmowałem żarówkę i ten cały interes i pukałem od drugiej strony. Można jeszcze nalać wd40 i wtedy pukać.
Próbowałeś odkurzaczem? Przyłóż rurę przez zamkniętą dłoń i stukaj w latarkę zlosnik.gif.
> wtedy pukać.
Ja bym od strony żarówki spróbował dmuchnąć sprężarką 8 barów.
> Cześć.
Dlugi wkret do drewna?
> Tak, wyrzucić latarkę i kupić nową.
a jak latarka jest pamiątka po dziadku który walczył na froncie cfaniaczek.gif
Szkoda mi całkiem fajnej maglite. Ostatecznie pewnie tak się stanie ale nie szkodzi spróbować...
> To wywiercic w bateriach dziurę wiertlem
Tak też zrobiłem. Ani drgną.
W tych latarkach baterie mają bardzo mały luz, czuć to nawet przy wkładaniu - wsuwają się jak tłok grinser006.gif. Wlej tam jakiegoś WD-40 i stukaj korpusem w deskę przez szmatę. Nowoczesne baterie nie puchną, zastały się i tyle. Możesz polać korpus gorącą wodą, to dodatkowo się rozszerzy.
To weź większe wiertło... grinser006.gif największe, jakie masz. Musisz maksymalnie zdemolować baterie, wybebeszyć tak, by zostało jak najmniej, najlepiej sama blacha. Wtedy już pójdzie łatwo... biglaugh.gif
