Czerwcowe ciepelko :-P
> napisz na ile km wystarczylo:)
> Albo moze ...focha ma? Zobawyla suzi jako rywalke i strzal z focha:)
5-6 tyś. km.
Suzi miała małą glebę , stoi w garażu i czeka na wycenę z OC sprawcy. Podobno PZU dobrze płaci, zobaczymy bo części do tego modelu drooogie są zlosnik.gif
Nie wiem jakie masz uszkodzenia , ale oby ci nie zrobili szkody całkowitej - to częsta polityka TU w przypadku dwuśladów z powodów o których napisałeś ...
Rzeczoznawca był i twierdził że całkowitej nie będzie, ale znając TU, to pewnie pierwsza wycena będzie pokrywała połowę kosztu faktycznego.
Czyli to ta druga z opcji , żeby tak czy inaczej wypłacić jak najmniej i brać klienta na przetrzymanie grinser006.gif
> przetrzymanie
> Nie takie rzeczy przetrzymywałem
> Jakby co, to się będę "kopal z koniem"
Panowie mam prosbe, czy widziec co jest nie tak z tym autem??
http://otomoto.pl/fiat-croma-full-opcja-multi-jet-150-km-6-biegow-C33496792.html
bo kolega szuka, pomijam alufelgi, i z tego co widze, to czujniki nie sa w kolor nadwozia, a raczej powinny byc.
> To tak jak ja kopalem z GM
> powinny byc.
Mogę jutro podjechać i zobaczyć to auto.
Naprawde???
> Naprawde???
Już się umówiłem, sprzedający na pewno nie jest handlarzem i przez telefon zrobił dobre wrażenie. Zastrzegł, że jest umówiony z innym klientem na 13 tą i da znać, jeśli nie sprzeda auta. Do Komornik ma przysłowiowy rzut beretem.
Napewno nie sprzeda,bo to tata kolegi umowil sie na ogledziny,za nim tutaj napisalem. Jsk mozesz to sprawdz ja fesem i lakier tez.
Tydzień nad jeziorkiem zakończony . upały na początku a potem wiatr , że z łódki nie szło wędkować . Cromka w cieniu pod drzewkiem wypoczywała . Jednak klima coś szwankuje i trzeba będzie uzupełnić płynów .
Ja urlop rozpoczne o 12:00 17 lipca yay.gifyay.gifyay.gifyay.gif
Ja już powoli zaczynam odliczanie do 27 czerwca bo wtedy zaczynam wakacje, a cromcia będzie miała drogę do hiszpanii zlosnik.gifzlosnik.gifyay.gifyay.gif
> drogę do hiszpanii
Dobrze pokojarzyłem login i autko z avatara...
> A ja ponownie pozdrawiam kolege
Również ponownie pozdrawiam smile.gif i jak najbardziej skojarzenia były prawidłowe. Czy kolega już zdecydował, które żarówki zostawia do jazdy dziennej?
> Również ponownie pozdrawiam i jak najbardziej skojarzenia były prawidłowe. Czy kolega już
Tak, za radą wpadną te mocniejsze i jaśniejsze... W świetle dziennym są bardziej widoczne.
Właśnie dostałem info od sprzedającego, że Croma zmieniła właściciela.
Tak??zaraz do kolegi napisze.
Kolega bedzie dzwonil do taty, bo mowilem mu ze sprzedana, a ojciec mu nic nie mowil jeszcze hehe.gifhehe.giftakze moze miec niespodzianke.
Chlopaki ze Śląska, mam do Was mala sprawe zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> drogę do hiszpanii
Na 2 tygodnie zamykam fabrykę, wyłączam telefon i niech się wszyscy ode mnie odpikują zlosnik.gif
> Już w poniedziałek lecę też do Hiszpanii. Andaluzja
> Na miejscu wypożyczę jakąś wielką gablotę i odpocznę od Cromy
> Remonta wypozyczysz
> O nie, od Fiatów robię sobie wakacje
Wez se Opla, dobre auta som
> Będzie BMW, jakieś wielkie i czarne
> Klima wydajna musi być
Głowe wystawisz przez szybe i bedzie klima hehe.gifhehe.gifhehe.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Panie, to mają być wakacje resetujące. Na survival się kiedyś wybiorę do Afryki i głowa za szybą będzie do tego pasować zlosnik.gif
ja dzisiaj w Cromie wymieniłem gumy stabilizatora z tyłu i nastała cisza wink.gif
od jakiegoś czasu coś mi z tyłu stukało; na SKP pojechałem na szarpaki - nic, wszystko jak z fabryki, potem miałem przegląd techniczny i znowu nic, wszystko OK, a stuka sobie nadal. Pofatygowałem się więc sam do kanału i w 3 min znalazłem co się tłucze wink.gif
gumy kosztował kosmiczne 38 zł za komplet (z przesyłką), wymiana z 30min i człowiek się cieszy wink.gif
Ja tak mialem z przednimi lacznikami stabilizatora na SKP wszystko ok, w koncu samemu udalo mi sie zdiagnozowac przyczyne.
I tak samo SKP nie wykrylo luzu na drazkach kierowniczych,tylko na serwisie Fiata, ale ze mechanik powiedzial ze wymiana nie jest skomplikowana, to zrobilem to sam.
> gumy kosztował kosmiczne 38 zł za komplet (z przesyłką)<
gdzie kupowałeś jeśli mogę spytać?
Sprawdź w ASO - cena jest chyba podobna (nie masz przesyłki), a jakość masz pewną. Jak zmieniałem, to zadzwoniłem do ASO i nie opłacało się szukać.
> Czy był kasowany wskaźnik degradacji oleju podczas wymiany? W autach z DPF są dwa zupełnie
Sprawdziłem kabelkiem i wyszło że nie skasowali inspekcji przy wymianie oleju. Przy okazji zastanowiła mnie jedna rzecz, czyli częstotliwość wypalania DPF. Pokazuje regenerację co 74 km panic.gif, tylko jakoś nie zauważyłem żeby tak często się wypalał niewiem.gif. Komputer mam stale ustawiony na spalanie chwilowe i bym zwrócił uwagę na tak częste wypalanie. FES kłamie czy co?
> , tylko jakoś nie zauważyłem żeby tak często się wypalał . Komputer mam stale ustawiony na
> Czemu masz przebieg przy ostatniej regeneracji 199,4
To jest chyba ilość przejechanych kilometrów od ostatniej regeneracji.
> Nówka sztuka, prosto z salonu
> Nie miałeś czasem coś zmieniane w sofcie
> Chipowałeś
To co pokazałeś nie ma nic wspólnego z kasowaniem degradacji oleju, pokazuje tylko stopień zatkania filtra. Średnia odległość ostatnich 5 regeneracji w FES mija się z prawdą, najczęściej jest to przebieg od ostatniej regeneracji do poprzedniej, jak widać filtr się nie wypalił do końca. Pokaż stopień degradacji oleju i skasuj ten parametr w zakładce "Regulacje" skasuj wymiana oleju tylko DPF.
To jest odległość od ostatniego wypalania filtra, generalnie kiepski wynik, ponieważ sugeruje wypalanie filtra co 400 km.
> se odebrałem
se odpisalem.
> oleju tylko DPF.
Oczywiście skasowałem to tam gdzie piszesz. To co pokazałem to to na co zwróciłem uwagę, przy okazji podłączenia się do FES
Ostatnio dużo jazdy po mieście, na krótkich odcinkach. Wypalanie co 400 km, to już lepiej niż co 74km.
wykasuj privy,bo nie da sie wiecej wyslac
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
