Colin Napisano 11 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 Mam pytanie, jakie są najmniejsze a zarazem najmocniejsze reflektory, które można by zamontować w osobówce jako reflektory dodatkowe? Mam na myśli takie, które w zancznym stopniu wspomóc by mogły światła drogowe a zarazem byłyby jak najmniej widoczne z zewnatrz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 11 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 > Mam pytanie, jakie są najmniejsze a zarazem najmocniejsze reflektory, które można by zamontować w > osobówce jako reflektory dodatkowe? Mam na myśli takie, które w zancznym stopniu wspomóc by > mogły światła drogowe a zarazem byłyby jak najmniej widoczne z zewnatrz IMO Micro DE Xenon Hella Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CZUCZU Napisano 11 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 Offroadowe CRE LEDY, w terenóce dawały lepiej jak xenony a da się kupić naprawdę małe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Colin Napisano 12 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 > Offroadowe CRE LEDY, w terenóce dawały lepiej jak xenony a da się kupić naprawdę małe podrzucisz linka o jakich konkretnie mówisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CZUCZU Napisano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 > podrzucisz linka o jakich konkretnie mówisz? Będe przy terenówce to rzuce okiem na to co kupiliśmy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozek Napisano 13 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 > Będe przy terenówce to rzuce okiem na to co kupiliśmy jaki koszt ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CZUCZU Napisano 13 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 > jaki koszt ? My kupiliśmy: Panel LED 100W 10x10W lampa ICELED spot / flood na dach i Panel LED 20W 2x10W lampa ICELED spot / flood 2 sztuki w orurowaniu schowane Całość 1700 ale ten 100 watowy 1100 kosztował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 13 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 > Offroadowe CRE LEDY, w terenóce dawały lepiej jak xenony a da się kupić naprawdę małe Szczerze wątpię, by jakikolwiek led nadawał się na światło dalekosiężne lepiej niż xenon w odpowiednim reflektorze. Sam testowałem 240W listwę led czyli tą 100cm w porównaniu ze zwykłym, 80mm dalekosiężnym halogenikiem wesema z założonym chińskim palnikiem xenonowym. Jeśli chodzi o ilość światła to wiadomo, led robił dzień przed samochodem, jednak słup światła był bardziej punktowy i sięgał dalej w przypadku xenonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CZUCZU Napisano 13 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 > Szczerze wątpię, by jakikolwiek led nadawał się na światło dalekosiężne lepiej niż xenon w > odpowiednim reflektorze. > Sam testowałem 240W listwę led czyli tą 100cm w porównaniu ze zwykłym, 80mm dalekosiężnym > halogenikiem wesema z założonym chińskim palnikiem xenonowym. Jeśli chodzi o ilość światła to > wiadomo, led robił dzień przed samochodem, jednak słup światła był bardziej punktowy i sięgał > dalej w przypadku xenonu. Możliwe aczkolwiek mieliśmy xenony helli i padały od drgań, pewnie masz racje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 13 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 > Możliwe aczkolwiek mieliśmy xenony helli i padały od drgań, pewnie masz racje Nie były używane zbyt często, ale przez 2 lata nie było usterki palnika, z tego co pamiętam jedna przetwornica padła. Sądzę, że takie małe halogeniki da się zamontować dyskretnie w zderzak osobówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deszczowyRoman Napisano 13 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 > Nie były używane zbyt często, ale przez 2 lata nie było usterki palnika, z tego co pamiętam jedna > przetwornica padła. Sądzę, że takie małe halogeniki da się zamontować dyskretnie w zderzak > osobówki coś takiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CZUCZU Napisano 13 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 > Nie były używane zbyt często, ale przez 2 lata nie było usterki palnika, z tego co pamiętam jedna > przetwornica padła. Sądzę, że takie małe halogeniki da się zamontować dyskretnie w zderzak > osobówki nie mówie nie. w takim razie jak ktoś woli może dać i xe3non i też będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielei_punto Napisano 14 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2014 > My kupiliśmy: > Panel LED 100W 10x10W lampa ICELED spot / flood na dach i > Panel LED 20W 2x10W lampa ICELED spot / flood 2 sztuki w orurowaniu schowane > Całość 1700 ale ten 100 watowy 1100 kosztował Ale to są po prostu reflektory dalekosiężne czy dodatkowe światła drogowe dopuszczone do użytku na drogach publicznych? Pytającemu chodziło raczej o to drugie (osobówka) - a mam wrażenie ze Ty piszesz o tym pierwszym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CZUCZU Napisano 14 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2014 > Ale to są po prostu reflektory dalekosiężne czy dodatkowe światła drogowe dopuszczone do użytku na > drogach publicznych? Pytającemu chodziło raczej o to drugie (osobówka) - a mam wrażenie ze Ty > piszesz o tym pierwszym. dalekosiężne kolego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fred77 Napisano 14 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2014 Jeżeli mają być małe i ma być to coś solidnego i sensownego to znów zaproponuję Wesem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
