Jak zrobić sufit podwieszany
W salonie (5x5 metrów) chciałbym zrobić sufit podwieszany.
A dokładnie taką obramówkę dookoła:
Nie wydaje się to skomplikowane, ale może ktoś napisze (lub wskaże gdzie znaleźć poradnik) jak wykonać taki sufit ?
Docelowo będzie tam podświetlenie taśmami led + jakaś lampa wisząca na środku.
w miejscach łączenia płyt z sufitem po obrysie profil ud30. Od góry również ud30. Na dole w miejscu połączenia płyty pionowej z półką również ud 30, będzie się trzymać. UD30 na kołki szybkiego montażu do sufitu, najlepiej 6mm, długość zależy od sufitu. Jakie są wymiary sufitu ?
Mnie męczy temat sufitów podwieszanych (ilośc pracy, efekt itp..).. jako czystsze montażowo rozwiązanie znalazłem listwy oświetleniowe przyklejane do ściany/sufitu. Coś w tym stylu nie załatwi Ci tego? Co myślicie o takich listwach?
Zdajesz sobie sprawę jakie to jest siedlisko kurzu ??
http://plyty-gipsowe-porady-montera.pl/ - czytać, czytać, w razie W(ątpliwości) pisać do gościa.
Mam taki sufit, od 8 lat. Niezłe. Zwrociłeś mi uwagę na coś co może
Niezłe dla oka jest to rozwiązanie. Ale, syf jaki tam się zbiera, to jest jakaś masakra. Ze względu na trudność w utrzymaniu czystości nie polecam.
zwsze może dać pasek plexi dookoła zamukającc półke od frontu
Kurz i tak się tam wciśnie, a dodatkowo będzie jeszcze osiadał na szybie.
W najbliższym tygodniu zabieram się za montaż tego sufitu (a wcześniej zakup niezbędnych materiałów).
Chcę ten sufit wykonać jak na rysunku (nie śmiać się - rysowałem w Wordzie):
Wymiary sufitu to 5x5 metrów,
Planowana szerokość sufitu podwieszanego: 50 cm.
Czy to ma szansę zadziałać ?
Pomyliłeś CD z UD. Wieszaki wchodzą w CD60 !
