[G] [Z16XE] p0303, wcześniej lekkie telepanie
Trochę ponad tydzień temu silnik po rozgrzaniu zaczął delikatnie telepać na luzie, ale nie regularnie. Czasem po zejściu z obrotów pracował równo, czasem było czuć, że nim telepie. Dzisiaj w drodze do pracy wyskoczył p0303 i 3 cylinder przestał pracować.
Od czego zacząć? Najtaniej na początek wymienić świecę, potem podmienić DIS. Co innego może być przyczyną? Sprawa w miarę pilna, bo jutro muszę koniecznie ogarnąć auto.
Wszystkie świece wymienione ok 10kkm temu...
Zdejmij z DIS-a fajkę od 3-ciej świecy, obejrzyj dokładnie, czy nie ma śladów wskazujących na zużycie i zamień z innym cylindrem.
Chyba, że masz całego na podmianę.
A skoro świeczki takie świeże to też warto im się przyjrzeć.
Mam ten sam silnik, i były podobne objawy.
Jak wpiszesz w google "Z16XE wypadanie zaplonu" otrzymasz dziesiatki wypowiedzi z róznych forów.
Te silniki tak mają.
Nie pomaga wymiana cewek, czy świec.
Sprawa mechaniczna - podwieszają się zawory w prowadnicach.
Często ludzie wyciagali glowice do szlifu prowadnic.
Były porady aby do benzyny dolewać STP oczyszczacz ukł. paliwowego, nie jeździć na niskich obrotach!!
Ja się do tego stosuję i problem wypadania zapłonów nie istnieje.
Cały silnik poskładany na świeżo 10kkm temu. Głowica zrobiona cała, nowe prowadnice, wszystko wymyte i wyczyszczone. Niskich obrotów unikam, bo inaczej nie jedzie zlosnik.gif . Nie sądzę, żeby w tym czasie pojawiło się tyle nagaru, żeby zawór się podwieszał...
Może w samym DIS-sie masz to co ja.
Trzeci styk od lewej - zardzewiały bolec
pzdr
> wymyte i wyczyszczone. Niskich obrotów unikam, bo inaczej nie jedzie . Nie sądzę, żeby w tym
Przesledziłem dziesiątki wypowiedzi, zastosowałem jedną z porad, ktora skutkuje już ze dwa lata.
Może u Ciebie jest inna przyczyna.
Pzdr.
> Pzdr.
który stp lejesz?
Po wymianie świecy jest wszystko w normie, pozornie pracuje ok ale check nie gaśnie. Pytanie - powinien zgasnąć sam po kilku km/określonej ilości odpaleń silnika?
EDIT
Zgasło. Jest ok.
