Wolf_Lub Napisano 31 Maja 2014 Udostępnij Napisano 31 Maja 2014 Cześć. Jest sobie latarka Maglite, model 3d. Zasilana jest 3 bateriami R20 które wylały się/spuchły. Nie chcą wyjść. Pierwsza z trudem ale wyszła, reszta siedzi twardo. Rozwierciłem drugą baterię, ale nie ma jak jej złapać żeby wyszarpać z obudowy. Macie jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olas1 Napisano 31 Maja 2014 Udostępnij Napisano 31 Maja 2014 > Cześć. > Jest sobie latarka Maglite, model 3d. > Zasilana jest 3 bateriami R20 które wylały się/spuchły. Nie chcą wyjść. Pierwsza z trudem ale > wyszła, reszta siedzi twardo. Rozwierciłem drugą baterię, ale nie ma jak jej złapać żeby > wyszarpać z obudowy. > Macie jakieś pomysły? wiertło i kołek do karton-gips? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dembu Napisano 1 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 > Cześć. > Jest sobie latarka Maglite, model 3d. > Zasilana jest 3 bateriami R20 które wylały się/spuchły. Nie chcą wyjść. Pierwsza z trudem ale > wyszła, reszta siedzi twardo. Rozwierciłem drugą baterię, ale nie ma jak jej złapać żeby > wyszarpać z obudowy. > Macie jakieś pomysły? Ja wyjmowałem żarówkę i ten cały interes i pukałem od drugiej strony. Można jeszcze nalać wd40 i wtedy pukać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 1 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 > Macie jakieś pomysły? Próbowałeś odkurzaczem? Przyłóż rurę przez zamkniętą dłoń i stukaj w latarkę . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 1 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 > Ja wyjmowałem żarówkę i ten cały interes i pukałem od drugiej strony. Można jeszcze nalać wd40 i > wtedy pukać. Ja bym od strony żarówki spróbował dmuchnąć sprężarką 8 barów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 1 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 A żarówki nie ma wykręcanej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TomekT Napisano 1 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 > Cześć. > Jest sobie latarka Maglite, model 3d. > Zasilana jest 3 bateriami R20 które wylały się/spuchły. Nie chcą wyjść. Pierwsza z trudem ale > wyszła, reszta siedzi twardo. Rozwierciłem drugą baterię, ale nie ma jak jej złapać żeby > wyszarpać z obudowy. > Macie jakieś pomysły? Dlugi wkret do drewna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Florydzialski Napisano 1 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 > Macie jakieś pomysły? Tak, wyrzucić latarkę i kupić nową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szyman Napisano 1 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 > Tak, wyrzucić latarkę i kupić nową. a jak latarka jest pamiątka po dziadku który walczył na froncie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Florydzialski Napisano 1 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 > a jak latarka jest pamiątka po dziadku który walczył na froncie To wywiercic w bateriach dziurę wiertlem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wolf_Lub Napisano 1 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 > Tak, wyrzucić latarkę i kupić nową. Szkoda mi całkiem fajnej maglite. Ostatecznie pewnie tak się stanie ale nie szkodzi spróbować... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wolf_Lub Napisano 1 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 > To wywiercic w bateriach dziurę wiertlem Tak też zrobiłem. Ani drgną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szyman Napisano 1 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 > Tak też zrobiłem. Ani drgną. musisz nadciąć jedna stronę aż do obudowy latarki wtedy wyjdą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 1 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 > Tak też zrobiłem. Ani drgną. W tych latarkach baterie mają bardzo mały luz, czuć to nawet przy wkładaniu - wsuwają się jak tłok . Wlej tam jakiegoś WD-40 i stukaj korpusem w deskę przez szmatę. Nowoczesne baterie nie puchną, zastały się i tyle. Możesz polać korpus gorącą wodą, to dodatkowo się rozszerzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Florydzialski Napisano 2 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2014 > Tak też zrobiłem. Ani drgną. Wywierc wiekszą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 2 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2014 > Tak też zrobiłem. Ani drgną. To weź większe wiertło... największe, jakie masz. Musisz maksymalnie zdemolować baterie, wybebeszyć tak, by zostało jak najmniej, najlepiej sama blacha. Wtedy już pójdzie łatwo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
