Sprzęgło - objawy
Sprzęgło sterowane hydraulicznie.
Bierze zaraz przy "podłodze" 0,5-1cm
"Z góry" wystarczy dotknąć pedału ok 0,5cm, obroty idą w górę, auto nie jedzie.
Na dodatek podczas załączania sprzęgła tj. ruszania, zmianie biegu na wyższy i puszczeniu sprzęgła czuć opóźnienie w załączeniu napędu i charakterystyczne metaliczne "jeb".
Do tej pory myślałem, że za tą zwłokę odpowiedzialne są luzy na przegubach, po wymienia kompletu skłaniam się nad zrzuceniem skrzyni i wymianą sprzęgła.
Aha, przebieg 200kkm na tym sprzęgle
Co sądzicie ?
> Co sądzicie ?
Ja z kolei mam takie objawy:
ruszając 'na kapelusza' jest OK.
zdarza się jednak, że ruszając nieco ostrzej coś się ślizga, przy wyższych
obrotach już jest OK. Auto ma oryginalne sprzęgło wkładane jeszcze
w fabryce, przebieg - 191 tys.
> żebyś wymienił kompletne sprzęgło
rozumiem, że objaw niskiego i wysokiego brania to zużyta tarcza
zastanawia mnie to metaliczne "jeb" ? docisk ?
2masa ??? Może podaj choć markę auta i silnik coby szklana kula miała łatwiej biglaugh.gif
200 kkm dla większości sprzęgieł to dużo, skoro się ślizga to na bank trzeba wymienić tarczę + docisk, łożysko po 200kkm też będzie wyeksploatowane. Metaliczne "jeb" może pochodzić z docisku, a może z np.: wybitej poduszki skrzyni. Wyjaśni się jak zrzucisz skrzynię. Obejrzałbym też wysprzeglnik, jak hydrauliczny to może wymagać wymiany, jak jest na zewnątrz obudowy sprzęgła (jak np w starszych fiat/lancia) to można zostawić
2masa raczej daje szarpanie i stukanie przy gaszeniu silnika
Bardziej docisk jak tarcza. Miałem podobnie. Przy normalnej jeździe było OK. Przy normalnej jeździe i nagłym depnięciu w gaz bywało że silnik przyśpieszał a auto nie jechało.
Może być też że od tarcza pokryła sie jakimś syfem, Wtedy pomaga lekkie przypalenie sprzegła. U mnie nie pomogło. Winny był docisk
> Pewnie objaw przeskakiwania łożyska po wyrobionym słoneczku docisku
Faktycznie starcza zjechała do nitów. Łożysko wytarte wewnątrz i po brzegu.
Lecz nadal jest to "jeb" przy zalaczqniu napędu.
Skłaniam się tym razem ku wysprzeglikowi... Jak myślicie?
> To nieźle jak nie wymieniłeś wysprzęlika razem ze sprzęgłem
A po co skoro tenże jest sprawny?
No wygląda na to, że nie jest a przy takim przebiegu raczej na pewno kwaliwikuje się do wymiany
Jest na zewnątrz. Także nie będzie z tym problemu.
Jakoś trudno wierzyć, że ta usterka ma jakiś związek z wysprzęglikiem, przecież jedyną usterką takiego zewnętrznego wysprzęglika może być przeciekanie/nieszczelność...
