Nawiewnik z wentylatorem?
Szukam pomysłu na wymuszenie wentylacji w mieszkaniu, wentylatorów wyciągowych nie wolno zakładać, bo to blok ze współdzielonymi kanałami.
W przebłysku geniuszu wymysliłem, że może są nawiewniki do okien plastikowych z wentylatorem wymuszającym przepływ powietrza?
Szukałem w sieci, ale nie znalazłem nic podobnego - są tylko wentylatory wymagające kucia dziury w ścianie.
Jeśli sądzisz, że takim wiatraczkiem wymusisz jakiekolwiek ciśnienie pozwalające na odwrócenie ciągu to się mylisz.
Tylko duży, wentylator odśrodkowy, zamontowany na końcu kanału, na dachu dałby radę.
> ścianie.
A w ogóle nawiewniki w oknach masz?
Powinno wystarczyć rozszczelnienie okien, by ciąg w górę ruszył.
Jeśli nie rusza, to wentylacja w bloku jest do przeglądu i naprawy.
Nawiewniki są, w zimie to jeszcze jakoś działa, ale w lecie powietrze stoi i w łazience zaczyna się woda na ścianach skraplać.
Wentylatory wyciągowe odpadają, bo będe dmuchał sąsiadom, stąd pomysł na nadmuch.
EDYTA: Wentylacja po przeglądzie, blok z lat 50., lepiej nie będzie.
zasada jest taka, ze oknami i drzwiami wtlaczasz powietrze do mieszkania, a kratka ma je odbierac i wyciagac.
jesli mowa o jakichkolwiek wyciagach to jedyna opcja strazak na komin albo jakis wentylator na komin, ktory ruszy calym kanalem. montaz na koncu komina ofc, na dachu.
a z rozwiazan budzetowych, powiekszyc otwory w drzwiach lazienki, zostawiac otwarte drzwi, wstawic sobie do srodka jakis mini wiatrak wymuszajacy ruch powietrza.
To nic nie daje. Szczególnie na ostatnich piętrach, gdzie tylko pogarsza sprawę.
Dla sąsiadów efekt będzie ten sam.
Niestety tak to wyglada z grawitacyjna, ze jest ona najbardziej skuteczna wtedy kiedy jest najmniej potrzebna czyli zima. Latem potrafi byc tak, ze prawie stoi tongue.gif
Mozesz kombinowac z nadmuchem ale nie wiele to da, poniewaz do tego potrzebny jest konkretny wiatrak, taki od kompa nie zalatwi sprawy przy wiekszej kubaturze. Poza tym to co wdmuchasz powinno wyjsc przez wentylacje, a wcale tak byc nie musi ... Inna sprawa to halas przy nadmuchu.
JA bym bardziej postawil na czeste wietrzenie mieszkania, tylko ze na lazienke moze to nie miec duzego wplywu tongue.gif
Dziura jest już taka, że się spory psiak zmieści, siedzącemu w skupieniu mozna podawac drinki z palemką.
