Wylewka na gruncie pod podłogówkę - warstwy
No właśnie - jakie warstwy ?
Zamierzam wybrać delikatnie i wyrównać poziom. Przedtem oczywiście schowam tam kanalizę, wodę i instalację do odkurzacza centralnego.
Potem folia wywinięta do góry, potem styropian 10 cm (2x5cm), na to rurki od ogrzewania i zalać 8 cm betonu z gruchy.
Będzie ok ?
Pytanie poza tematem - jak bym chciał na takiej wylewce postawić ściankę działową, powiedzmy z pustaków lub cegły, to wylewam do gruntu bez styropianu, tak ?
Na zagęszczony piasek chudy beton, około 10cm. W nim/pod nim kanaliza, woda.
Następnie izolacja, wywinięta na boki.
Styropian.
Rury c.o. i tu dałbym odkurzacz ale i pod spodem może być.
Zalać (beton z pulpy daje dobre efekty), zatrzeć (fajnie wychodzi mechanicznie).
Zasadniczo tak.
Powodzenia.
> Zasadniczo tak.
> Powodzenia.
zasadniczo, to z pustakow i cegly scianki stawia sie na chudziaku i dopiero leje sie plywajaca posadzke. Na posadzke mozna dac dzialowki z GK lub BK. Z BK fajne scianki wychodza z 8-10cm grubosci murowane na pianke PU solbet smart.
U mnie był chudziak, pod spodem tylko kanaliza i doprowadzenie wody do budynku.
Potem instalacje, folia i styropian 10cm.
Na koniec 5 cm posadzki z maszyny - beton prawie na sucho. Maszyna miesza i pompuje beton. Tam chłopki układają go tak by był wszędzie poziom. Na koniec zagęszczają polerką do betonu.
Beton z gruchy raczej nie daje się na posadzki.
Czemu ?
> Czemu ?
bo jest rzadki i bedziesz mial problem go zatrzec rownomiernie.
> Wygooglaj sobie: mixokret lub posadzki maszynowe
> Cały dzień roboty ekipy ze sprzętem kosztował u mnie 1150 zł. Wyszło gładko
Sama robocizna ?
Nie problem dla mnie jest pożyczenie betoniarki i mieszanie na miejscu, i chyba na tym się skończy. Niestety budżet mocno ograniczony. Posadzki też nie ma nie wiadomo ile, będzie niecałe 80m.
> Sama robocizna ?
robocizna z maszyną
U mnie było 110 m2.
jesli ma byc pod parkiet klejony, to za gladko tez nie moze byc. Trzeba pilnowac, zeby dobry i wystarczajaco duzo cementu bylo.
Pod parkiet powinien być po prostu mocniejszy.
Ale też ma być równy!
> Sama robocizna ?
11-14zl robocizna - rozkladanie styro i folii, wykladanie posadzki i zacieranie
Ale nie jak szkło
> posadzke...
Zgadza się. To miałem na myśli.
>> Czemu ?
To, że jest rzadki tylko ułatwia sprawę. Problemem jest grube i niejednorodne kruszywo, którego nie da się ładnie zatrzeć. Daje dużą wytrzymałość ale niezbyt równą powierzchnię.
tylko jak wejdziesz, zeby zatrzec? Nie mowimy o 2m2, a o 80.
to tez, ale nie do konca - zacieralem schody lane z kreconego recznie z pospolki (kamyki do 3-4cm) i dalo rade.
No to mamy dwa problemy.
Tak czy inaczej się nie nadaje.
> cm betonu z gruchy.
> Będzie ok ?
Ja robilem tak:
- ubity podsypka
- 10cm proszku poliuretanowego (mozna pominąć)
- 10cm wylewka - podkład
- folia wywinieta do gory
- 16cm styro
- folia taka alu + rurki od ogrzewania
- 5cm wylewwek anhydrytowych
Moje uwagi co twojego planu:
- troche malo styro jak na dzisiejsze czasu, ja masz mozliwosc daj wiecej,w szegolnosci ze bedzie grzal podloge
- zastanow sie nad wylewkami anhydrytowymi, sa znacznie lepsze do grzewania podlogowego ok.gif oraz sa mocniejsze.
- pod scianki dzialowe nalezy zrobic fundament, nei musi opierac sie na lawach, wystarczy zalac ok 20-30cm pod chodziakim, potem oczywisice bez styro.
- beton do wylewek daje sie zazwyczaj z mixokreta, robiony na miejscu
5 cm to troche malo jak na mixokreta ..
beton z gruchy jak najbardziej daje sie tez na posadzki, ale jest to specjalna mieszanka na podlogi.
> Sama robocizna ?
robiles to juz kiedys ?
wiesz jak sie robi dylatacje, jakie i gdzie ?
wiesz jakie proporcje, jak dobrac cement, itd ?
Sama betoniarka nie zalatwi sprawy, jak podasz beton na pietro, cyz w oddalony kraniec domu ?
Ja bym samemu tego nie tobil, bo posadzki to powazna sprawa a kazdy blad wyjdzie wczesniej czy pozniej..Chesz oszczedzic to przygotuj podloze, rozloz folie (dzisiaj wlasnie to robilem wink.gif ), poloz styro, itd
> pozniej..Chesz oszczedzic to przygotuj podloze, rozloz folie (dzisiaj wlasnie to robilem ),
> poloz styro, itd
Samego betonowania nie będę robił, bo się nie znam, ale wykopanie, położenie instalacji, przygotowane miejsca na ścianki itp - to zrobię sam. Posadzka będzie tylko na parterze.
O dylatacjach czytałem, na pewno będą przy ścianach zew, nie wiem czy nie dać jesze w jednym miejscu jednej, ale to dopytam i doczytam smile.gif
Chodzi mi też o relację czas/robota/koszty - jak mam zapłacić te 200 - 300 zł więcej i mieć w nosie betoniarkę itp, to spoko, ale nigdy nie lałem posadze, więc nie wiem - stąd pomysł z gruszką smile.gif
mozesz zamowic z gruszki, ale specjalny na wylewki, pamietaj tez o pompie.
dylatacja przy ogrzewaniu to nie tylko sciany ..
Posadzki z miksokreta to ok 30zl/m2
Mozna zaplacic i 55zl/m2, a mozna 23-24zl/m2 i jakosc oraz materialy beda te same. W przyszlym tygodniu u sasiada zaczyna sprawdzona ekipa - 12zl/m2 robocizna, materialy zamawia sobie sam, bedzie tego max drugie 12zl/m2. Ja mialem "nieco" drozsza - robocizne mieli w podobnej cenie (14zl), ale mnie nacieli na materialach frown.gif
Zrobilem porownanie 5, polecanych ekip cena jaka uslyszalem to 30-33zl/m i z tego co slyszalem to std a wybralem i tak za 45zl grinser006.gif
Stolica, to musi kosztowac smile.gif We Wro 24zl/m2, to norma. Mozna jeszcze probowac 1-2zl na metrze, ale koledze tak przyoszczedzili cementu, ze mu sie miejscami sypie i luszczy.
> cm betonu z gruchy.
> Będzie ok ?
Ja mam 30 cm styropianu.
najpierw jest beton, potem izolacja z papy, na to wylewka betonowa wyrównująca, na to styropian. W styropianie instalacje. Na to folia i podłogówka.
Jeśli uważasz, że 10 cm styro wystarczy - policz sobie ile watów będzie szło nonstop w grunt przy grzaniu.
Poza tym 10 cm nie spełnia w tym roku norm na izolacje podłogi.
> grzaniu.
Spełnia norme, przy 10cm wychodzi mi U=0.25 W/m2K, wiec jest mniejsze niz wymagane.
Podłoga jest też jednym z mniej ważnych "ucieczek ciepła" w moim przypadku to ok 6%, co nie zmienia faktu, że 10cm to trochę mało. Tym bardziej, jak się robi ogrzewanie podłogowe.
Jak zimno jest pod podłogą, czuć u mnie, gdy puścić ciepłą wodę z kranu - długo leci mocno zimna i szybko się studzi. Niestety najpierw na chudziaka były rozłożone rury, a na to dopiero styropian no.gif
> styropian
ok, ale woda woda, a podlogi na gruncie ile masz? 100m2? Temperatura gruntu w najwieksze mrozy ile? 4-6 stopni? A scian pewnie masz z 200m2 i -30 stopni.
No i chlodzic ci sie bedzie obojetnie, gdzie dasz rury bez dodatkowego ocieplenia - nawet w scianie, ktora ma 20stopni na plusie.
Tak czy siak, IMO rury można było dać w styropianie, a nie pod styropianem na chudziaku smile.gif
> styropian
bo czlowiek zimno najlepiej czuje stopami wink.gif, rury daje sie w otulinach + recyrkulacje.
Teraz w mieszkaniu mam piec gazowy na jednej scianie w lazience a kran na drugiej i tez potrafi ciec zimna i to dlugo, a rury ida w scianie grinser006.gif
> bo czlowiek zimno najlepiej czuje stopami , rury daje sie w otulinach + recyrkulacje.
Są tylko w peszlu i bez cyrkulacji - ale u mnie dom to miniaturka, więc wszędzie blisko na szczęście wink.gif
> szczęście
Mozna bez cyrkulacji, ale czemu bez otuliny?
> Tak zrobili moi "fachowcy"
Loncze sie w bulo i nadzieji.
> szczęście
