Wymiana kranu kuchennego "stojącego"
Łatwizna, czy są jakieś problemy? Od dołu aktualnie widzę dwa wężyki zasilające (jak mniemam dostanę je przy zakupie nowej wylewki), pewnie będzie potrzebny jakiś klucz nastawny? niewiem.gif
> Przerabiał ktoś ostatnio?
zalezy ile masz miejsca za zlewem, bo u mnie jest delikatnie mówiąc za malo
Zmierz te wężyki, bo w komplecie, jeśli będą, to mogą być za krótkie zlosnik.gif
Pamiętam, że tam potrzebne są jakieś niezbyt duże klucze. Nastawnym nie wiem czy podejdziesz. Dobrze też mieć szczypce.
> Łatwizna, czy są jakieś problemy? pewnie będzie potrzebny jakiś klucz nastawny?
W moim przypadku wyglądało to tak, że musiałem przykręcać kran z już wkręconymi doń wężykami. Klucz jakiś mały do tego to fakt - 10? 11? 12? niewiem.gif Nie pamiętam, ale jakieś maleństwo grinser006.gif
Jednakże co się okazało - do finalnego montażu potrzebny był mi kluczyk sztorcowy, bo przez obecność szlauchów i wytłoczek zlewu nie było miejsca do operowania innym kluczem.
W niektórych ta nakrętka jest taka długa, w formie tulejki że można złapać płaskim, o taka:
...ale jeśli np. przechodzi przez gruby blat to nawet taka nakrętka nie pomoże i trzeba nasadowy rurkowy.
zależy ile masz miejsca
dostaniesz, ale ja musiałem kupić dłuższe więc ich nie maltretuj, mogą się przydać
raczej nastawiaj się na klucze, operowanie nastawnym jest niewygodne i można zjechać końcówki.
Baterie generalnie wkręca i wykręca się z zamontowanymi wężykami.
