Max usztywnienie tyłu
W jaki sposób można na maksa usztywnić tył?
Aktualnie zawias: przód kit fk -7, tył mts -4 cięty o dwa zwoje + gumy usztywniające na amorze kyb excel-g + alu 8j przy serii budzie (zaklepane ranty) i seryjnym odboju grinser006.gif Problem polega na tym że przy prędkości powyżej 60 km/h na dziurach czasem dobija do budy i strasznie mnie to irytuje sick.gif Oczywiście kanapa z tyłu i pasażerowie skromny.gif
Nie chcę wypychać nadkoli może jest jakaś alternatywa? Inne amory...
Gumy usztywniające w amorze ? Daj jakieś foto nie widziałem jeszcze.
> excel-g + alu 8j przy serii budzie (zaklepane ranty) i seryjnym odboju Problem polega na tym
> irytuje Oczywiście kanapa z tyłu i pasażerowie
W takim przypadku zastosuj odboje od pandy , jest to pelna lana guma a nie tak jak w seicento ze pianka. koszt góra 10złszt
słyszałem też o odboju z malucha ale już nie pamietam kto ma u siebie cfaniaczek.gif
PZM1 też nad nimi myślałem, może ktoś ma taki zestaw przy 8j...
Dodam że kapcie z tyłu to 175/50 które zamienię na 165/55 bo naciąg też coś da
Na allegro można znaleźć tuningowe odboje pod sprężynę, bardzo dłuuuugie grinser006.gif
Miałem gumy usztywniajace przy -50 z tyłu, i tarło z czy bez pasażera z tyłu grinser006.gif
bebny stoczone???, ja mam w 8j et 4 wystaje z 2.5 cm tera troche mniej bo zmienilem opony z 175/50 na 165/55 ale też mam aira więc mi obcieranie nie groźne biglaugh.gif
> z malucha ma chyba rafal818 ale glowy nie dam
Od góry kawałek oryginału a w wahacz wkręcony odbój z malucha ( przedni z resora, docięty na wymiar) ... ugięcie max 1cm zlosnik.gif (między pustym tyłem a pełnym załadunkiem 5 osób+ bagaż ) 270751858-jezyk.gif
Taki coś
http://img07.allegroimg.pl/photos/oryginal/40/76/19/20/4076192015
rafal2188 w takim razie muszę takie sobie sprawić grinser006.gif dostanę na allegro czy to jakiś rodzynek ooniee.gif
> Pomyliłem... 7j ma 14 lub 15 a 8j bankowo ET4
> rafal2188 w takim razie muszę takie sobie sprawić dostanę na allegro czy to jakiś rodzynek
Na allegro bez żadnego problemu a i w motoryzacyjnych jest tego na pęczki grinser006.gif
RSL 8j z tyłu, PZM przód+tył, guma usztywniająca miedzy zwoje sprężyny grinser006.gif
8j et 4 , to mam pytanie co ci dało,że zaklepałeś ranty ? devil.gif jak fela wystaje dobre 2.5 cm na zewnątrz ? jakbyś zaklepał i poszerzył to owszem miało to sens ,a to tak to nie wiem co ci to miało dać crazy.gif
Nic, dla tego jest w nawiasie grinser006.gif Zaklepałem je jak miałem jeszcze intry co pomogło bo koło się chowało bez otarć tongue.gif
a to sorry jakoś zapomniało mi sie,zę miałeś intry biglaugh.gif, ja mam prawie ten sam problem ze wystaje, ale napewno będe bawił sie z bebnami, a dalej będziemy widzeć musze zrobić jakoś z tyłu tego stance ;D , najlepiej było by zdobyć smuura z ET 15 grinser006.gif
> a to sorry jakoś zapomniało mi sie,zę miałeś intry , ja mam prawie ten sam problem ze wystaje, ale
tu nie ma co sie zastanawiać maszynka do nadkoli i jazda u siebie w seju miałem wystające koło ponad 3 centy a kolega wyciągnął tak nadkola że lakier nie popękał nawet zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifgdzieś mam foty muszę poszukac miałem z tyłu Fele ats ,ale nie pamiętam jakie tam et było albo et 1 albo coś koło tego zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
masz znalazłem foty tak wygląda po wyciągnięciu bez sprężyny tył
a tak przed
  • 7 miesięcy później...
Temat juz stary lecz nie będę zakładał nowego tongue.gif a, więc z tylu mam odboj u gory standardowy i on juz sie ładnie sypie i tak myślę go wymienić na ten od Pandy tylko moze ktoś zamieścić fotke i czy montaż takiego odboja jest taki sam jak tego standardowego, dodam jeszcze ze w wachacz mam wkrecony odboj od Żuk-a wink.gif i spisuje sie dobrze.
